Helloszok!
Lehet hülyeséget kérdezek (nagyon keveset értek még az elektronikához), de azért felteszem ![]() Van egy Philips RC 169-es kazettás autórádióm, kazettával stereo, de rádióval csak mono vétel lehetséges. Szóval azt kérdezném bonyolult lenne-e stereo dekódert építeni bele? Vagy egyáltalán lehetséges-e? Válaszaitokat előre is kössz! Kép: Hivatkozás
heló ,TDA2007es ic helyett beépíthető e a
Szerintem ezzel a dologal ne foglalkozz
Csak egy kérdésem lenne. Most vásárolt kocsimban egy ilyen rádió van. Ha kicserélem az akut, vajon kér-e kódot? Mert az nincs.
Tuti nem, mert én a műhelyben használom és csak akkor kap áramot amikor szól
Köszönöm a gyors és megnyugtató választ. Sajnos az eredeti kérdéshez nem tudok hozzászólni. ÜDV:
Én tegnap vettem egy ilyen magnót (kicsit drága volt, de adtak hozzá egy Suzukit
![]() Kódot nem kaptam hozzá, de idegesítően villog rajta egy piros led. Ennek mi a szerepe, ha kódot nem kér? Gyárilag ki van kódolva mindenkié??? A kérdésem az lenne, hogy van-e hozzá valakinek használati utasítása? Egyébként ha a készülék sztereó, nem értem az eredeti kérdést, hogy miért akarsz hozzá dekódert készíteni? Az bizonyára benne van, legfeljebb gyenge a vétel, vagy monóra van kapcsolva a rádió. (Nem tudom, hogy ki lehet-e kapcsolni a sztereót, mert nincs manuálom hozzá...) Üdv: Kovi
A LED a riszató működését próbálja elhitetni a tolvajjal! Szóval, ha leveszed a gyújtást akkor villog (kikapcsolod az áramot a piros tápvezetékről)!
A rádió része mono hidd el nekem, csak kazettával stereo, van egy másik típus asszem az csak rádió, de az télleg stereo, ja és a vétel nem gyenge, mert pl mikor Pesten voltunk ott se volt az(10kW-os adót meg egy kis darab vezetékről is tisztán fogom Pesten ![]() na hello!
Nekem nem villog piros LED. Az egész tiszta zöld.
Ha már villog, akkor ezt hogyan lehet megszüntetni? Ha lenne kezelési útmutatód, szeretnék én is kérni, még ha egyszerűnek tűnik is. Kérdésem lenne: a kijelzőn a világítás erősségét lehet fokozni? A 6. gombra is lehet menteni adót, adókat? Előre is köszönöm a választ! Üdv: Ernő
A LED csak akkor villog ha a piros vezetéken nincs +12V és a piros/sárgán meg van, ezt állandó tápfeszre kell kötni! Ha így se villog, akkor ezzel a részével baj van. Amúgy megtaláltam az útmutatót mindjárt scannelem. Kijelző fényerősség nem szabályozható.
Köszönöm! A pontok helyett gondolj arra, hogy rajtunk segítettél!
