Fórum » HDD motor vezérlése
Témaindító: Bubu54, idő: Feb 7, 2007
Lapozás: OK   1 / 12
(#) Bubu54 hozzászólása Feb 7, 2007 1 /
Hy!
HDD motorokhoz egy kézenfogható és egyszerű vezérlés kellenne nekem!!
Ha valaki tud estleg megosztaná velem?
Előre si köszönöm!
(#) NBalage válasza Bubu54 hozzászólására (») Feb 7, 2007 /
ez jóóó
engem is érdekelne
elméletben tudom hogy kéne vezérelni csak gyakorlatilag enm ......
elvielg 3 fázisú motorhoz hasonlóan vagyis sztem uyganúgy...
üdv
Az elmélet az jó csak kellene hozzá egy jó kis kapcsolás ami nem PIC-es vagy valami!
(#) Master_of_the_web hozzászólása Feb 7, 2007 /
Mellékeltem egy adatlapot egy HDD motor vezérlő IC-ről bár nem mondhatnám túl egyszerűnek, de biztos jól működik.
AN8221FB.pdf
Elfelejtettem írni, de lejjebb van kapcsolási rajz is!
(#) Slope válasza NBalage hozzászólására (») Feb 7, 2007 /
A vinyóban egy 3 fázisú szinkron! motor van. Ezért ezt fordulatszám felfuttatással érdemes indítani.
(#) Bubu54 hozzászólása Feb 8, 2007 /
és hol lehetne beszerezni ezt az IC-t?
Mert ez elég jónak tűnik!
(#) Kera_Will válasza Bubu54 hozzászólására (») Feb 8, 2007 /
Szerintem minden HDD alján van valamilyen vezérlő meghajtó IC .
Régebbi (jónagy darab de kis kapacitású) MFM, RLL, SCSI winyókon még talán külön volt a vezérlő és a végrehajtó eszköz.
Motor vezérlő IC után még volt 3-6 darab teljesítmény FET is.
Motor vezérlő még nem volt integrálva 1 nagy 100lábúba mint manapság.
Ezekből lehetne bányászni közel ingyé ... !
Igaz adatlapot lehet macerásabb hozzájuk találni .
(#) szetty válasza Kera_Will hozzászólására (») Feb 8, 2007 /
Hali
Ez a link elég hasznos lehet
http://home.clear.net.nz/pages/joecolquitt/0hdd.html
üdv,
Szetty
nos amit te attál szetty azt már láttam és én úgy gondolom hogy abból valami hiányzik sőt biztos is jó lenne meg egyszerű csak a teljes kapcsrajz kellene nekem nem csak a fele!
(#) szetty válasza Bubu54 hozzászólására (») Feb 9, 2007 /
Bubu54: Mi nem érthető rajta?
A srác csak azt a részt rajzolta be, ami a motor vezérléséhez kell, és megadta az asm rutint is hozzá.
Ami hiányzik róla, az az oscillátor (kristály, két kondi), a reset áramkör (ami egyébként egy 10k-s ellenállás tápra az MCLR lábról), és még hiányzik külső oszcillátor, ami szabályozza a fordulatszámot.
Ezek közül melyiket nem ismered?
(#) Bubu54 hozzászólása Feb 9, 2007 1 /
Hát úgy nagyáből érthető csak hogy melyik lábra mi megy meg ilyenek a nincs ott!
(#) szetty válasza Bubu54 hozzászólására (») Feb 12, 2007 /
Bubu54: Ha még nem foglalkoztál PIC mikrovezérlőkkel, akkor elég nagy falat lehet számodra ezt elkészíteni. Javaslom először nézd át a Microchip oldalát, vagy ehhez a feladathoz ezt a doksit.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/35007b.pdf
üdv,
Szetty
(#) Bubu54 hozzászólása Feb 12, 2007 /
Hy!
Már foglalkoztam PIC-kel ugyanis a Propeller órát már megcsináltam és jól működik!
(#) Master_of_the_web válasza szetty hozzászólására (») Márc 1, 2007 /
Én is meg szeretném építeni vagyis már meg is építettem csak nincs még kész teljesen a fentebb említett kapcsolást.
Engem az érdekelne, hogy milyen külső oszcillátor kéne hozzá? esteleg egy kapcsolási rajzot kaphatnék, sokat segítne!
kösz
üdv
(#) source2 válasza Master_of_the_web hozzászólására (») Márc 2, 2007 /
hi
szerintem egy NE555 tel felépített kapcsolás is használható, nézz körül a neten
üdv
(#) source2 válasza source2 hozzászólására (») Márc 2, 2007 /
szimulátor szerint, ha potit teljesen lecsavarod, akkor 1kHz környékén van afreki, ha meg teljesen fel akkor 125 Hz, annyi hogy a kitöltési tényező nagyon kicsi let,
majd az okosabbak, megmondják jó e
(#) Master_of_the_web válasza source2 hozzászólására (») Márc 2, 2007 /
köszi!
Kipróbálom, majd beszámolok hogy működik!
üdv
(#) Master_of_the_web válasza Master_of_the_web hozzászólására (») Márc 12, 2007 /
Már majdnem kész a kapcsolás már csak a kvarc hiányzik. Az lenne a kérdésem, hogy működne-e a cucc 4Mhz -es kristállyal illetve 33pf-es kondikkal?
Vagy esetleg kéne valamit módosítani a progin?
üdv
(#) source2 válasza Master_of_the_web hozzászólására (») Márc 13, 2007 /
hi
próba szerencse //szerintem igen//
PIC nélkül is lehet ilyet csinálni, mondjuk ne555+bináris számláló+ROM+"erősítőrész", cska ez nagy helyet foglala el
üdv
(#) Bubu54 hozzászólása Márc 13, 2007 1 /
Hy!
Egy teljes rajzot majd tudna valaki feltenni amin minden rajta van!!!
(#) Master_of_the_web válasza Bubu54 hozzászólására (») Márc 14, 2007 /
Igen, majd teszek fel egy teljes rajzot erről a kapcsolásról.
Lenne még egy gondom. A kód ami az oldalon van, müxik egymagában, vagy ki kell-e egészíteni? Ugyanis fordításkor rengeteg hibát talál benne a fordítóprogram.
Nem tudok PIC-et programozni, úgyhogy elkéne egy kis segítség.
üdv
progi.rar
(#) Master_of_the_web hozzászólása Márc 14, 2007 /
pár kép a tákolmányról...
(#) Bubu54 hozzászólása Márc 14, 2007 /
egész csinos lett!!
Hát sajna én se tok programozni ha tudnák akkor segítenék benne!
Majd várom egybe akkor az egészet előre is köszi szépen!!
(#) source2 válasza Bubu54 hozzászólására (») Márc 15, 2007 /
amiket kitudtma javítani kijavítottam, most elmek reggelizni aztán megnézem mi a baj dbee paranccsal.
egyébként jó lett
üdv
1.asm
(#) source2 válasza source2 hozzászólására (») Márc 15, 2007 /
nah ilyen dbee parancs nem létezik valahogy fel kéne tölteni az eepromot, és működik, a vége fel kell cserélni egy parancsot.
(#) Master_of_the_web válasza source2 hozzászólására (») Márc 15, 2007 /
Nagyon köszönöm a segítséget!
Tulajdonképpen mit is tudok vele így csinálni, mivel ígyse hagyja lefordítani a progit, esetleg valami másra kéne cserélni azt a dbee parancsot?
Vagy talán valami másik programmal kéne lefordítani, ami figyelmen kívül hagyja a hibákat és úgy beleégetni a pic-be?
üdv
(#) szabi_o válasza Master_of_the_web hozzászólására (») Márc 15, 2007 /
próbáld meg DE -vel:
ORG 2100H
DE 0x24
DE 0x36
DE 0x12
DE 0x1b
DE 0x09
DE 0x2d
ha nem menne, akkor:
ORG 2100H
DW 3624H
DW 1b12H
DW 2d09H
ha pedig igy sem, akkor az ICprog-ban direktbe progizás előtt beírod az értékeket az EEPROM részre.
(#) source2 válasza szabi_o hozzászólására (») Márc 15, 2007 /
utóbbit választ sztem!
indexnek egy fájlregisztert adtam meg, baj? nem tom mi az rp.
Nekem most lefordul az MPASM el. csak mielőtt beégeted töltsd fel az EEPromot!
üdv
1.asm
(#) Master_of_the_web válasza source2 hozzászólására (») Márc 16, 2007 /
Na kipróbéltam a mellékelt progival, úgy hogy külön töltöttem fel az eepromot, de mikor kipróbáltam, meg se moccant.
ja, és kiegészítettem a program eljét mert úgy nem akarta beleírni a chipbe csak miután módosítottam.
Úgyis jól írtam be alulra az adatokat az eeprom mezőbe?
üdv
Következő: »»   1 / 12
K�rlek v�rj...
