Az ULNxxx csak egy tranzisztor sor aminek a collektorai ki vannak vezetve és közös védődióda kivezetése is van. Ez akár "külső" táp.fesz.-ről is mehet az OC ( nyitott kollektoros kapcsolási elv ) szerint. D természetesen a 74574-nek kell egy 5V-os tápegység. Sajnos az LTP-protról ezt nem lehet megoldani... Az LTP-portot védő diodák után lehet hogy kelleni fog lehúzó ellenállás. De lehet alkatrész függő lesz, hogy ténylegesen be kell-e építeni a 74574-es bemenetei és a GND közé azokat az ellenállásokat. Idézet: „Elvileg ugye a táphoz kell egy trafó egy 7805-ös stabilizáló IC és két kondenzátor?” Gyakorlatilag is :yes: . Az egyik közzétett kapcsolásodban a tápegység is benne volt. Én abban első ránézésre, nem találtam hibát. ![]() Természetesen leellenőrzöm ( le ellenőrizzük ) a kapcsolásodat! Bár nekem kicsit gondot okoz a "munkafájl" megnyitása. :no: ( V4.11 )
Utána számolva a várható legnagyobb áramerősségnek ( LED-enként 15mA-rrel számolva, ) 1.5A lesz, ha minden kimenet terhelve van. Így ajánlott a 7805-ös megfelelő hűtéséről is gondoskodni! Arra számítva, hogy a készülék nem lesz csúcsra járatva az 1A-es (általános) tipus is megfelel. Persze egy nagyobb áramú feszültség szabályzó beépítése, megnyugtatóbb lenne.
szia
majdnem mindent értek ![]() csak annyi kérdésem van, lehet, hogy nagyon-nagy hülyeséget kérdezek... Tehát az LTP-ról jönnek a jelek ugye 8 db és a 4db ebből jön össze a 8*4=32. Na most ez LTP-n, ha nem tévedek +5V-ok jönnek ki és az ehhez tartozó GND (18-25láb) na most ha már a GND-t nem az LTp-ről veszem akkor hogy fog működni a +5Vok az LTP-rő a GND meg a külső tápról így nem lessz jó (szerintem) félig a sz.gép tápját kapja félig meg a külső tápot.... Hogyan fog záródni az áramkör ??? Az LTP +5Voltjához az LTP GND-je kell hogy működjön. Nem igaz?? Bocs lehet, hogy hatalmas badarságot írtam ![]() ![]()
szia
ráraktam a tápot, be is kötöttem ![]() Így jó? ![]()
Szia Ez a kapcsolás így szerintem jó. :yes: :yes: :yes:
Csak az LTP port diódáival vannak fenntartásaim. Egy próbakapcsolást kellene össze ütni egy 74574-ell... Vagyis ki kellene próbálni, hogy a diódák után kell-e lehúzó ellenállás! Az előző kérdésedre is válaszoljak. Ha nyitott kollektoros kimenetként külső tápról táplálod az ULNxxx-t, akkor minden GND, közös potenciálon lesz! Azaz az adatokat szolgáltató LTP-port GND-je és a kimenet (ULNxxx) GND-je azonos potenciált fog alkotni. Így galvanikus leválasztás sem lesz! De a sok-LED-es készülék meghajtásra én merem ajánlani, amiatt is, mert ( valószínűleg, nagyon remélem, stb, ) egy biztonsági transzformátorról lesz megtáplálva a sok-LED-es áramkör. Így a hálózattól biztonságosan el lesz választva a PC és minden kapcsolódó eszöz. Egyedüli veszély forrás a SZTATIKUS TÖLTÉS. De bizonyos alapvető biztonsági eljárásokkal ez is kivédhető! ![]() Idézet: „Ha nyitott kollektoros kimenetként külső tápról táplálod az ULNxxx-t,” ... Ilyenkor az ULN2803, mint kapcsoló eszköz van jelen az áramkörben...
Sziasztok! meg szeretném kérni azt akinek van egy discolitez 32 deluxe készen és a gépén működik is az próbálja már ki ezzel a programmal hogy minden ledet tud-e vele külön villogtatni. nagyon megköszönném
Helo! Kipróbáltam, és nekem működött. Mindegyik ledet vitte.
![]() Betöltötted a DLO_Deluxe32.dll-t? Anélkül nem viszi.
kösz hogy megnézted. engem igazán nem a deluxe light érdekel hanem most akarok egy fényeffektrendszert összerakni 3*8+1*6 ledből és még2 két stroboszkóp (egy strobiba 50 darab led) és ezzel a programmal akarom vezérelni és a multiplexelést a discolite kapcsolással akarom megoldani. ezek szerint működik az elképzelésem
szia
na megterveztem a vezérlő áramkört képet majd rakok róla fel ![]() És csináltam egy áramkört a ledek meghajtására...Az lenne a kérdésem hogy ez így jó-e és működőképes-e??? az előző válaszod: "De bizonyos alapvető biztonsági eljárásokkal ez is kivédhető!" ... ez alatt pontosan mit értesz??? köszönöm a válaszod!
Szia. A mellékelt áramkör igy szerintem jó.
A külső áramkör teljes optocsatolós leválasztás, mind a nagyáramú LED-meghajtás meg van oldva. ![]() A mellékelt Link a legdurvább szerelési hibákra figyelmeztet! Legalapvetőbb, hogy bekapcsolt gépre nem csatlakoztatunk külső perifériát (( PL egeret, billentyűzetet, monitort, nyomtatót, STB.) ( kivételt képeznek azok az eszközök, amik a feszültség alatti csatlakoztatásra fel vannak készítve. PL USB... )). De az áramtalanított gépnél is az legyen a legelső, hogy a földpontok egyen potenciálra legyenek hozva. Jó megoldás ha egy földelt dugalj védőföldeléséhez érünk legelőször és csak ezután a PC-hez és a csatlakoztatni kívánt készülékhez. ...
értem
![]() és a kapcsolásban a ledek meghajtására... az ellenállások értékei is jók? ebből persze 8-at csinálnék
Ebben a kapcsolásban a kimeneti pontokon nincs ellenállás.
![]() Gondoltam ![]() az adott LED-ek számától és áramerősségétől függően. :awink:
szia
Nos kész vannak a kapcsolások(remélem a véglegesek ![]() ![]() itt van a vezérlő modul amire már csak egy trafót kell rakni (elvileg) remélem ez így már jó és működőképes is lessz ![]() Megterveztem a kapcsolási rajzát a 12V-os és a 220V-os meghajtó mudulnak (ezek a modulok kábellel lesznek a vezérlő elktronikához kapcsolva, ezekből 32- 32 db készül majd ![]() 8 kimenetű ledes dobozból 4 db készül majd 8*4=32 8 kimenetű 220Vos dobozból 4 db készül majd 8*4=32 légyszi nézz rá hogy minden okés-e, az tudom hogy a 12V-os meghajtó mudul kimenetére majd ellenállást kell rakni a led sorok elé, (talán akkor nem kell ha 4 ledet kapcsolok sorba és azokat kapcsolom párhuzamosan). Lehet, hogy a 4N35-ös optokapunak a bekötése nem jó de lehet hogy mág gondóok is vannak a kapcsolásban. Lehet, hogy az ellenállások értékei is hagynak maguk után kivetnivalót! Légyszíves ha van szabadidőd nézz rá hogy jók-e a kapcsolások. ha jók akkor végre meg is valósítom őket ![]() ![]() két kérdésem lenne még ezen kívűl: -1.:mekkora trafó kell a vezérlő modulhoz 6V-os trafó kell az biztos de hány amperos és hány VA-os -2.:ugyanaz a táp ami a vezérlő elektronikát hajtja az jó lenne a led modulos (led meghajtó) részhez is persze gondolom hogy nagyobb amper számú trafó kell hozzá, de azon kívűl jó lenne? Ehhez mekkora trafó kellene Amper, VA? legfeljebb 30*8=240 led lessz rajta. elvileg a 220-as meghajtó modulhoz nem kell semmi más. tehát nem kell hozzá külön táp ![]()
A vezérlő áramkör PCB terve és sematikus rajza már késznek mondható. ![]() ( Már amennyire egy festő is késznek tekinti a műveit. ![]() Viszont a LED-es perifériánál lenne egy két észrevételem. A LED-ek: Ha PL, fehér vagy kék LED-et kötsz igy sorba, akkor nem biztos, hogy a stabilizált 12V -os feszültség elég lesz a LED-ek meghajtására. 4 * 3.2V = UT 12.8V! Viszont ha stabilizálatlan 12V DC-ról táplálod a LED-panelt, akkor a csúcsfeszültség (megközelítőleg 16V! ) miatt mindenféleképp kell a LED-füzérek elé egy-egy ellenállás, amit az üresjárati csúcsfeszültséghez kell méretezni. :felkialtas: A tápellátás: Szerintem a teljesítmény áramkört és a vezérlő áramkört célszerű külön transzformátorról megtáplálni. Ha már az optocsatolók be vannak építve... A vezérlő áramkörhöz, optimálisan 20-30VA-(W)-s transzformátor fog kelleni. Viszont a LED-ek teljesítmény áramkörénél hiányos az infóm. Lehet, hogy írtad a LED-ek paraméterét, de most valahogy nem találom. Viszont egy példával szemléltetem a trafó teljesítményének kiszámítását: Ut = 12V AC I/1db = 15mA I/1füzér = 2 * I/1DB = 2*15mA = 30mA ( Mivel a legek sorosan vannak kapcsolva. S két LED-füzér van egy kimeneten.) Iösz = 32 * I/1füzér = 32 * 30mA = 96mA ( Vagyis kerekítve 1A ) P = U * Iösz = 12 * 1A = 12AV (W) toroid transzformátor. De ezt is érdemes kicsit túlméretezni. ( Javasolt érték 20-30VA, ) Természetesen a TRIAK-os panelhoz nem kell transzformátor. ![]() Ja. A triakos panelnál az optocsatoló helyett jó lett volna az OPTOTRIAC alkatrészét megkeresni, és -vagy az alkatrész tipusát is megadni. Mert egy kezdőt _ez_a_rajz_ megtéveszthet! Valamint a triakkal párhuzamosan kötött RC szűrőt is fontos beépíteni. Lásd az eredeti forrást. Ez nem csak a könnyebb gyújtást segíti, hanem a kapcsoláskor keletkező RF-zavarokat is szűri. ( Ennek a rádió hallgatók fognak elsősorban örülni. ) Bocs, egy kicsit hosszúra sikerült. De remélem sikerült egy kicsit tovább lendíteni a kapcsolásodat! ![]()
UI: A tápegységek lehet, hogy kicsit túlméretezettnek tűnnek. De az alulméretezett eleve kicsi tápegység, sok gond forrása lehet.
szia
akkor a vezérlő áramkört kilőttük ![]() maradnak a meghajtó modulok: akkor a 220V-os modul (amiből 1 db van a képen viszont valójában 32 db készűl majd belőle) az is jónak mondható (mellékelek róla egy javított képet) és az alkatrészeket is jól kötöttem össze? ![]() ![]() és az értékek mik legyenek? és végül akkor a ledes modulnál: 32 csatorna van összesen én ezt 8-asával szeretném felosztani tehát 4 db 8-as dobozt szeretnék építeni mindegyikben lenne külön táp! Egy doboznak összesen 8 kimenete lenne, ezekre a kimenetekre szeretném a ledeket rakni, 1 és 25 led között lenne a terhelése attól függően hogy épp mennyit kötök rá..(EGY KIMENETRE!) tehát ha minden kimenetre rákötöm a max 25 ledet és mindegyik egyszerre világít akkor 25*8 led fog világítani az az 200 led világítana. ennek mekkora tápigénye van? és akkor a ledes meghajtó modul így ahogy a képen volt úgy jó? még egy kérdés az opto kapukat jól kötöttem be és a triacokat?
A tápegységet vagy helyileg oldod meg, azaz minden 8-LED-es modulnak külön tápegysége lesz. Vagy egy közös tápegységről táplálhatod a 8-LED-es egységeket. Ez akár a vezérlő áramkör egy különálló része is lehet. ( Mert, így is megvalósítható a galvanikus leválasztás! Bár ez nem épp a megszokott módszer... ) Ekkor nem csak az "adatjelet" hanem a tápfeszültséget is a vezérlő áramkör biztosítja. Persze galvanikusan leválasztva a PC-s egységtől
szia
igen minden 8-as led vezérlőnek külön tápot szeretnék minden dobozba!!! majd töltök fel még 1 képet hogy hogy nézne ki ![]()
[off] Letöltöttem egy demó programot a te verziódhoz. Szóval az SCH is jöhet...
szia
itt a kép 220V-os meghajtó modulhoz ![]() viszont az optokaput és a triacot szeretném valami olcsobbra és könnyebben beszerezhetőbbre cserélni ![]() mondjuk a beszerezhetőség az fontosabb. ![]() Remélem ez így jó, de ha ezt a két alkatrészt kicsrélnénk akkor gondolom a többialkatrész értékén is kéne változtatni...? A másik... mert már eléggé belebonyolódtam a ledes részbe ![]() ha nem gond lerajzolnád nekem 1 doboznak (amiben ugye 8 csatorna van,) az egyik csatornáját aminek egy kimenetére max 25 ledet tehetnék rá, ez nem azt jelenti hogy annyi is kerül rá csak az a vége tehát max 25 led. nagy fényerejű 5 mm-es kék, zöld, piros, sárga ledekre gondolok. és még annyi hogy egy dobozhoz mekkora trafót vegyek? Tehát 1 dobozban 8 csatorna, és csatornánként max 25 led! ÉS dobozonként szeretném a trafókat rakni. ja és itt a 220-as modul. ELŐRE IS KÖSZI ![]()
Üdv még annyi kérdés merült fel bennem hogy a vezérlő kapcsolásban a diódákat kicsrélhetem-e 1N4148-ra?? és hogy akkor hány ohmosak legyenek az ellenállások a ledek és az optocsatolók előtti ellenállásokra gondolok
![]() és még annyi hogy hol lehet beszerezni a 74HC574N-IC-t? köszi azért itt van róla a kapcs rajz ![]()
A 230V-os kapcsolásban az OPTOTRIAK LED-jeit meg kell fordítani. Azaz az anódokat kell közösíteni! S a közös pont (9.) nem GND hanem Vcc (azaz +5V)! A LED-MODUK tápegységét elsősorban a rákapcsolt LED-ek MAX darabszámától és áramerősségétő lfügg. LED-füzérek esetén a füzérek száma és árama... FONTOS! :felkialtas: H. a törpefeszültség és a 230V-os áramkörök vezetékei A HELETŐ LEGTÁVOLABB LEGYENEK EGYMÁSTÓL VEZETVE. :felkialtas: S mellékelem a két áramkör kiegészített elvi kapcsolási rajzát.
Elvileg jó az 1N4148-is.
( De én vagy 1-20ohm körüli ellenállásokat vagy átkötéseket építenék be, az LPT-port minden kimeneti pontjára... ) Alkatrész ügyben a legközelebbi elektros bolt lesz a a megoldás. ![]() De ha neten keresztül rendelsz akkor vagy kipostázák vagy csomagküldő szolgálattal kiszállítják a kért alkatrészeket ( Persze ez kicsit költségesebb de biztosabb ). ![]() Idézet: „viszont az optokaput és a triacot szeretném valami olcsobbra és könnyebben beszerezhetőbbre cserélni.” A 4N25-sem túl drága. De (szinte) bármilyen lábkompatibilis tipus megfelel. A MOC3041--est ne helyettesítsd mással. ( Kivéve ha tudod mit miért teszel! ![]() Triaknak én a BT139/600 -at ajánlom. De kisebb áramú tipus is megfelelhet. Szükség esetén hűtőfelületről is gondoskodni kell. |
