Fórum » Videoton hangsugárzók felújítása
Témaindító: janik00133, idő: Máj 31, 2010
miért mit szeretnél még tudni?
Amúgy meg dómsugárzó ferrofluidos hűtéssel meg mit tudom én...totál felesleg. Mit akarsz kihozni egy olyan cuccból amiben eleve egy 40Hz-50 KHz-es mélynyomó van? Nem szólhat túl jól sem, hiába 200 wattos, nem az a lényeg, és ráadásul ki sem jön rajta minden. Amúgy sem kell széthajtani mindent - szóljon inkább szépen. Akkor inkább már én is az eredeti hozzávalókat támogatom...
Csak finoman jeleztem, hogy kicsit tévúton gondolkodsz.
vagy csak másképp gondolkodtam Megkérdezte milyen hangszóró kell hát válaszoltam
És meg is köszönöm! Köszönöm a válaszodat.
Ja meg azt szeretném kérdezni hogy ha a mély 8 ohm a közép 4 ohm és a magas 8 ohmosak akkor hány ohmos hangváltó illetve hány ohmos erősítő kell?
Közepet is célszerű 8 ohmosra cserélni. 15 éve kb. hasonló hangfalat építettem, mint a háromutas vidid. "Apró" módosítással, minden hangszóró csatlakozását külön kivezettem a hátlapra. Eleinte hangváltóval használtam, "játéknak" is jó volt. Később építettem erősítőt, kétszer 40w mély, 4-szer 20W magas, és közép. Erősítők elé meg aktív 3 utas hangváltót. Meglepően szépen szólt, az olcsó hangszórók, és olcsó végfokok ellenére. Ja, és így mindegy volt,hogy a hangszórók 4, vagy 8 ohmosak, és milyen érzékenységűek voltak, szinte mindenhez hozzá lehetett állítani a cuccot. Ha van kedved, időd, lehetőséged, talán megér egy próbát!
Ha eredetileg a hangszórókra sem volt, akkor nem valószínű, hogy egy 3utas aktív rendszerre lesz…
Hja, bocs, mert én eddig azt hittem, hangszóróról volt szó.
A hangváltó szempontjából az ohmok nem fontosak. Vagyis nem elsődlegesek. Sokkal fontosabb, hogy milyen hszek.
Ha passzív váltással nem tudja megoldani, aktívval sem fogja tudni... Mindkettőhöz ugyanannyi felkészültség kell kb.
Én a kétutas Vidimet úgy lőttem be, hogy aktív hangváltóval megkerestem a legjobb keresztezési frekit, és készítettem hozzá passzív hangváltót
Igen, nála az alapokkal is problémák vannak De ezért vagyunk itt elvileg Idézet: „40Hz-50 KHz-es mélynyomó van?” Huha...
http://h2000.hangszoro.net/speaker/adat/427.jpg <---- ez kell középnek. zárt hangszórókosárral van, nem kell tőle félned, hogy a mély hangszóród "beleszól" a közép mozgásába. HB10-427
HG2,5-463 <----magasnak ezt javaslom. RIO 8/200 crossover <-----ezt meg hangváltónak. És persze mindegyiket 8 ohmosan vedd meg! Ettől konkrétabban nem tudok segíteni. Nincs infóm, milyen hangszórók voltak benne eredetileg.>>>
Azt minek? Miért rontod el az elért eredményt a hangszórók előtt ismét?
Szerintem félre értettél Az aktív hangváltóval csak belőttem, hogy a lehető legtöbbet kihozzam a cuccból! A másik rendszeremhez van az aktív, ez meg passzív váltós lett…
Mégis mivel rontaná el? Ha valaki azt hiszi, hogy egy passzív alkatrész mindenképpen elront valamit, az hatalmasat téved.
Ebben a felállásban sosem lesz jó a hangsugárzó, kár is kiadni érte a pénzt. Univerzális váltóval, meg találomra kiválasztott hangszórókkal oda jutunk, ahol a SAL és a többi kínai cucc szintje van kb. Én tudom, milyen hangszórók voltak benne, de egyelőre még az alaphelyzet sem tiszta, hogy régi hangszórókból/váltóból mi van még meg.
Nem "annyira" találomra lett kiválasztva Akinek van mérőmikrofonja, meg ideje, lehetősége, tudása, az meg tudja oldani a kérdést. Akinek nincs, de meg akarja szólaltatni a hangfalát, jobb híjján jó az univerzális hangváltó is, annyira nem sz@r, mint amennyire a gyári dobozok többsége, amiket mostanában gyártanak.
De hát azért jöttem ide hogy nem TALÁLOMRA válasszak hangszórót!
Az eredetiből megvan 1 magas 2közép(a pereme le van málva) 2mély (a pereme le van málva) és 1 hangváltó (a hangváltó és a hangszóró összekötését nem tudom).
Milyen az az aktív hangváltó?
Ez nagyon jó. És mire szeretnéd használni?
Mármint mit mire szeretnék használni?
Ha a hangváltóra gondolsz akkor csak hallottam róla és gondoltam megkérdezem! De mégis hogy működik?
Akkor szerezned kell egy ugyanolyan magasat, és javíttatni a közepet és a mélyet. Javításban h2000 vagy pesten a sonido szerintem.
A kész hangsugárzó, ha összeraktad, mire fog szolgálni, hol szól majd, mekkora helyiségben, hova tudod elhelyezni, milyen ersítővel? Ilyesmikre gondoltam.
Szonidónak nincs membránszéle a középhez. De pont azt nem érdemes javítani, ahogy már korábban írtam. Javítani a mélyközepet kell, meg a magasat kellett volna. De ha csak egy van, akkor hiába.
A hangszóró egy 15 négyzetméteres helyiségben fogy szólni, zene hallgatásra fogom használni, a szoba két sarkában lenne, hát az erősítőt meg utána szeretném megvenni ha kész lesz! Nagyából ennyi.
Ja és még aszt szerettem volna le írni hogy a hangerőt nagyon de nagyon szeretem.
És valami ilyesmire gondoltam Az adatai:Igényes, sokoldalú készülék a német MC'CRYPT hangtechnika specialista gyártótól. Kategóriájában verhetetlen teljesítmény, gazdaságos áron. Az új PA 8000 MKII tuningolt készülék teljesítmény és felszereltség tekintetében egyaránt fel van turbózva! Teljesítményvezérelt ventilátor és a diffúz kék megvilágítás. Már rendelkezik olyan tápfeszültség csatlakozóval, amely minden fényeffektes Raveland boxhoz alkalmas. Kiváló aktív sztereo subwooferekhez full-range szatellitákkal. Jellemzők RCA és teljesen szimmetrikus XLR-bemenetek; csavaros hangszóró-csatlakozók; 2 szint-szabályzó; 2 peak-LED; nagy teljesítményű gyűrűmagos trafó; rövidzár elleni védelem; teljesítmény-vezérelt szellőző; 19-os beépítési méret 2 HE-vel. Műszaki adatok Színusz/RMS: 2x300W/4Ohm, 2x500W/4Ohm Csatlakozás: RCA, XLR Frekvenciatartomány: 10 - 30000 Hz Méret: 483 x 88 x 260 mm Súly: 8 kg Csak 8 ohmosban
Janika!
Nem kell egy komplett kínai kék ketyere adat, és PR lapját bemásolni. Elég egy link. "Aszt" meg ne írj még egyszer.
itt a link
Amúgy én nem értelek benneteket nektek mi nem kínai?Bővebben: Link
A 300W jó sok, milyen mélyközepet akartál ehhez?
