Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Témaindító: Thom, idő: Márc 14, 2006
Tudnátok nekem ajánlani olyan hangszóróvédelmet, ami asszimetrikus táphoz való, és megbízható, kipróbált kapcsolás? Előre is köszi! S
Sziasztok, az lenne a problémám, hogy építettem a kocsimba egy pc-t, most az atx táp 12 voltján van egy relé, ami az erősítőket kapcsolja,de sajnos be- és kikapcsolásnál is pukkanak a hangszórók. Én a nyomtatóportra gondoltam egy progival.Várom az építő jellegű ötleteket.
nekem a koppanásgátlóm egy darab relé egyutasan egyenirányítva az erősítő tápjáról és a tekercscsel párhuzamosan egy kondi. Ez a relé bekapcsolásakor nem tud meghúzni a kondi miatt (ennyi késleltetés épp elég, kb fél másodperc), kikapcsoláskor viszont az erősítő tápelkóinál hamarab elenged és nagyon jól működik! egyenfeszültség ellen nem véd, de koppanásgátlónak ennél egyszerűbb nincs is szerintem.
halihó!
Van egy adott 400wattos végfokom... ehez készitattem egy hangszóro védelmet csak nem tudom hogy a DC védelem nem fog a lekapcsolni nagyobb kihajtásnál erről vélemény? itt a rajza ![]()
nagy segitséget kérnék tőlletek.van ez a reflex rx-500 védelme, és mit kellene átalakitani rajta hogy +-50 voltrol is menjen ![]() vagy tud nekem valaki iesmi védelmet ajánlani? de a ledek miatt kellene (power,protect,clip) ez mindenféle képpen kellene bele ![]() ![]()
Tetye:
Tuti nem fog kikapcsolni, nekem ez a rajz amit rajzoltam, 300-350w-ot elvisel.Egyébként elbírja a + - 70v ot is.Kipróbáltam, mert gondoltam, ha már egyszer oda jut a kapcsolás, az erősítő h meghal, akkor ugyis annyi fog rá jutni.Nem kell félni.Csak próbáld ki te is.Nyomd rá a tápra.Ha nagyon féltenéd, akkor a C2-C1 kondi duoval tegyél párhuzamosan egy-egy zenert ami megvédi, természetesen egyiket fordítva. (Amugy nem tudom minek kellet felteni ezt a rajzot, még egyszer mikor ott van a kapcsolások közt.)
Üdv mindenkinek nem akartam uj topicot nyitni. Az lenne a kérdésem h van e valami megoldás a hangszórók védelmére mert az utolsó bulin nem egy hangxórót ütöttünk ki és az erölködőbe beépített relé nem reagált. Egy pioneer meg egy JVC erősítővel voltam és 5 hangszórót ütött ki ugy h az erősítők le sem kapcsoltak...
A hangszóró meghalhatott a nagy teljesítménytől, de a néha megjelenő dc is lehet.Meg kéne építened az általam közzé tett kapcsolást és rátenni a kiemenetre.És kiderül van -e Dc fesz.
Az áramkör 1v tol kb behuz.
Hali !
Lenne pár kérésem/kérdésem : Van egy 4 x 150W-os crossoveres végfokom (nem általam, de házilag épített ), 4db STK4048 II végfok IC vel felvértezve. Nos a szilveszteri buli kicsit megviselte, a hozzá kapcsolt hangfalakkal együtt . 1. kérdésem, hogyan tudom megállapítani hogy az IC -k még életképesek-e ? Mindezekből okulva akarok bele építeni egy hangszoróvédő áramkört, amely az alábbi képeken látható (a képek a ''http://majki.fw.hu/'' honlapról származnak), viszont szeretném ha nemcsak a hangszórókat védené az áramkör, hanem ha a hangszórók leégnének az általuk okozott zárlattól védett legyen az erősítő. Szal kérdésem a következő: 2. Ez az áramkör alapból tudja ezt ?, ha nem meglehet e valósítani a mit fent írtam. 3. Ha jól vettem ki akkor ez csak egy hangszórót véd szal 4 csatornához 4 kell ?? vagy roszul néztem ????....... Előre is kösz a válaszokat ! képek mellékelve
HI!
Építettem egy hangfalvédőt, és most jött el a tesztelés ideje. Az áramkör a www.majki.fw.hu oldalon található, elektronika>kapcsolások>hangszóróvédő. Az a kérdésem, hogy hogyan tudnám letesztelni aaz áramkört erősítő elkészítése nélkül? ![]() Ant
Szerintem az erősítő kell hozzá ha tesztelni akarod... Első lépésben (ha van keverőpult lejáccó vagy valami) csavard neki a potikat az erősítőn is és a lejátszón is... Jah azért nem árt ha olyan hangxórón teszteled ami már nem kell
Köss a bemenetére egyenáramot.
Ha old a védelem, akkor jól működik.
Az a problémám, hogy nem is kapcsol be a relé, de ég a zöld led, meg a piros, ha rákapcsolom a +24 V-ot, de ha már rákapcsolok -12-őt, akkor a sárga is világítani, kezd. Igaz a trafó érzékelőjére nem tettem semmit és a bemenetekre sem.
Jaj de
![]() ![]() A zöld a védelem, a piros a power és a sárga a clip(túlvezérlés)
"Hanfalvédő" téma ide áthelyezve!
Én sztereo vf2-höz építettem meg ezt a hangfalvédőt: http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/hangfalvedo_erositokhoz.html. Működik is, a diódamérőm egyenáramára már lekapcsol. A szerző ajánlása alapján én más tranyókkkal építettem:bc182/bc212 -vel. Azonban az egyik védelem -úgy vettem észre főleg erősebb mélyeknél- működésbe lépeget, azaz ki-be kapcsolgat. A másik védelem nem csinál ilyet. Mi lehet a baj? üdv
Növeld meg a 22k-t a bemeneten pl. 33k-ra
Szerintem a különbözö bétáju tranzisztorok miatt, vagyy kondenzátorok az elején nem anyi értéküek mint ami rá van írva.
Cerélgetés, próba cseresznye. Nekem 300w on nem reagál semit. Cseréld fel az erősítők kimenetét,lehet az egyik végfok fetje néha vezetőbe megy át egy kicsit, de észre sme veszed, lehet nem is a védelem a hibás.
A válaszokat köszönöm.
Szétszedtem. Mivel az egyik védelem jó volt, ahhoz nem nyúltam. Viszont a rossz védelmet megnéztem kezdetnek. Találtam valami zárlatfélét a panelon ![]() ![]() Megszüntettema zárlatot... ![]() Viszont: Számítógépről hajtom. Fémdobozban van. A fémdobozhoz a védőföldön kívűl SEMMI nem csatlakozik fémesen az elektronikából. De a gép mellett teljesen feltekert potinál jól hallhatóan, meg egyébként is észrevehetően brummog. Az áramkör föld csillagpontos kialakítású. Hogyan küzdjek a brumi ellen? Az erősíttőbe bármilyen elektromos zaj(pl fölkapcsolom a villanyt, kihúzok egy tápegységet a konnektorból bekapcsol a hűtő) behallatszik:"pukkan, csattan". MIt tehetnék házilag ez ellen?(a hálózatot továbbra is rendeltetésszerűen a akrom használni... ![]() Idézet: „MIt tehetnék házilag ez ellen?(a hálózatot továbbra is rendeltetésszerűen a akrom használni...)” trafó elé rakj EMI filtert és nem lesz pattogás meg semmi! LCR összeállítás: http://www.hqvideo.hu/info/hu/mw-filter_001.html üdv ![]()
Ja, valami ilyesmit már olvastam!
De nem tűnik túl bonyinak. Nem lehet ilyet HÁZIlag csinálni?(mármint nem vagyok pesti, + a toroidom 800VA-es és lehet, hogy még teljesen ki is lesz használva- nem tudom elég-e ez az emi filter) Köszi!
De lehet, ha van rossz PC tápod abban is van, ha van rossz mikrod abban is van..
üdv ![]()
pc tápossra, max 250-300W köthető..
mikrósra 600-1000W ![]()
Nekem 1 bontott pc-tápom van. Mégis esetleg vmi emi filter-rajz?
Sziasztok láttam az egyszerű koppanásgátló kapcsolást a főoldalon ezt én autóba szeretném használni (mindig koppan egyet bekapcsolásnál) , ezen a szinten elég amatőr vagyok valaki letudja nekem írni hogy a hangszorot hova kell bekötni a kapcsolásba? a mélynyomo valammilyen olyan kapcsolásba van kőtve az erősítőre hogy duplázza a teljesítményt itt is használható? 3 csatorna van akkor mindegyik hangszoró és az erősített kimenet közé be kell iktatni egyet egyet???
Tud valaki segíteni??? ne postolj duplán! Ha vki segíteni akar, úgyis fog ha nem írod le 2x...---- vicsys
Vagy egy darab relé, de több érintkezővel, vag vezsel több legalább 3 relét, ami minimum egy áramkörös, azaz 1 kábelt szakít vagy összezár.
Ha több relét akarsz akkro nagyobb áramu tranzisztor kellene a relé meghajtására, ha jol emlékszem akkro a 4 es tranyó. De ha még egyszerübben akarod a kapcsolást, neked egy késleltető kell, ami kevesebb alkatrészt igényel, bár attol a relé,v relék még mindig kellenek.
Köszi akkor már csak egy hulye kérdésem van (mivel elég amatőr vagyok ebben) a mellékelt képen láthatóan kell mekötni a kapcsolást az erősítő es a hangszoró közé??
Nekem a kapcsolás kimenete nem világos, és ha ugyvan ahogy gondolom akkor a hangszoró is + 12 voltot kap ![]() deha van valami egyszerűbb pl amit irtal késleltető akkor azt betudnád szúrni ide légyszives nagyon kellene előre is köszönöm, nekem a kikapcsolásnál is pukkan egyet ez azt is megoldja ???????? |
