Valamelyik Rt ujságban volt 1000-es előosztó, Egy gyors 64-es előosztót kiegészítettek 74LS90-es ic-kből készített 3db, 2,5ös osztóval. Ez az IC alapból egy 5-ös és egy 2-es osztót tartalmaz, de az 5-ös osztónak a középső kimenetén 2,5-ös osztású jel van (igaz a jel erősen asszimmetrikus lesz, de ez nem probléma a mérés szempontjából) A dolog tutira jó, láttam megépített, és jól is működő példányt belőle.
Kösz szépen a választ! Megpróbálom összehozni, remélem sikerülni fog.
Az elmúlt hetekben szenvedtem elég sokat az MB501L-lel. Egyrészt a frekimérőm egyik bemenetére tettem egyet belőlük, másrészt építgetek egy teljesen saját konstrukciójú, digitális hangolású FM vevőt, és ebben is MB501L-t kívántam előosztásra használni, és eléggé meggyűlt vele a bajom.
A frekimérő bemenetén lévő most úgy működik (és ez talán már tényleg használható működésnek tekinthető), hogy egy kis, kb. 3x3cm-es panelkén van az előosztó, az előosztó előtt és mögött van egy-egy BF961, valamint a kis panelke alatt és felett telifóliás, ugyanekkora paneldarabkák vannak árnyékolás gyanánt. A bemenet egy, a panelka szélére forrasztott BNC aljzat, a kis egység a frekimérő panellal egy kb. 20 centis koaxkábellel van összekötve, a tápfeszültséget a koaxra spirálszerűen rátekert vezetéken keresztül kapja. Ha sikerül életet lehelni a fényképezőbe, csinálok majd pár fotót róla, hátha valakinek hasznos. Az FM vevőben pedig azzal kínlódtam sokáig, hogy az előosztót ráaggatva a helyi oszcillátor (lecsatolt) kimenetére 102-104MHz környékén megjelent egy masszív rádiózavar, ami a gyengébb adókat rendesen el is nyomta ebben a tartományban, sőt, időnként a 88MHz körül is hasonlókat tapasztaltam. Persze a fejlesztési szerelés (általában csupaluk próbapanel) nem éppen RF-barát, de nagyon sokat bíbelődtem vele, és nem nagyon akart javulni a helyzet. Most hétvégén terveztem és gyártottam NYÁK-ot a prescaler-nek és a kimenetén lévő TTL-illesztő tranzisztoros fokoatnak, és az egész egy telifóliás paneldarabkákból köréforrasztott dobozkába került. Úgy tűnik, így használhatóvá vált, de a kimenetén lévő vezeték hosszával még így is vigyázni kell. Érdekesség, hogy vettem a héten egy TD6104P előosztót (ami ugyan nem 1GHz-ig, csak ~160MHz-ig jó, de az FM sávhoz nekem tökéletes, ráadásul 32-es osztást ad, ami nekem jelenleg előnyösebb), és azt még próbapanelen összerakva is azonnal zavarmentes működésre tudtam bírni. A végén ez az egység is kapott egy ugyanolyan méretű NYÁK-ot, mint az MB501L (így majd lehet csereberélni a fejlesztés alatt álló vevőben őket), csak éppen még nem "dobozoltam be".
És íme az előző rajz elkészítve !
Egy másik előosztó U664 SIP tokos változat, ez csak
100-at oszt 2x 7490 + 74132. 30 megánál indul érzékenysége kb 30 mV 1 gigáig jó de itt már 100 mV kell neki. ![]()
Nagyon szépen köszönöm a cikket. Azt hiszem elkezdem beszerezni az alkatrészeket! Nagyon sokat segítettél!
Már csak azt áruld el, mi a poti és a légmagos tekercs benne?
(a kapcs.rajzon nincs, a fotón viszont ott figyelnek)
"Azt értem, hogy benzin, de mitől megy?"
![]() Értem, hogy másik kapcsolás, de a bemeneti fokozat ugyanaz az IC, csak a többi osztó IC változik az osztás miatt. Miért kell légmagos tekercs és poti egy előosztóba? Mit állít a poti? Korábban én is U664B-vel építettem egy frekimérőt, emlékeim szerint nem volt vele gond amíg meg nem döglött. Most egy MB501-essel küszködök, a kimenete akkor is rezeg, ha nincs semmi a bemenetén. Először arra gondoltam, hogy milyen érzékeny, a zajokat is osztogatja, de aztán megnéztem a kimenetét szkóppal, és hát stabil, kb. 107kHz jön ki belőle, ami ugye elég fura zajhoz képest. Semmi nincs a környéken, ami 117kHz*64=7,5MHz-en rezegne. Néha még akkor is berezeg, ha a bemenetét rövidre zárom. Nem próbapanelon, hanem SMD kondikkal körülbástyázva, egyik oldal csupa árnyékolás panelen dobtam össze, mégis ezt műveli. Szóval, gondoltam, hátha valaki ismeri ezeknek az ECL IC-knek a lelki világát, és a két rejtélyes alkatrész művel valami vadrezgés-védelmet.
Az MB501-esről nekem is rengeteg negatív tapasztalatom van, csak egy kicsit kell visszaolvasnod. Az U664-et meg valami 1500Ft környékén lehet megvenni, ezért én kinéztem magamnak a TD6104P-t, ami csak 300Ft-ba került és ki is próbáltam. Igaz, hogy "csak" kb. 160MHz-ig használható, de nekem most bőven elég, és sokkal barátságosabban viselkedik az MB501-esnél.
"Most egy MB501-essel küszködök, a kimenete akkor is rezeg, ha nincs semmi a bemenetén."
Ez jellemző az összes ECL osztóra. Én az U664B-s osztót használom. (néhány hozzászólással feljebb) Ez 220KHz körül rezeg, de csak addig amíg a bemenő jel frekvenciája 20MHz alatti. Ezt az adatlapján is leírják, hogy ez alatt nem használható.
Nem voltál elég figyelmes, nem kérdezted meg miért van
benne az a négylábú fémtokos tranzisztornak kinéző valami. Nos az valóban tranzisztor BFY90 tipusu, nf. előerősítőként üzemel, a légmagos tekercs egy fojtó a tápfesz. nagyfrekis szűrését hivatott ellátni. Még hátra van a poti szerepe, de ezek után már magad is rájössz, a tranyó bázisosztója, az erősítés optimális beállítását szolgálja. ![]()
Azt tudom, hogy az ilyen előosztó IC-knek van alsó határfrekvenciája is (MB501-nek 10MHz), de azt sehol nem olvastam az adatlapjában, hogy bemeneti jel híján maga állít elő.
Jól működik az előerősítő?
Én nem mernék egy 1GHz körüli bemeneti határfrekvenciájú IC elé még erősítőt tenni, bár azt látom, hogy légszerelésű. A néhány menetes légmagos tekercs nekem kicsit furán hat nagyfrekis szűrőként, de ha működik, akkor neki van igaza. Tényleg, PC-s alaplapokon is látni vékony vezetősávokat, amiket kicsit hullámalakban vezetnek, valszeg a nagyfrekis zajok elleni védelem miatt. Azok sem lehetnek nagyobb induktivitásúak.
Nincs vele problémám, bár a teljes sávban nem lett bemérve.
Az előerősítőre azért volt szükségem, mert így egy rövid 50 ohmos koax végére forrasztott pár menetes csatoló tekercset szondaként használok oszcillátorok beállítására és így lett elég érzékeny az előosztó. Induktívan csatolva 2-3 cm-ről már dolgozik, nem húzza el az oszci frekijét.
szerintem inkább a jelterjedési időket kompenzálják a tekergős, hosszabb fólivazetéssel
Sziasztok !
Milyen merokabeleket szoktatok epiteni / hasznalni RF / HF mereshez ? Udv.
50 ohmos koaxot bnc csatlakozókkal, a méréshez elegendő hosszúságban hogy ne legyen túl nagy a kapacitiv terhelés.
Szia ! Koszi! Idaig vilagos. A merendo eszkozre mivel lehet csatlakozni? (gondolok itt hasonlora mint szkop merozsinor eseteben..)
Egyik vége BNC dugó, másik vége vagy mérőcsúcs, vagy
árnyékoló lemezbőlkészült dobozka és abból kivezetett minél rövidebb hajlékony sodrott szigetelt rézvezeték végén krokodilcsipesszel. Az egyik vezeték a dobozhoz forrasztva,ugyanide a koax árnyékolása is. Ez a megoldás csak nagyobb jelszintek mérésére használható /100 mV-tól felfelé/ mert a legrövidebb árnyékolatlan vezeték is képes összeszedni jelentős zajt ami a kis jelszintek mérését lehetetlenné teszi. Lehet még a koax árnyékolását és "meleg" erét pár menetes 5-6 mm átmérőjű 0,5-0,6 mm zománcozott rézhuzalból szorosan tekert tekerccsel ősszekötni. Ez a kábel nf. szondaként használható, némi engedményekkel ugyanis a kábel kapacitása és a tekercs induktivitása rezgőkört alkotva a rezonanciafrekin és páratlan számú többszörösein a jelszintben ugrásokat /jitter/okoz.
A kért kapcsolás
Az SDA4212 ugyanaz mint az U664 ami lehet DIL tokos
vagy lapos egysoros azaz SIP tokos, amilyet kapsz ahhoz kell tervezned a panelt
Nagyjabol elkeszult a frekimerom. Az alap muszer a Vicsys fele frekimero. A 100-as oszto panelt terveztem hozza,.. ez U664B IC-n alapszik (bontott IC
![]() >>Kepek<<
Nekem egy olyabn frekvenciamérő kéne, amivel betudnám hangolni a gitárom (hallható tartomány, max 20KHz). ![]() Előre is köszi: Hagyma!
Van multimétered? A jobb multikban van frekimérő funkció.
egy nagyon alap multim van.... sajnos nincs
Ha van PDA-d, ahhoz is szokott elérhető lenni ilyesmi szoftver, amivel alap frekvencia-méréseket lehet eszközölni.
Egyy frekvencia mérő előtétet szeretnék építeni,amely 1000-ret oszt.Ahhoz szeretném az osztást megtudni.
