Fórum » Sziréna
Témaindító: vanzerr, idő: Jan 5, 2006
Lapozás: OK   39 / 51
(#) rammeradrian válasza rammeradrian hozzászólására (») Feb 7, 2010 /
Ja és 8 ohm -os 0.5 W-os hangszóró van rajta és a táp is 9V-os elem.
Tranyókkal lehet baj?
(#) kadarist válasza rammeradrian hozzászólására (») Feb 7, 2010 /
Ez csak egy brrr-t tud. Ne várj tőle többet.
(#) rammeradrian válasza kadarist hozzászólására (») Feb 7, 2010 /
De nem az a baj hanem nem folyamatosan!
Egyet zizzen és ennyi ha zárva van a kapcsoló.
Küldjön valaki olyat ami állandóan szirénázik ha a gomb nyomva van legyen szíves esetleg ha van NYÁK megköszönném!
Ezt építsd meg:Bővebben: Link
Az egyik tranzisztor PNP, a másik NPN, nehogy azonos típust használj!
(#) Mike30 válasza még1MbR hozzászólására (») Feb 8, 2010 /
Szia köszi a válasz de tölcsérem van code3 11 Ohm 100W és Federal signal dynamax 100W 11 Ohm meg elektris 50W csak egy vezérlőt épitsen nekem valaki
(#) még1MbR válasza rammeradrian hozzászólására (») Feb 8, 2010 /
Szerintem sétálj be az Auchanba és vegyél egy frankó bringaszirénát 1200Ft-ért és már kész is a project.
Nekem is ilyen van, nagyon bevált. 3 hangot tud.
Ha ugyanezt magad megcsinálod, 500Ft-al jössz ki olcsóbban és még nincs kulturált megjelenése a cuccnak.
Utólag meg bármit bele lehet építeni még, vagy szétszedni és csak a panelt felhasználni...
Bicikli sziréna, 9V-os
(#) Mike30 hozzászólása Feb 9, 2010 /
Sziasztok tudna valaki segiteni nekem miért nem szól a szirénám?? Itt van videó mikor még működött lecseréltem a régi kapcsolókat újra ( ugyan olyanok) összeköt és nincs hang csak horn. VIDEO : http://www.youtube.com/watch?v=NXqm84NvPmQ
Gondolom, nem a hüvelykujjadra cserélted, hanem újabb kapcsolókra...
Frankye
(#) Mike30 hozzászólása Feb 15, 2010 /
Tisztelettel szeretném Megkérdezni, hogy az itt lévő szakik közül ki csinálna nekem Watt Úr féle szirénát.
(#) patexati hozzászólása Márc 25, 2010 /
Sziasztok! Akarok egy riasztót készíteni és egy sziréna hanggenerátor kéne hozzá nem akarom túlbonyolítani! EZ milyen hangot ad és megépíthető a két 555 helyett egy 556-al
(#) patexati válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 25, 2010 /
(#) még1MbR hozzászólása Márc 25, 2010 /
Akkor ezzel meg lehet csinálni az Air horn hangot is, 660Hz-et kell megszaggatni 80Hz-el
(#) Frankye válasza még1MbR hozzászólására (») Márc 25, 2010 /
Nocsak, elveszett! Mióta a kicsik megszülettek, nem látlak a fórumon!
Igen, meg lehet csinálni, csak kell egy harmadik 555-ös (vagy az 556-os mellé egy 555-ös).
(#) még1MbR válasza Frankye hozzászólására (») Márc 25, 2010 /
Valóban megritkult kicsit a dolog, de azért igyekszem!
Időközben szereztem egy eredeti pörgős Nysa szirénát, hogy ne csak off legyen!
Irigykedem kicsit!
(#) patexati válasza Frankye hozzászólására (») Márc 25, 2010 /
Szia! Miért is kell még egy 555 Az 556 két 555 egy tokban közös táp és GND-vel. A két 555 tápja párhuzamosan össze van kötve a rajzon ezért gondoltam,hogy elég egy darab 556-os.
(#) Frankye válasza patexati hozzászólására (») Márc 25, 2010 /
Figyeld, kinek ment a válasz!
Még1Mbr Miki írta, hogy ezzel lehetne Airhorn hangot is imitálni, ha a frekvenciáját elég magasra állítanánk, és ha ezt megszaggatnánk.
A kapcsoláshoz alapból kell a 2 db. 555 vs. 1 db 556, és a szaggatáshoz még egy 555-ös.
(#) Frankye válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 25, 2010 /
Vagy nem jót olvastam, vagy piros 555-ösöd van.
De gondolom az Airhorn-ra gondoltál, esetleg a Nisa forgósra...
A régi Nysa-kon (Nisa-kon?) volt ilyen. Egy ventillátor fújta a levegőt egy tárcsára, amin lyukak voltak, és fogott. Eközben adta azt a jellegzetes, búgó hangot, ami a mélyebbről lassan felmásott a magas, visító hangig, és max. fordulaton visított, míg a ventit ki nem kapcsolták.
Láttam olyat is, amelyiket két, külön motor működtetett, így lehetett vele ^^^^^^ ilyen hangot is csinálni. (A venti folyamatosan ment, a lyukacsos tárcsát csak szakaszosan forgatták, és a tehetetlensége miatt lassan futott fel, majd lassan állt le, aztán fel, azátn le, ....)
(#) Tonsil hozzászólása Márc 25, 2010 /
Egy olyan sziréna engem is érdekelne!
(#) Frankye válasza Tonsil hozzászólására (») Márc 25, 2010 /
Lekésted! Zoli már elígérte nekem! :beka3:
(#) Tonsil válasza Frankye hozzászólására (») Márc 25, 2010 /
Azt írta,ha kell a Tied,még nem írtad ,hogy kell. Grat hozzá.
Aha, csakhogy közben beszéltünk privátban is...
Azért kösz!
Bocs!
(#) watt válasza Frankye hozzászólására (») Márc 25, 2010 /
Szerintem is elég egy 556 a horn-hoz, A 80Hz szaggatja a 660 től 1000Hz-et(más tónusa lesz).
Szóval a Nysa sziréna:
Az elején a szita az asszony tésztaszűrőjéből készült :smile:
(#) coyote83 hozzászólása Ápr 8, 2010 /
Sziasztok megépitettem eztBővebben: Link működik is csak az a problémám hogy a 47K poti 2 végállásban váljta a sebességét a hangnak a 220K poti pedig alig észrevehetően csinál valamit.A hangszin is véletlen szerűen változik. Olvastam a BSS fórumon hogy a 220Kpotit ki lehet cserélni 500k-ra de ugy is fennál a hiba. A táp 4db 1.5v aksi.
mellékeltem a nyákrajzot is. Ha valaki tudja hogy hogyan lehetne állandó hangszint beállitani és a potikat helyes működésre birni, kérem irja meg.
(#) coyote83 válasza coyote83 hozzászólására (») Ápr 9, 2010 /
Egyébként az 555 ic mekkora áramot képes elviselni mert melegszik rendesen .... Az aksi 2700mA/h Jól gondolom ugye hogy ez a probléma forrása, mivel ha egy mezei 9V -os elemet kötök rá akkor nem melegszik viszont jóval halkabb.
(#) Frankye válasza coyote83 hozzászólására (») Ápr 9, 2010 /
555 IC adatlapja
Javasolt tanulmányozni.
(#) coyote83 válasza Frankye hozzászólására (») Ápr 9, 2010 /
Köszi szépen, úgylátom 200mA a max... tehát ez a probléma.
Következő: »»   39 / 51
