Hallod a lézernek meg az érzékelőnek egy vonalba kell esnie ugye???? ja és a csövek kellenek hogy a napfény ne zavarja??? na azt megcsinálni hogy egy vonalba legyenek nem lesz kis munka
![]() majd előbb kipróbálom 20-30 cm majd éjszaka meg beállítjuk a nagyobb távra remlem látjuk is egymás fényét, ja egyébként itt 150 lehet venni ![]()
Nem Kecskeméti vagyok én is majd veszek 1 lézert
Hát árnyékolni kell a foto diódát mert5 az a fény hatására engedi az elektronok vándorlását. Ha napfény világtja meg attól még ugyanúgy bekapcsol ezért azt kellő képpen le kell árnyékolni és pontosan 1 vonalba irányítani. Szép kis munka de éjszaka nem lehetetlen. Pff még sehol sem állok vele nah azt hiszem hozzá kezdek és majd csak kisül belőle valami.
Gyakorlati tanács:
Bár nem néztem meg a kapcsolást, de úgy kellen építeni, hogy legyen teszt üzemmód, tehát be lehessen kapcsolni folyamatos fényre a lézert (mielőtt rádugjátok a gépekre). Az adó-vevő csöveket nappal belövitek kb, este meg bekapcsoljátok az egyiket tesztre, a másik csőre meg ráhúztok 1 fehér rongyot. Mobiltelefonkapcs, és beállít, utána ugyanez fordítva. (sztem)
Megnéztem a rajzot, nincs ezzel semmi gond.
Sztem azért van két freki, mert így oldották meg, hogy a gépek RX-ét ne zavarják be saját TX diódái. De mivel egymástól külön csőbe rakjátok, meg ráadásul lézer (irányított) is, így akkor sem fog összezavarodni, ha egy frekin megy. A diódákkal meg semmi gond, az infra vevővel ugyanúgy tudod a lézert fogni, mint az infrát, csak a meghajtó áramra kell odafigyelni. Sztem ki kell feszíteni a lézert a névleges maximumra, úgy kisebb az optikai veszteség.
Köszönöm az edigi segítségedet nagyon jó tanácsokkal láttál el eddig is. A csövekre tényleg nem gondoltam magamtól. A teszt üzemmód az már nekem is megfordult a fejemben. De igen tényleg a frekik ezért különbözőek
![]() ![]() Akkor magán a kapcsoláson változtassak valamit az áramok szempontjából vagy nyugodtan hagyhatom így is? Majd ma már nincs kedvem, de szerintem holnap elmegyek bevásárolni az alkatrészeket.
Fingom nincs, hogy miként viszonyul egy IR LEDhez a piaci laserpointer áramigénye. ha kisebb, akkor gáz, ha több áramot is elvisel, úgy csak akkor van gond, ha gyengén világít és nem megy át az adat. Nemtom Meg kell nézni, h hány voltos feszről megy a pointer, és mekkora ellenállás van berakva, és kiszámolod az áramot. A rajz szerint (ha jól számoltam) az IR 5v esetén 20-21mA-t kap.
Jah tényleg én ezt meg se néztem
![]() Akkor már csak az alkatrészket veszem meg Meg nyákot kell vennem és aztán, már csak az építés van hátra és a próba. Még szerencse hogy van itthon maradék utp kábel ![]()
Nem 5V kell, de praktikus, mert az az UTP csatin van 5V. Amúgy,
Idézet: nem biztos, hogy jó megállapítás, mert ha kevesebb a lézer Imax-a, akkor szét is füstölheted. Kérdezd meg a boltban, hogy hány mA az Imax. „de a alsernek 5V kell az biztos az áramigénye meg tuti hogy nem túl nagy biztos hogy elég lesz.”
A párhuzamba állításhoz javaslom, hogy a lézer ledet ültesd rá totál a nyákra, így nagy valószínűség szerint merőleges lesz a fény iránya a panelhoz viszonyítva. Ezek után valósz. könnyebb lesz a panelt a csőben merőlegesen rögzíteni.
Ja, meg a lézer pointernek is van egy kis szórása, tehát 200 méterrel odébb nem egy 5mm-es fénypontot kell ráhúzni az 5mm-es érzékelőre, biztos lesz egy 4-5cm átmérő.
Bocs, ha piaci kész pointert buherálsz szét, akkor nézd meg hogy hány voltról megy, és mekkora ellenállás van sorbakötve. Tudod, Ohm bácsi megmondta: I=U/R (URI törvény).
Hello
Nah elvileg már minden meglenne a kapcsoláshoz az IC ket kivéve. Ahogyan néztem ezeket az IC ket csak a Texas Instrumentsnél lehet kapni. Itt kecskeméten az elektronikai boltban még nem is hallottak ilyen IC-kről hogy 74as08 vagy 74as04 Néztem pl a RET-nél is de náluk sincs ilyen Honnan rendeljek ilyet? Az USA-ból nincs sok kedvem rendelni ilyen 100 ft-os IC-ket. Kicsit drága lenne a szállítási költség. ![]() A TI nek a magyarországi forgalmazójánál sem található meg ezek az IC-k. " ébként ezek 74as04 =Inverter 74as08=AND kapu. Igaz "94 es IC-k. De valahol akkor is kell lenniük. Ha valki tudja hogy honnan tudnám bezsrezni az kérem írja meg. Előre is köszönöm. Szép napot! flATnO
A LOMEX ban van DM74as04, de hívd fel őket hogy van e nekik 08 as is ha ninc s lehet e valamivel helyettesíteni ?
Hi köszi a választ. Majd rákérdezek holnap. Mert nem hsizem hogy vasárnap sokat el tudnék érni
![]() majd megpróbálom még a texas instrumentnél megnézni. Vagy írok nekik 1 levelet hogy legynek szívesek küldeni nekem 4 IC-t ingyen szállítási költséggel ![]() ![]()
Ha már úgy is beszélni akarsz velük, akkor megkérdeznék hogy küldeni tudnak e TSL220 IC-ből
![]() Kössz
A CD meghajtókból kiszedett Lézerdiódák hány miliwattosak
A burkolatukon rajta van, hogy
Idézet: , ami tudomásom szerint azt jelenti, hogy nem haladhatja meg az 1 mW-ot.„class 1 laser product” Meg úgy tudom, hogy azoknak a fókuszát a diódán kívül állítja egy szerkezet egy lencsével (vagy csak a visszavert fényét?).
sztem egyszerre mindkettőt, de utánna nézek és és pontos választ adok
Megkaptam a LOMEX-től a választ:
Tisztelt Uram, árajánlatunk a következő: SN 74 AS 04 D (TI), smd tokozás! minimum: 50 db. nettó egységár: 84,30 ; szállítási határidő: 1 hét SN 74 AS 08 D (TI), smd tokozás! minimum: 50 db. nettó egységár: 84,30 ; szállítási határidő: 1 hét TSL 220 típusú IC szállítását nem tudjuk vállalni. Az időközi értékesítés jogát fenntartjuk. Üdvözlettel, Frank Mátyás
Hi-Hi-Ha-Hu-Ha...
Sztem írd meg nekik, h neked 4852 darab kellett volna, de csak 52 forint 15 fillér árban lennél rá vevő. ![]()
GYerekek, ne má bemész a lomiba nem tudsz venni 1 darabot
Én csupán véletlenül tévedtem erre, de a téma nagyon is érdekel. Nekünk kb 500 m-ert kéne áthidalni. A CD-olvasóból kiszerelt diódát felejtsétek el, mert az a lencse elé fókuszál egy pici pontba (mivel a diszk is ott van). A kapukat illetően szerintem is lehetne helyettesíteni 74-es IC-kel. Ha valakinek ven már vlmi eredménye, szóljatok!
Az általad megadott linken egy kapcsirajz képe van. Ahhoz, hogy egy nyákrajzot ill. beültetési rajzot kapjak, elegendő a megadott alkatrészeket a Sprint-L??? progival velrajzolnom a kapcsirajzon levő helyzetben, összekötögetnem a megadott módon, majd auto funkcióval megrajzoltatnom vele az áramköröket vagy kell valami speckó tudás? A lényeg, hogy kapcsirajz alapján nem igazán tudo másképpen elképzelni az áramkör elkészítését... másképp nem tudom megcsinálni. Helyes ez a gondolkodás, vagy egyáltalán hogyan kell egy kapcsirajzról nyákrajzot készíteni? Ezen a téren elég amatőr vagyok, viszont nagyon érdekel a PIC-ek világa és a bennük rejlő lehetőségek. Köszi!
Van valakinek ötlete, honnan lehetne beszerezni lézerdiódákat 5-200 mW teljesítményig? Látható fényű lenne a cél.
Hi!
A HQvideonál lehet kapni. www.hqvideo.hu
Nem tudom hogy ez mekkora telljesítménynek számít de egy cima lézercerkából nem próbáltad??
Tudtommal abban is vlmmi olyasmi van..
Próbáltam, de sajnos nem elég tartósak ezek a lézercerkák, és kicsi a teljesítményük, kb. 1mW.
