Lapozás: OK   205 / 1180
(#) llaci56 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 25, 2010 /
Igaz!
(#) demcar válasza llaci56 hozzászólására (») Jan 25, 2010 /
Én is figyelem itt az eseményeket és engem is érdekelen hogy az a kondi amire az van irva hogy 560 Us meg 470 Us az mit jelent?
(#) llaci56 válasza demcar hozzászólására (») Jan 25, 2010 /
Azért is keveredtem meg, mert van ám olyan kondim, amin a 470 J bizony még 470 pF -ot jelentett. A mai kondik azonban már kódoltak, ahol az első két szám után oda kel tenni annyi nullát, amennyi a harmadik szám értéke. (A 470 esetében egyet sem, tehát 47 lesz.) A kondi megjelenéséből látszik (számomra), hogy hogyan is kell leolvasni, - vagy megmérem...
Persze, ez csak akkor ilyen kritikus, ha "0"az utolsó jegy, hiszen 472 esetében biztosan nincs 472 pF-os kondi, hanem akkor ez 4700 pF.
(#) DanyyX válasza banyaiakos hozzászólására (») Jan 27, 2010 /
Adj neki 24V-ot (a fénymásolók nagy részében ez a rendszerfeszültség) és mérd meg hány Ampert kajál be.
Különféle gépekből nekem is van vagy 10-20 ilyen izzósorom, egyszer talán majd használni is fogom őket valamire
(#) Halász Z. hozzászólása Jan 27, 2010 /
Hali !
Már többször kérdeztem, de nem válaszolt senki, ha valaki foglalkozott már olyan LCD-vel ami gyárilag 4 bites ,segíthetne, hogy tudom kitalálni, az LCD megyik kivezetése mi!
Ezek az LCD-k gyári azonosítói:
DCM1626-D-YTNFD-00
GWMSB990A/E (SM2286)
Mitsumi 72-A001A-00 PC1602LRS-CLA-H
Bontásból származnak, de szerintem még használhatók.
Előre is köszi.
Üdv : Z.
(#) llaci56 válasza Halász Z. hozzászólására (») Jan 27, 2010 /
Azt a fáradtságot sem veszed, hogy feltegyél egy képet róla...
4 bites? Mennyinek kellene lenni szerinted? Kevés vagy sok a 4 bit neked?
(#) Halász Z. válasza llaci56 hozzászólására (») Jan 27, 2010 /
HI!
Álltalában 8bites , lefényképezem, de nem sokban külömbözig egy átla 2x16-os LCD-től!
Üdv : Z.
(#) lidi válasza DanyyX hozzászólására (») Jan 27, 2010 /
És mi célt szolgál ez a fénymásolóban ?
(#) DanyyX válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 28, 2010 /
„Hidegen az ellenállása 12ohm.”
Énszerintem ez glimmlámpával nem lenne lehetséges. Ettől függetlenül van nekem ilyen lámpasorom izzóval is, meg glimmlámpával is, de ezek alapján számomra kétségtelen, hogy ez az izzós verzió.
(#) DanyyX válasza lidi hozzászólására (») Jan 28, 2010 /
A dobra világít rá, és igazából fogalmam sincs, hogy mi az értelme, de eddig minden gépben találkoztam valami ilyen megoldással. Van izzós verzióm, glimmes verzióm és még ledes is, de a rendeltetésére eddig még nem sikerült rájönnöm.
(#) llaci56 válasza DanyyX hozzászólására (») Jan 28, 2010 /
Törli a képet a dobról.
(#) Halász Z. válasza llaci56 hozzászólására (») Jan 28, 2010 /
Azt nem elektrosztatikusan törli?
Z.
(#) llaci56 válasza Halász Z. hozzászólására (») Jan 28, 2010 /
Több féle technika létezik. A dobok sem egyformák. Régebben szelén henger volt a "dob", ha jól emlékszem ott kellett a levilágítás is. (A Sharpoknál biztosan.)
Később jöttek az OPC hengerek, ahhoz már nem használtak levilágítást.
(#) Halász Z. hozzászólása Jan 29, 2010 /
A múltkori kérdésre .
Lefényképeztem.Bővebben: Link
Ha valakinek segít.Bővebben: Link
(#) Halász Z. válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 29, 2010 /
Jó ötlet, megpróbálom megszerezni a kapcsi rajzot.
Köszi! Z.
Hja valami ilyesmi lehet (a gombokat, ledeket ki lehet mérni azzal nincs gond), mert a neten amit találok az mind 8 bites. Ha találomra rákötök tönkremehet?
Kösz Z.
(#) maci80 válasza ddr hozzászólására (») Jan 29, 2010 /
jól kikövetkeztetted és lehet kapni olyan biztit
(#) Ricsi89 válasza maci80 hozzászólására (») Jan 29, 2010 /
Te sem egy mai hozzászólásra válaszoltál.
(#) djgabi_8 hozzászólása Jan 30, 2010 /
Hello
Valaki meg tudná mondani, hogy mi ez a műszer: UV intensity % ? Mit lehet vele mérni?
(#) Frankye válasza djgabi_8 hozzászólására (») Jan 30, 2010 /
Az UV sugárzás mértékét (intenzitását). Ennek a jelentősége az UV sugárzás káros hatásainak kiküszöbölésénél van, ui. az UV sugárzás a bőrnél elváltozásokat (súlyos esetben rákos elváltozásokat is) okozhat, illetve káros a szemre is.
(#) djgabi_8 válasza Frankye hozzászólására (») Jan 30, 2010 /
Ez egy analóg műszer és ez van rá írva: UV-intennsity és %-ba adja, meg 0-100-van skálázva.
(#) llaci56 válasza Frankye hozzászólására (») Jan 30, 2010 /
Azért az emeljük ki, hogy elsősorban a szemre káros az UV sugárzás! Vagyis belenézni egy pillanatra sem szabad, mert visszafordíthatatlan károkat okozhat a szemben. A bőr azért közel sem ennyire érzékeny.
(#) Doncso hozzászólása Jan 30, 2010 /
Sziasztok, ma bontottam egy kijelző egységet, valahogy így néz ki : Bővebben: Link
4 1/2-digites, és 220V ról üzemel, működik szépen, csak nem tudom mire jó, a Tipusa amiről semmit nem találtam AN2574 aztán egy kód 1-1-2-P a kódot sikerült kiderítenem, azt jelenti, hogy 220-ról üzemel, van BCD kimenete, 1.999V a bemenete és Plastic tokos.
Igazából nem értem, hogy ez tulajdonképpen mire jó, azt sejtem, hogy fesz mérésnél többet tud, erről a hátulján lévő 58db csatlakozó árulkodik.
Szóval ha tudtok valamit erről, osszátok meg velem is.
Üdv. Doncso
(#) _ampervadasz_ hozzászólása Jan 30, 2010 /
Szétszedtem egy rakás hőpapíros nyomtatót, és ezeket az alkatrészeket nem tudtam belőlük beazonosítani.
A táp részében volt, feltételezem, hogy feszültség stabilizátorok.
(#) Ricsi89 válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Jan 30, 2010 /
Esetleg 2SD560.
(#) kadarist válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Jan 30, 2010 /
Ő lesz az:KSD560
(#) junior24 hozzászólása Jan 30, 2010 /
Sziasztok! Van ket alkatreszem-megtudnatok mondani hogy mire tudnam felhasznalni(rajz)? En egy villogora gondoltam,ket ledesre.8 labu ic KA3842B alatta V137C,a masik ATMEL119 alatta 24C08
(#) kadarist válasza junior24 hozzászólására (») Jan 30, 2010 /
A KA egy kpcsolóüzemű tápegység vezérlő, a másik egy EEPROM memória. Ezekből nem igazán lehet villogót csinálni.
(#) _ampervadasz_ válasza kadarist hozzászólására (») Jan 30, 2010 /
Köszi szépen mind a kettőtöknek.
(#) KroWka008 hozzászólása Jan 30, 2010 /
Szevasztok !
Van egy 24 lábú IC m amiről fogalmam nincs h mi is lehet.. a rányomtatott azonosító : 74154PC alatta HEY(vagy V)70923. Nagyon megköszönném h ha esetleg vki felvilágosítana h ez mi is, csak mert semmit sem találtam róla.. :/ Előre is köszi
Következő: »»   205 / 1180
K�rlek v�rj...
