Fórum » Akváriumvilágítás
Témaindító: casnicasrl, idő: Jan 4, 2010
Lapozás: OK   1 / 5
(#) casnicasrl hozzászólása Jan 4, 2010 /
Nagyon soknak van akvariuma.Nalunk nem lehet kapni vilagitast csak egy feher neoncsot.
Szeretnek kesziteni egy vilagitast effectel
Varom valaszaitokat par kepet is rakhattok fel a sajat akvariumotokrol.
(#) googa válasza casnicasrl hozzászólására (») Jan 4, 2010 /
Ember, legyél már magyar könyörgöm! Pl.: Akvarium vilagittas = Akvárium világítás...
(#) Marko Ramiusz válasza casnicasrl hozzászólására (») Jan 4, 2010 /
Szia! Szerintem egy akváriumvilágítás nem csak egy fénycsőből (és nem neon) áll, sőt az effekteket is mellőznöd kellene, mert az hatással lehet a halak élettanára már, ha tudod, miaz? Jobban teszed, ha ellátogatsz egy szakboltba, ha nincsen erre lehetőséged, kutakodj az interneten. Gondolom ez nem kifejezetten elektronikai téma. Üdv.: Yoe
(#) tcs52 válasza casnicasrl hozzászólására (») Jan 4, 2010 /
Nagyobb akváriumhoz kapható (helyenként csak megrendelésre) kifejezetten oda való kék és sárgás "neon" 40 W-osak, 90 cm-esek. Mindkettőből kell 1-1 db, a hozzávaló foglalatokkal, gyújtókkal és folytótekercsekkel. Ez utóbbi feladat egy hagyományos "neon"-csöves világítás megoldása. Az igazi feladat inkább az akváruim fölé szerelés mechanikai módja, illetve a fölfelé irányuló fény eltakarása. Nálunk 1-1 m-es fehér műanyag eresz darabok takarják, a végükön az eresz lezáró lapjaival, és az egész egy alumimium vázon van, gondos érintésvédelmi szereléssel (a fémvázat a védővezetőre kötni!)
(#) Ricsi89 válasza tcs52 hozzászólására (») Jan 4, 2010 /
És jól elszigetelni az akváriumtól, mert a párolgó víz szépen le tud csapódni a tetőn. Ami nem valami szerencsés dolog hálózati feszültségnél. Esetleg számítógépben használatos CCFL csővel is meg lehetne oldani, ahol legalább nincs hálózati feszültség. Ezekből a csövekből is kapható több színű is. Érdemes ezekkel próbálkozni. Inverterrel együtt kapható pár ezresért és 12V-ról működik.
(#) ZsoloMC válasza Ricsi89 hozzászólására (») Jan 4, 2010 /
Nos én inkább mellőzném azokat a világításokat amik nem felelnek meg a színtartománynak. Szokványos akváriumnál nemhiába használnak speciális fénycsövet.
El kell érni az 5500-6000 kelvines értéket.
Én kísérletként csináltam ledekből amik 5500K és fél wattosak.
Hatásos az eredmény de még kell jópár led hogy meg legyen a kellő hatás. Addig marad a fénycső...
(#) bence121 hozzászólása Jan 4, 2010 /
ZsoloMC-nek igaza van! A 6000K-s színhőmérsékletet kellene megközelíteni valahogy, mégpedig úgy, hogy a Philipsnek van direkt akváriumhoz kifejlesztett csöve, normál T8-as. A neve Philips Aqua. Mellé teszel egy Daylight csövet tuti párosítás!
(#) rbela válasza casnicasrl hozzászólására (») Jan 5, 2010 /
Szia! Nekem szintén van akváriumom. Mivel a természetet próbáljuk kicsiben leutánozni a megvilágítás szintés nagyon fontos. Én azt javasolnám, hogy szerezz be olyan fénycső armtúrát ami IP65-ös védettségű (a fénycső végei tömszelencés foglalatokban vannak) és ha lehet elektronikus gyújtóval ellátottak. Ezzel a bekapcsolásnál nincs villogás és a fénycső élettartama is nő.
(#) Georgee hozzászólása Jan 5, 2010 /
Ebben az évben az első téma amibe bele tudok szólni, anno 5 évig foglalkoztam díszhalhal tenyésztéssel, na de maradjunk az akvarisztikai résznél, illetve akkor a világításnál, alapvető dolog, hogy minden állat kedveli a természetes fényt, tehát egy, nem árt, ha az akváriumot természetes fény közelébe teszed, igy kevesebb a villanyszámla a halak is szebben pompáznak, ha mégis szükséges, akkor kell csak világítás, pl felhős vagy esős napon, én amit használtam neont, az fehér volt (cool white). Hozzá teszem, bár nem elektronikai rész, de a természetes fénytől algásodni fog a víz, itt algaölőt kell majd használni. Ami még zavar,
„Szeretnek kesziteni egy vilagitast effectel”
Na most ez az effekt remélem nem villogó színváltó effekt, mert a halak nem nagyon szeretik az ilyen vizi discot. Maradjon inkább a természetes fény illetve növényzet, és a fantáziádra van bízva, hogy milyen kiegészítőt teszel a halacskák mellé.
(#) Kera_Will válasza casnicasrl hozzászólására (») Jan 5, 2010 /
Annó valamelyik RT vagy HE havilapban volt akvárium fényerő szabályozott "effekt", ha már annyira "affektálva effektelni akarsz".
Ebben az volt a lényeg hogy a reggeli kelő nap fokozatos fényerő növekedését szimulálta .
Nem tudom már miként .
Jobb esetben 1 külső fényérzékelővel ami hatására fokozatosan hasonlóan növekszik a belső fényerő.
Ez bonyolultabb ...
Rosszabb esetben meg bekapcsolás után nem egyből , hanem (percek - 10 percek alatt ) fokozatosan ment fel a fényerő az izzókon és végül 1 fénycső is rágyújtott.
Ez egyszerűbb nem kell fényérzékelő csak 1 idő kapcsolós óra .
HE : Hobby Elektronika RT : Rádió Technika
(#) Marko Ramiusz válasza casnicasrl hozzászólására (») Jan 7, 2010 /
Te casinsari, vagy ki is vagy?! Legalább tiszteld meg a hozzászólókat azzal, hogy válaszolsz! Vagy, ha nem tudsz válaszolni, fel se tedd kérdésed. Üdv.: Yoe
(#) casnicasrl hozzászólása Jan 7, 2010 /
koszonom segitsegeiteket csak nekem olyan kene hogy 10 edet lassan kikapcsoljon majd vissza
(#) A_Gergo válasza casnicasrl hozzászólására (») Jan 7, 2010 /
Az a helyzet én csináltam saját világítást. Nem pártolom a neont meg nincs is az akváriumnak teteje. A L*dl-ben vettem 12V-os ledeket. Ezeket egy hosszú nyákra felraktam ezt betemettem kövekkel, majd egy nyomtatótáppal meghajtottam. Ezek kb 12W osak/db ezért kb 3 ilyen elég és gyönyörűen bevilágítja az akváriumot alulról.Mivel a víznek jóval nagyobb ellenállása,mint a réznek a nyákon ezért nem fog vezetni. Csak némi vízbontás jelenik meg a ledeknél. A lélegeztető is meg van oldva kb 2 évente eloxidálódik a forrasztás ilyenkor újakat veszek és újraforrasztom nekem ez vált be.
(#) Kera_Will válasza A_Gergo hozzászólására (») Jan 8, 2010 /
Ezt komolyan is gondoltad? Vagy csak poénból írtad?
(#) Kera_Will válasza A_Gergo hozzászólására (») Jan 8, 2010 / 1
Gratulálok! Jómunkásember módjára ojjektumot építettél, hol háromszázezer/harmincezer litér a vízbül veszi ki a zokszigént.
Teccikérteni?
Légy szíves, kerüld a felesleges sor- és szóközöket!
Kösz: Frankye
(#) ih.he válasza A_Gergo hozzászólására (») Jan 8, 2010 /
Majdnem az osszes fem mergezo hatasu az akvariumban! Rez, on, olom, mind sulyos mereg.
Vigyazni kell a muanyagokkal is (vezetek szigeteles), azokbol is oldodnak ki mergezo anyagok, sot meg a sarga es fekete gumicsovekbol is.
Allando vizcserelessel persze bizonyos szint alatt lehet tartani a mergeket, de ez elegge allatkiserlet kategoria.
(#) L_Maqvus válasza ih.he hozzászólására (») Jan 10, 2010 /
Azt nem mondta hogy halak is vannak az akváriumba
(#) pumoka válasza casnicasrl hozzászólására (») Jan 11, 2010 /
Az akvárium világítás egyszerű!
2db neon és 2db 40W-os melegfényű izzó.
A kapcsolás úgy működik, hogy érzékeli a kinti fényt és amikor sötétedik akkor lekapcsolja a neonokat de az izzók még világítanak. Ahogy sötétedik oda kint úgy halványítja az izzókat teljesen amíg el nem alszik és odakint sötét van. Ez azért kell, hogy a halakat ne érje stressz hatás amikor világosból hirtelen sötét lesz.Van ilyen kapcsolási rajzom ha kell csak írj.Én nagyon régen megépítettem már ezt és tökéletesen működött.
(#) casnicasrl válasza pumoka hozzászólására (») Jan 15, 2010 /
SZIA AZERT A KAPCSOLASERT NAGYON HALAS LENNEK
(#) pumoka válasza casnicasrl hozzászólására (») Jan 15, 2010 /
Ok! Holnap be hozom a műhelyből és küldöm!
(#) pumoka hozzászólása Jan 22, 2010 /
Itt van!
(#) pumoka hozzászólása Jan 23, 2010 /
Nem tudommert nekem 15 éve így van meg fénymásolva!
(#) casnicasrl hozzászólása Jan 23, 2010 /
koszi de kicsit sokat nem lehet kivenni belolle
valakinek nincs meg nagyobba?
koszi de valaki nem tudna elkuldeni ennek a kapcsolasi rajzat nagyobba???
(#) pumoka válasza casnicasrl hozzászólására (») Jan 23, 2010 /
Ha tudsz várni akkor hazamegyek és el küldöm jobb minőségben!
(#) casnicasrl válasza pumoka hozzászólására (») Jan 23, 2010 /
nagyon szepen koszonom
(#) pumoka hozzászólása Jan 23, 2010 / 4
első kép
2. kép
(#) pumoka hozzászólása Jan 24, 2010 /
2. kép
3. kép
Következő: »»   1 / 5
K�rlek v�rj...
