Fórum » Bébiőr
Témaindító: damatic, idő: Máj 3, 2005
Lapozás: OK   1 / 4
(#) damatic hozzászólása Máj 3, 2005 /
Egy elektronikus babaőr mintegy 40e HUFba kerül. Ennyi pénzem nincs, de némi gógyim akad. Szal ez vhogy úgy működhet, hogy vagy agyhullámokat figyel, és ha kritikusan nem megfelelő frekvenciát detektál, akkor riaszt, vagy a baba alá helyezett súlyérzékelők segítségével figyeli mozgását (még akkor is, ha "csak" lélegzik). ha nincs mozgás X másodpercig: riaszt.
Erre varrjatok gombot, vagy kapcsolást!
Gondolom, schmitt trigger, meg NE555 kell hozzá...de a többi?
(#) lacika_1818 hozzászólása Máj 3, 2005 /
Mit is kellene pontosan figyelnie? Pisi kaki, mocorog, sír mit?
(#) damatic válasza lacika_1818 hozzászólására (») Máj 3, 2005 /
Örülök, hogy végre vkinek felkeltette a figyelmét a kérdés.:yes:
Szal tudod, a baba (pici) mivel hogy nem oly rég óta szívja e büdös világ levegőjét, előfordul, hogy álmában (néha ébren is, csak az nem veszélyes) "elfelejt" levegőt venni, s mivel alszik, nem is jut eszébe. Aztán ha nem jut eszébe levegőt venni, csökken az agya oxigénellátása - még kevésbé jut eszébe levegőt venni...
Szóval a gyári kütyü érzékelője - még nem láttam, csak hallottam róla - a lepedő, meg pléd alatt elterülve azt figyeli, hogy a baba lélegzik-e. Ha bizonyos időnél tovább nem lélegzik, akkor vmilyen módon riaszt. Gondoltam, hogy esetleg több piezo szenzor lehet a baba alatt, és amikor lélegzik, akkor folyton változik a teste különböző része alatt elhelyezett szenzorok feszültsége (súlypontáthelyezés elmélete: a tüdő tágulása és összehúzódása miatt hol a lapocka körül több a súly, hol a hátközépen). Persze én nem ragaszkodom ehhez az elmélethez, ha más módon is lehet figyelni a levegővételt kultúrált módon, nekem az is jó.
A pisi kaka meg egyszerű: 3 óránként felébred egy újszülött mert éhes, akkor úgyis észre lehet venni a kisebb-nagyobb dolgokat, és abba nem hal bele.
(#) lacika_1818 válasza damatic hozzászólására (») Máj 3, 2005 /
Én tudod mit javasolnék? Pl egy mikrofon. Jó nagy erősítéssel, és valami monostabil multivibrátor... beállítasz azon pl 2 mpes időt, és ha az NE555 nek a kimenete lecsökken, azaz letelt az idő akkor riaszt...
Ez azért lenne jó sztem, mert van egy mikrofon, rajta egy műverősítő... És a mőverősítő kimenete rá van kötve az NE555 nek a triggerére... és pl ha két 555 öt kapcsolsz össze, akkor meg lehet csinálni, hogy ha az időzítési idő alatt érkezik még egy trigger jel (azaz levegőt vett) akkor újraindítja...
És mivel folytonosan lélegzik, így mindig lenullázza az 555 öt... ill most jut eszembe elég egy 555... és a levegővételt a reset bemenetére kell kötni, nem is a triggerre...
mert ha nem reseteli le (nem vesz levegőt), akkor lejár az időzítés, leesik a 3 as lábán a fesz, bekapcsol a riasztó...
valami ilyesmire gondoltam...
Ennél sztem nincs emberségesebb... a piezóval körbepakolás kicsit frank einsteines....
(#) lacika_1818 válasza lacika_1818 hozzászólására (») Máj 3, 2005 /
Jah, azt elfeledtem... a műverősítőre teszel sávszűrést, akkor be lehet állítani, hogy pl elmenő autó vagy repülőgép, hév vonat stb, ne resetelje...
(#) Topi válasza lacika_1818 hozzászólására (») Máj 3, 2005 /
lacika_1818 válaszát én is emberségesebbnek találom... és még talán működőnek is... Monjuk ha városban ill belvárosban laksz, ott elég nagy a zajszennyezettség, ott aztán van frekvrencia minden mennyiségben... ott nem sokat fog szerintem érni a sávszűrés sem... De próbapanelon összedobod, és kiderül...
(#) Topi válasza Topi hozzászólására (») Máj 3, 2005 /
Aztán ha működik, kitesszük az áruházba terméknek... . Na jó csak vicc volt
(#) lacika_1818 válasza Topi hozzászólására (») Máj 3, 2005 /
Jah, és ennek az anyagköltsége kb 200 ft
Mondotok vmit, hány Hz körül szuszoghat?
ja meg csendes műverősítő kell (NE5532 vagy jobb) mert a zaj is resetelheti.
Vmi ilyet már csináltam Auto-Shut-Off-nak Orion minihifi kikapcsolásához - pókháló eljárással (nem került végső kivitelezésre) azt 775mV-ra vonatkoztatva -20 dB körülire hangoltam schmitt triggerrel meg 555-el + relé.
(#) ideggyogyasz válasza damatic hozzászólására (») Máj 4, 2005 /
Figy... szerzel vmi hangvágó progit pl sound forge, és ott van zaj generátor... belekeversze egy másodperces pulzálást, és utánna spectrum analizátorral megnézed... Ha lesz időm lehet hogy generálok egy ilyen minta hangot...
(#) damatic válasza ideggyogyasz hozzászólására (») Máj 4, 2005 /
Miért is lesz jó, ha lesz egy ilyenem? Én nem arra kérdeztem rá, hogy két levegővétel közt mennyi idő telik el, mert ha megadom a proginak, hogy 1mp-enként pulzáljon, akkor 1mp-es lesz a levegővétel úgymond frekvenciája - egyértelmű. A kérdés inkább arra vonatkozott, hogy milyen frekvenciatartományt kellene figyelni, hány hertz körül a legnagyobb a baba légúti zaja (műszakilag leírva) figyelembe véve azt is, hogy nem ott kellene a lélegzés zaját figyelni, ahol a legzajosabb az erősítő áramköre.
azt értem, de ha nem jó minőségű a műverősítő, akkor a gyermeked érdekében vesd el ezt az ötletet...
Annyi ideig fogunk itt molyolni a témán, mire gyermeked ˝megtanul˝ levegőt venni...
Berágatsz
Rrrrreeennndicseeek
Olyan rég volt, hogy molyoltam vele, tud vki NE5532 meg NE555 lábkiosztást küldeni?
No meg egy jó küszöbértékkapcsoló ák-t?
Sőt, annak sem haragudnék, ha egy régi kazettás magnó kondimikrofonjához erősítőrajzot tudnátok (NE5532 - ez kiszajú), utána kellene egy nagyon meredek sáv vagy felüláteresztő, amit nem tudom hogy illesszek scmitt triggerhez, amivel birizgálom az NE555 RESETjét.
Trimmer potikkal kellene az érzékenység, meg az időzítés, hogy be lehessen lőni. A tesztelésre már van 5letem.
(#) vicsys válasza damatic hozzászólására (») Máj 5, 2005 /
Ne aggódj!
[link=http://users.otenet.gr/~athsam/baby_watch_out.htm]bébi örző (angol)[/link]
Remélem, hogy tudod használni...
VIC
(#) vicsys válasza vicsys hozzászólására (») Máj 5, 2005 /
Na!
link:
[link=http://users.otenet.gr/~athsam/baby_watch_out.htm]http://users.otenet.gr/~athsam/baby_watch_out.htm[/link]
Ja, amúgy már féláron is van gyári!
[link=http://www.briver.hu/termekek/haztartasi_gep/babaapolasi_kellekek/2.page]http://www.briver.hu/termekek/haztartasi_gep/babaapolasi_kellekek/2.page[/link]
VIC
Más:
[link=http://www.babaapro.hu/aprok.php?heKatID=5&heTipus=1&page=3]http://www.babaapro.hu/aprok.php?heKatID=5&heTipus=1&page=3[/link]
"BABAŐRZŐ!
Eladó egy PHILIPS SBC SC 463-as elemről vagy hálózatról működő bébiőrző 9000ft-ért, egy SBC SC 465-ös akkumulátoros, LED kijelzős 12000ft-ért és egy SBC SC 467-es akkumulátoros, oda-vissza beszélő 14000ft-ért. Mindhárom 250m hatótávolságú és újszerű állapotú!!!/dobozában, leírással!/
Helység: Budapest Telefon / Fax: 06-20-4327469
Név: Pál Orsolya E-mail: paljoc@freemail.hu
Cím: bp."
VIC
(#) Inhouse válasza vicsys hozzászólására (») Máj 5, 2005 /
Vicsys!
Kicsit eltévedtél... Nem erről van itt szó. Baba légzésfigyelő kell, nem bébiőr, ami egy kis "voki-toki".
Én is gondolkoztam már rajta, karácsonyra nekem is kellene...
Nem az elektronika a gond itt, hanem az érzékelő, nem tudom, hogyan oldották meg. A mikrofonos megoldás ebben a zajos világban nem lesz jó szerintem...
Inhouse
(#) vicsys válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 5, 2005 /
Bocs!
Most már értem...
Na akkor hátha tudok segíteni:
[link=http://www.apronet.hu/lista.tdp?alrovat=606]http://www.apronet.hu/lista.tdp?alrovat=606[/link]
BABYSENSE Madarász utcai kórház álltal ajánlott LÉGZÉSFIGYELŐ eladó Megkímélt állapotban, az egész matracot érzékeli , másfél év alatt nem volt eggyetlen téves riasztása sem.
Hely: Budapest
Feladó: Dénesné Tahy Adrienn
Telefon: 06302869623
Ár: 28.000
Hirdetés azonosító: 3778844
_________________________________________
[link=http://www.babaapro.hu/aprok.php?heKatID=5&heTipus=1&page=11]http://www.babaapro.hu/aprok.php?heKatID=5&heTipus=1&am...age=11[/link]
Medicor légzésfigyelő eladó
Kifogástalan állapotban lévő Medicor típusú légzésfigyelő eredeti dobozában eladó. Eredeti ára:35.000Ft, eladási ára: 25.000 Ft.
Helység: Pest megye Telefon / Fax: 06-30-2020072
Név: Ujhelyi Krisztina E-mail: kujhelyi@axelero.hu
Cím: Törökbálint
__________________________________________
[link=http://forum.supergamez.hu/listazas.php3?ujsag=dpgtipego&id=994936039]http://forum.supergamez.hu/listazas.php3?ujsag=dpgtipego&id...936039[/link]
Baba légzésfigyelő, 15.000Ft-ért eladó.
06-20/4746228
[link=http://www.dealtech.hu/arlista.htm]http://www.dealtech.hu/arlista.htm[/link]
BM-02 NANNY baba légzésfigyelő AKCIÓ!!! 25% 19 990.-
Rajzot még nem találtam...
VIC
Hogy a fenében oldják meg a figyelést? Mi lehet a lapban amire fektetik a picit?
Inhouse
(#) damatic válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 5, 2005 /
Piezo áramköri elem van benne, valószínű, hogy egy lapban több, a készülék meg azt figyeli, hogy van-e feszültségváltozás a több (sok) piezo elem között. Mert ha a baba alszik, akkor is normál esetben lélegzik, ezért változik a súlypontja. Ha mocorog, akkor lélegzik is, ha meg nem lélegzik, akkor már egy ideje nem mocorog. Ha meg csak éppen pár másodperce nem vesz levegőt és arra felébred, akkor az ébredés kísérte mozdulatok között első lesz, hogy levegőt vesz.
(#) damatic válasza vicsys hozzászólására (») Máj 6, 2005 /
Álmos voltam, és elfogadtam, és utána tudatosult, hogy ebben nincs időzítő, tehát nem riaszt, csak megfigyelni lehet vele. Igazából ez önmagában félmegoldás sincs, mivel ha csak hallani akarjuk a pici szuszogását, nyöszörgését, meg minden, akkor köztünk alszik és kész. De ha utána sikerül bigyulázni egy küszöbértékkapcsolót, ami resetel egy időzítőt, az meg sípol, csipog röfög vagy vmi, akkor már jó lehet.:yes:
Tudsz ebben segíteni?
(#) Topi válasza damatic hozzászólására (») Máj 10, 2005 /
Mint moderátor javítsam a félrepontozást?
(#) damatic válasza Topi hozzászólására (») Máj 15, 2005 /
Áldott jó szívem van és azt mondanám, hogy ne, de nem tehetem, hiszen akkor értelmét veszti a pontrendszer. Félreteszem az érzelmeimet, és arra kérlek, töröld a pontot! Köszönöm.
(#) Topi válasza damatic hozzászólására (») Máj 15, 2005 /
Javítva.
(#) Inhouse válasza damatic hozzászólására (») Máj 18, 2005 /
Piezóval lehet ilyen alacsony frekit is érzékelni? Én arra gondoltam ,hogy valamilyen szén, vagy széntartalmú gumilapos megoldás és ellenállásváltozást figyel...
Inhouse
(#) damatic válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 22, 2005 /
Úgy tudom, ha préseled a piezot, akkor feszültség jön létre rajta (kellő mennyiségű elem egymás után helyezésére példa az öngyújtó vagy s gázgyújtó).
(#) Inhouse válasza damatic hozzászólására (») Máj 23, 2005 /
Jól tudod, csakhogy a piezó frekitartománya néhány kHz-től indul, ahogy én emlékszem. Már maga a piezo lap vágja a mélyeket, ezért pl. nem szükséges a piezo magasak elé kondit rakni.
Szóval a légzés az max néhány Hz, de inkább kevesebb mint 1Hz alvás közben legalábbis...
Inhouse
(#) damatic válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 25, 2005 /
Akkor miért van, hogy lassan nyomod befelé a piezos gázgyújtó gombját (nem több khz-en) és a végén meg szikrát vet?
(#) Inhouse válasza damatic hozzászólására (») Máj 27, 2005 /
„Akkor miért van, hogy lassan nyomod befelé a piezos gázgyújtó gombját (nem több khz-en) és a végén meg szikrát vet?”
Mert mint egy ravaszt felhúzod és a végén üt egyet a kristályra.
Inhouse
Következő: »»   1 / 4
