Ezt kellene szétszedni:Bővebben: Link
Laci és kadarist.
Nehogymár összevesszetek ilyen apróságon. Én csak egy lehetséges megoldást javasoltam, én így szoktam kideríteni, hogy mely tekercs a szekuder, illetve primer, jó, persze kell némi rutin hozzá, mert azt kategorikusan nem lehet kijelenteni, hogy mindig a nagyobb ellenállású megy a 230-ba, lásd mikrótrafó, de ha az embernek van egy kis rálátása a dolgokra, és gyakorlatias, akkor ez a megoldás legtöbbször célravezető. Nyilván, ha egy trafónak van 5 illetve 3 ohm ellenállása, akkor nem dugjuk be a konnektorba Idézet: „izzó próba” Akkor most gyújtsuk fel?
Jólvanna, csak jófejkedni akartam, :idiota: , majd a börzén kapok érte.
Szó sincs összeveszésről, de ha igaz lenne ez:
Idézet: „nagyobb menetszám nagyobb induktivitást jelent, ugyanúgy nagyobb Ωos ellenállást is” akkor el lehetne dobni az iduktivitásmérőt. De pont ez így nem igaz.
Amióta panelben élek (január), ritkán fogok a kezembe pákát a munkahelyen kívül...
Úgy emlékszem szedtem már szét ilyet. Nincs benne trafó, hálózati zavarszűrő. Meg kell nézni, hogy ez hova volt csatlakoztatva. Szerintem egy kapcsoló üzemű táprész elejére. Valamelyik kábel nem csatlakozik véletlen az alu házhoz?
Hello! Valaki meg tudná mondani ez milyen alkatrész?
(én nem tudtam mire vélni :no: )
Ez egy átvezetőkondenzátor.Bővebben: Link
Egy LG CD-ROM meghajtó előlapi paneljén találtam egy 8 lábú SMD ic-t (azt nem tudom, hogy ezt a tokozást hogy hívják). A Google nem volt túl segítőkész, a gyártó cég (JRC) honlapján sem volt semmi róla. Az van ráírva, hogy 2169 9029H JRC. Nem tudja valaki, hogy mi lehet ez? (bocs a kép homályosságáért, telóval fényképeztem).
A tokozás neve SMD. Fogalmam sincs hogy mi lehet ez, de nem hiszem hogy bármire is használható lenne
Ahogyan llaci kolléga is írta: Ez SOIC8 200mil szélességgel. És ha minden igaz akkor nagy valószínűséggel a CD-rom elején lévő 3,5mm-es jack fülhallgatóaljzat közelében található, ha van rajta(általában régi CD-romoknál szokott), és a fülhallgató-erősítő IC-je lehet. Ha nincs rajta ilyen jack-aljzat akkor nincs ötletem. Csak a keresgélés segíthet amit nem szabad feladni
A JRC honlapját hogy lehet megtalálni ?
Légyszi a linkcimet Köszi Az aldatasheten kivül nem ismerek más adatbázist, de sokminden nincs fent Esetleg tudsz másikat ?
Én tudok egyet:
www.digchip.com Regisztrálni kell, de az ingyenes, korlátlan datasheet-letöltés, és még cross-reference lista is van.
Nézd meg légyszi egy kicsit jobban, lehet, hogy egy karaktert elírtál, mert az összes létező variációban rákerestem, és én sem találtam semmit.
Esetleg valakitől kérhetnél egy digitális fényképezőt, hogy makróban lefotózhasd.
Sziasztok lenne egy beazonosítatlan alkatrészem
elviekben valamilyen hall szenzor vagy mágnesestér érzékelő de nem találtam semmi leírást a neten róla és nem tudom hogy kell bekötni egy nyomógomb belsejéből származik benyomott állapotban egy pici mágnes kerül mellé ennyit ír rajta ami a rajzon is látszódik meg ez a fura két félkör szeretném használni ha valaki esetleg tud róla valamit köszönöm előre is
Idáig jutottam, dePDF nem jött.
Legalább a leírás látható. A 9029H azt jelenti, hogy 1990 29 hetében gyártották.
Remélem ez az (kép) .Bővebben: Link
Ez kisebb csak 80 gramos
És ha tranyót, IC-ét tárolsz benne ? Akkor se lesz elektronikai alkatrész ? Akkor kösd be, és azá válhat. Klima álló trÓpusi kivitel, felár indokolt
Ez esetben helyesbítek én is: a leírás alapján ez az IC hajtja azt a motort amelyik a CD-tálcát nyitja-csukja...
Minimum egy jobb kép nem ártott volna. Nézd meg ezt, háta ez lesz az.
Ezt hogy találtad? Mert akkor mégsincs igazam, és fura, hogy a gyártó oldalán a "Discontinued Products"-ban sem találtam. Én mondom, ezek az alkatrészgyártók a sírba viszik a hobbistát.
Sajnos több olyan cég van aki szereti eltüntetni a régebbi cuccai nyomát. Nem értem miért, de biztos igazuk van. A JRC gyártónál érdemes NJ-NJM előtaggal keresni, mert így találsz rájuk. Itt találtam meg NJM2169-re keresve: Bővebben: Link |
