Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Hogy lehet eaglebe nyák rajznál kivenni a beültetést?
Mert maszknak akarom a nyák rajzot, de nem tudom kivenni a beültetést... sprint layoutot szoktam használni, ott nyomtatásnál lehet kivenni a beültetést, de ez a nyákterv csak eaglebe van meg szóval valakinek ha van kedve írja le... Nekem ez a program túl bonyolult előre is kösz!
Amikor szerkeszted a panelt, ki tudod kapcsolni a látható rétegeket. Ott beállítod, amit látni akarsz a nyomtatáson (vezeték solder , bottom, pad-ek, via-k), és így küldöd el nyomtatni.
Ok, sikerült, kösz a gyors választ és a képet.
Egy valamit nem találok, hogy hol lehet olyan réteget beállítani aminél a forr. pont közepén van egy kis üres lyuk, hogy tudjam hol kell fúrni és hogy ne keljen előre pontozni mer eléggé nagy panel...
Futtasd a drill-aid.ulp-t, az létrehozza azt a bizonyos layert!
Hogy mit? Az hol van? Ha a drills t bekapcsolom attól még nem lesz ott.
A nyáktervezőben rámész a FILE - RUN parancsra és ott megkeresed a drill-aid.ulp - t és nyisd meg. Ezután a feljövő ablakban alul megadod hogy mekkora legyen a furat belső átmérője és le OK-zod ezek után a padok belsejében egy szürke kis köröcske fog megjelenni. A 116-os (centerDrill) réteget nyomtatáskor hagyd bekapcsolva! Azt hiszem mindent elmondtam. Jó tervezgetést! Idézet: „forr. pont közepén van egy kis üres lyuk,” Ugye ez alapból is ki / be kapcsolható mindenféle ulpok nélkül. Beállítás - utolsó fül - jobb oldalt lent van két radio button nincs furat, és valós furatok mutatása.
Úgy van ahogy mondod csak az a gond hogy ezeknek a közepébe nem tudok lyukakat varázsolni. Ha meg lehet ezt oldani elárulnád a titkát? Kössz.
Lenne egy kérésem:Valaki átnézné nekem ezt a kapcsolási rajzot,hogy jó-e?A paneles elhelyezésben segítene valaki? Köszönettel:Máté
Nem értem pontosan, miknek a közepébe nem lehet lyukat varázsolni ?
Forrpont közepébe vagy van lyuk, "valós furat" vagy nincs.
Volt benne pár hiba, kijavítottam.
Az elhelyezés mindig attól függ, hogy te mit akarsz. Egy lehetséges példa:
Ez igaz csak ő a belső lyukat akarta lekicsinyíteni hogy megvezesse a fúró hegyét. Na de ezt is megbeszéltük.
kösz a pontos leírást! Sikerült megcsinálni. Meg írtam neked emailt is, hogy a labortápban az 5 wattos 1.2 Ohm-os ellenállás helyett 1 Ohm-ost teszek akkor az baj? Mert csak olyan volt a boltban. Előre is kösz!
Nincs meg valakinek a discrete.lbr fájl? Régebben mindíg abból dolgoztam, mert egyszerű és sok kondenzátort tartalmazott, és most, hogy a gép tönkrement, elveszett azis Köszi
Tudna valaki segíteni? Az a problémám, hogy a board méretét nem tudom megválltoztattni. Vagyis meg tudom de hiába húzom arrább a szélét amikor alkatrészt szeretnék rakni arra a helyre nem engedi és ezt írja: The Light edition of EAGLE can't perform the requestsd action! mit tudok ilyenkor tenni? köszi
Az a problémád, hogy light azaz ingyenes korlátozott programod van.
Idézet: „mit tudok ilyenkor tenni?” Használod a light változatot Megveszed .......................... és használod
Szia! Köszönöm, hogy feltöltötted, annyi a gond, hogy nekem Windows-ban a 4.15-öt használom, linux-on néztem meg végül, de ez Antennát tartalmaz
Ami nekem volt, kerestem jobbra - balra a NET-en, és nem találtam meg. Kondenzátorokat tartalmazott, nagyon sok méretben. Köszi!
Ha nem elég a terület, és a három variációból egyet sem választasz, akkor használj más programot.
Az 5.8.0 verzió óta lehet korlátozott idejű Freemium licenszet kérni, az ha jól tévedek 2 réteg, eurocard méret.
Megtaláltam! Egy Ruszki szerveren volt, valaki feltöltötte egy fórumba.
Üdv Mindenkinek.
A következő alkatrészt nem találom a könyvtárban: Tranzisztor tok, foglalat, (TO92-höz) Találkozott már valaki vele? Köszönettel.
Milyen foglalatra gondolsz? Milyen tranzisztort nem találsz?
Ez egy kb. 5-6 mm átmérőjű műanyag henger alakú foglalat, 3 lábbal (nyákba forrasztandó) és felül meg van 3 lyuk érintkezővel, amibe a tranzisztort be tudod dugni. (pl. teszteléshez) Köszönettel
Mérd meg, rajzold meg. Egyszerűbb mint napokat keresgélni három PAD-t és négy vonalat.
Helló.
Igazad van, nem nagy munka, csak dühítene, hogy az ügyetlenségemben nem találtam volna. Köszönettel |
