Lapozás: OK   813 / 2208
(#) teddysnow hozzászólása Dec 3, 2009
Túrtam a kacatok között egy műverősítős próba panelt és kipróbáltam.
Műverősítő, visszacsatoló ellenálláson párhuzamosan két dióda gymással szemben, szintén párhuzamosan (alap torzító). Diódák helyett egy PCC189 egy-egy kató-rács átmenetét kötöttem, 5volt stab ic "fűtötte". Eredmény: Halkan szólt és nem torzított, semmi értelme. De! Amikor kikapcsoltam a fűtést akkor megjött hangja (gyönyörűen) és torzított is (gyönyörűen, persze csak kb 5mp-ig).
Szét szedtem, összepakoltam és akkor jutott eszembe, hogy amikor méricskéltem benne a diódákat, akkor a műszer jelezte, hogy azokon a diódákon feszültség van. Rámértem a katód-rácsra és tényleg volt ott 0,6V. Valószínű, hogy ez a fesz zavarta meg a műverősítőt. Tehát ma megint kipróbálom, teszek valami kondit utánuk, hogy leválasszam azt kis feszt.
(#) jampi válasza teddysnow hozzászólására (») Dec 3, 2009
A marshal cég már 1987-es Silver Jubilee sorozatában használt diódás vágást torzítoként. Lásd a rajzon.
(#) bourbonstreet válasza jampi hozzászólására (») Dec 3, 2009
Attól tartok, teddysnow kolléga nem félvezetős vágásra gondolt, hanem azzal kisérletezik, hogy félvezetős diódák helyett csöveket használna egy műveleti erősítő visszacsatoló ágában.
Nem ismerem annyira a csövek világát, csak a műszaki érzékem súgja, hogy ez tévút.
A félvezetős diódákat azért lehet vágásra használni, mert van egy nyitófeszültségük, ami felett nyit a dióda. Ez az érték attól is függ, hogy Si vagy Ge diódáról beszélünk. A germánium diódák kisebb nyitófeszültsége miatt hamarabb kezdenek vágni. Könnyen belátható, hogy két antiparalell kapcsolt ideális diódát (nulla nyitófeszültség) nem lehet vágásra használni, mert az egyik a pozitív, a másik a negatív félhullámot söntöli. Magyarul nem lesz kimenő feszültség.
Innentől kezdve az a kérdés, hogy a csöves dióda milyen karakterisztikával bír, de erre adjon választ olyan, aki látott már ilyet...
(#) teddysnow válasza bourbonstreet hozzászólására (») Dec 3, 2009
Így van!
De azt a nyitó feszültség hiányt nem lehet esetleg egy soros ellenállásal emelni?
Ma este megint kisérletezek vele, kipróbálom.
Ha nem jön össze megnézek egy tube driver kapcsolást.
(#) bourbonstreet válasza bourbonstreet hozzászólására (») Dec 3, 2009
OK, költözzünk át valahová...
Köszönet, hogy eddig megtürtétek a témát.
(#) mark.budai hozzászólása Dec 3, 2009
Na, megkapta a saját toroidját a PCL86SE. Képek majd lesznek.. Az előfok kapott még szűrést (22K-22u). Macik nincsenek (végre!). Tetróda módban sajnos elég hamar torzít, erre még ránézek, akkor majd készítek képeket is.
(#) rockersrac válasza mark.budai hozzászólására (») Dec 3, 2009
[OFF]Nem pentóda? Mert én úgytudom hogy a pcl az trióda-pentóda! :hide:
(#) mark.budai válasza rockersrac hozzászólására (») Dec 3, 2009
Ezt már régebben fejtegettük, és bebizonyosodott, hogy a PCL86 pentódája az valójában egy sugártetróda.
(#) Ricsi89 válasza mark.budai hozzászólására (») Dec 3, 2009
De akkor sem sima tetróda. A tetróda 4 elektródás, ez meg 5, csak más a fékezőrács kialakítása.
(#) mark.budai válasza Ricsi89 hozzászólására (») Dec 3, 2009
Na mindegy, akkor megjegyeztük tetródának.. A tetródában is lehet sugárformázó rács akkor..
Igen. Viszont csak azért lett megjegyezve a dolog, mert te sima tetródát írtál.És ott már nem mindegy.
Ja, bocsi!
Lehet, hogy azért torzít, mert a gép túlvezérli? Kis hangerőn hallgattam az előbb fülessel, és tetszett a hangja. Trióda kötésben több volt a mély, tetródába kötve, meg a magasak csilingelőbbek voltak. Tetszik mind a két mód hangja.. Meg a kékes fény a csőben.
(#) MrBrown hozzászólása Dec 3, 2009
98%-ban kész a Loctal Project!
Már csak a ki-bemenetek összehuzalozása van hátra.
Most neki is állok. A két SM65 kimenő csak mutatóba lett odatéve. Ezekkel még fletának dolga lesz
Addíg is Imi ZK140-es kimenői lesznek betéve hogy kiderüljön van-e valami gebasz. Én csak pipacsmezőnek hívom a belvilágát. Láttunk már sokkal igényesebb belsőt is, ezért is várom a kritikákat, hogy tanúlhassak belőle
(#) djhans válasza MrBrown hozzászólására (») Dec 3, 2009
Szép lesz! Tuti a doboz! Ismerősek a trafók Felismerem a börzés kondikat is (elkók). Jók azok a WIMA MKP kondik!
(#) MrBrown válasza djhans hozzászólására (») Dec 3, 2009
Köszönöm, naná hogy ismerősek a trafók, a "szponzoroknak" járó köszönőbeszédet a legvégén a már tökéletesen működő kütyü mellett szoktam elmondani ezért nem hallottad még a neved!
Ja, jók a kondik és jó drágák is, lehet hogy túlzás volt mindenhova azt rakni
Igen, csak csatolónak tettem volna WIMA MKP kondikat. Szűrésre jó lett volna akár a Remix MKT is.
Annyira azért nem drága csak ha egy összmarékkal kérsz egyszerre
Még nem aludt el a gyermek ezért nem merek belekezdeni a kábelezésnek
(#) rhesus23 válasza MrBrown hozzászólására (») Dec 3, 2009
Tetszik! Biztos a hangja is szép lesz! Hol lehet beszerezni ezeket a WIMA kondikat?
(#) tungsram hozzászólása Dec 3, 2009
Most készülő könyvemet a csöves technológiáról mindeki figyelmébe ajánlom. Kérdéseket E-mail-ben várok.
(#) MrBrown válasza rhesus23 hozzászólására (») Dec 3, 2009
Szia,
Köszi. A Lomex áll rendelkezésedre ez ügyben.
Minden egyebet könnyedén megtudsz a lomex.hu-n.
(#) mark.budai válasza MrBrown hozzászólására (») Dec 4, 2009
Szép, tetszik!
(#) kocos válasza MrBrown hozzászólására (») Dec 4, 2009
(#) MrBrown válasza kocos hozzászólására (») Dec 4, 2009
Zolibácsi, Márk, kocos!
Köszi fiúk, remélem a hangja is rászolgál majd a dícséretekre!
(#) CIROKL válasza MrBrown hozzászólására (») Dec 4, 2009
Szia Barna ! Látom azért haladsz a arany - pipacs projecteddel Nem csak a külső de a belvilág is szép lessz , az a pici hátralévő meló meg aztán már meglessz pillanatok alatt . Gratulációm eme remekműhöz
(#) MrBrown válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 4, 2009
Köszi Laci, 10:30-ra csendesedett le a lakás aztán fórumoztam egy kicsit aztán eszembe jutott hogy reggel jövök dolgozni és amúgy sem tudnám kipróbálni éjszaka, na mindegy azért erre már én is azt mondom hogy meglesz karácsonyig ahogy mondtad annó
Bár a kimenőket csak hétfőn tudom postázni fletának tekerésre, de Ő nem egy lassu ember...
(#) fleta válasza MrBrown hozzászólására (») Dec 4, 2009
Ezt most vegyem bóknak?
(#) mark.budai válasza fleta hozzászólására (») Dec 4, 2009
De tényleg gyorsan tekersz, az én toroidomat is megtekerted kb. 1 óra alatt, míg beszélgettünk.. És szép is, tetszik..
(#) fleta válasza mark.budai hozzászólására (») Dec 4, 2009
Volt az 2 óra is!
(#) ticseboy hozzászólása Dec 4, 2009
Sziasztok. Nem tudom ki emlékszik rám, kb 3 hete (ekkor kezdett érdekelni a csöves "téma") volt egy két kérdésem amikor egy rádióbol akartam kibüvészkedni az erösitő részét. Ez kissebb nagyob sikerrel meg is történt, de ez nem volt elég, és neki álltam olvasgatni a témáról, majd elkezdtem épiteni egy erösitőt. Most már ott tartok hogy lassan csak a kimenöket kell beleraknom és meg is volna. (feltéve ha meg is szólal, mert nem sok közöm van az elektronikához, mint szakterület) Ezt osztanátom meg most veletek, és ha valaki tud igy a képek alpján tanácsot, okosságot mondani, azt szivesen fogadom.
(#) fleta válasza ticseboy hozzászólására (») Dec 4, 2009
Csillag születik?
Ha nem is szólal meg minden elkövettél hogy megszólaljon. Ha át tudod tekinteni a kapcsolást, nem lesz probléma.
Következő: »»   813 / 2208
