Fórum » Videoton hangsugárzók felújítása
Témaindító: janik00133, idő: Máj 31, 2010
miért mit szeretnél még tudni?
![]() Amúgy meg dómsugárzó ferrofluidos hűtéssel meg mit tudom én...totál felesleg. Mit akarsz kihozni egy olyan cuccból amiben eleve egy 40Hz-50 KHz-es mélynyomó van? Nem szólhat túl jól sem, hiába 200 wattos, nem az a lényeg, és ráadásul ki sem jön rajta minden. Amúgy sem kell széthajtani mindent - szóljon inkább szépen. Akkor inkább már én is az eredeti hozzávalókat támogatom...
Csak finoman jeleztem, hogy kicsit tévúton gondolkodsz.
vagy csak másképp gondolkodtam
És meg is köszönöm! Köszönöm a válaszodat.
Ja meg azt szeretném kérdezni hogy ha a mély 8 ohm a közép 4 ohm és a magas 8 ohmosak akkor hány ohmos hangváltó illetve hány ohmos erősítő kell?
Közepet is célszerű 8 ohmosra cserélni. 15 éve kb. hasonló hangfalat építettem, mint a háromutas vidid. "Apró" módosítással, minden hangszóró csatlakozását külön kivezettem a hátlapra. Eleinte hangváltóval használtam, "játéknak" is jó volt. Később építettem erősítőt, kétszer 40w mély, 4-szer 20W magas, és közép. Erősítők elé meg aktív 3 utas hangváltót. Meglepően szépen szólt, az olcsó hangszórók, és olcsó végfokok ellenére. Ja, és így mindegy volt,hogy a hangszórók 4, vagy 8 ohmosak, és milyen érzékenységűek voltak, szinte mindenhez hozzá lehetett állítani a cuccot. Ha van kedved, időd, lehetőséged, talán megér egy próbát!
Ha eredetileg a hangszórókra sem volt, akkor nem valószínű, hogy egy 3utas aktív rendszerre lesz…
Hja, bocs, mert én eddig azt hittem, hangszóróról volt szó.
A hangváltó szempontjából az ohmok nem fontosak. Vagyis nem elsődlegesek. Sokkal fontosabb, hogy milyen hszek.
Ha passzív váltással nem tudja megoldani, aktívval sem fogja tudni... Mindkettőhöz ugyanannyi felkészültség kell kb.
Én a kétutas Vidimet úgy lőttem be, hogy aktív hangváltóval megkerestem a legjobb keresztezési frekit, és készítettem hozzá passzív hangváltót
![]() Igen, nála az alapokkal is problémák vannak ![]() ![]() Idézet: „40Hz-50 KHz-es mélynyomó van?” Huha...
http://h2000.hangszoro.net/speaker/adat/427.jpg <---- ez kell középnek. zárt hangszórókosárral van, nem kell tőle félned, hogy a mély hangszóród "beleszól" a közép mozgásába.
![]() HG2,5-463 <----magasnak ezt javaslom. RIO 8/200 crossover <-----ezt meg hangváltónak. És persze mindegyiket 8 ohmosan vedd meg! Ettől konkrétabban nem tudok segíteni. Nincs infóm, milyen hangszórók voltak benne eredetileg.>>>
Azt minek? Miért rontod el az elért eredményt a hangszórók előtt ismét?
Szerintem félre értettél
Mégis mivel rontaná el? Ha valaki azt hiszi, hogy egy passzív alkatrész mindenképpen elront valamit, az hatalmasat téved.
Ebben a felállásban sosem lesz jó a hangsugárzó, kár is kiadni érte a pénzt. Univerzális váltóval, meg találomra kiválasztott hangszórókkal oda jutunk, ahol a SAL és a többi kínai cucc szintje van kb. Én tudom, milyen hangszórók voltak benne, de egyelőre még az alaphelyzet sem tiszta, hogy régi hangszórókból/váltóból mi van még meg.
Nem "annyira" találomra lett kiválasztva
De hát azért jöttem ide hogy nem TALÁLOMRA válasszak hangszórót!
![]() Az eredetiből megvan 1 magas 2közép(a pereme le van málva) 2mély (a pereme le van málva) és 1 hangváltó (a hangváltó és a hangszóró összekötését nem tudom).
Milyen az az aktív hangváltó?
Ez nagyon jó. És mire szeretnéd használni?
Mármint mit mire szeretnék használni?
Ha a hangváltóra gondolsz akkor csak hallottam róla és gondoltam megkérdezem! De mégis hogy működik?
Akkor szerezned kell egy ugyanolyan magasat, és javíttatni a közepet és a mélyet. Javításban h2000 vagy pesten a sonido szerintem.
A kész hangsugárzó, ha összeraktad, mire fog szolgálni, hol szól majd, mekkora helyiségben, hova tudod elhelyezni, milyen ersítővel? Ilyesmikre gondoltam.
Szonidónak nincs membránszéle a középhez. De pont azt nem érdemes javítani, ahogy már korábban írtam. Javítani a mélyközepet kell, meg a magasat kellett volna. De ha csak egy van, akkor hiába.
A hangszóró egy 15 négyzetméteres helyiségben fogy szólni, zene hallgatásra fogom használni, a szoba két sarkában lenne, hát az erősítőt meg utána szeretném megvenni ha kész lesz! Nagyából ennyi.
Ja és még aszt szerettem volna le írni hogy a hangerőt nagyon de nagyon szeretem.
És valami ilyesmire gondoltam Az adatai:Igényes, sokoldalú készülék a német MC'CRYPT hangtechnika specialista gyártótól. Kategóriájában verhetetlen teljesítmény, gazdaságos áron. Az új PA 8000 MKII tuningolt készülék teljesítmény és felszereltség tekintetében egyaránt fel van turbózva! Teljesítményvezérelt ventilátor és a diffúz kék megvilágítás. Már rendelkezik olyan tápfeszültség csatlakozóval, amely minden fényeffektes Raveland boxhoz alkalmas. Kiváló aktív sztereo subwooferekhez full-range szatellitákkal. Jellemzők RCA és teljesen szimmetrikus XLR-bemenetek; csavaros hangszóró-csatlakozók; 2 szint-szabályzó; 2 peak-LED; nagy teljesítményű gyűrűmagos trafó; rövidzár elleni védelem; teljesítmény-vezérelt szellőző; 19-os beépítési méret 2 HE-vel. Műszaki adatok Színusz/RMS: 2x300W/4Ohm, 2x500W/4Ohm Csatlakozás: RCA, XLR Frekvenciatartomány: 10 - 30000 Hz Méret: 483 x 88 x 260 mm Súly: 8 kg Csak 8 ohmosban
Janika!
Nem kell egy komplett kínai kék ketyere adat, és PR lapját bemásolni. Elég egy link. "Aszt" meg ne írj még egyszer.
itt a link
Amúgy én nem értelek benneteket nektek mi nem kínai?Bővebben: Link
A 300W jó sok, milyen mélyközepet akartál ehhez?
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
