Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Egy egyszerű, ám praktikus indikátort oszanék meg veletek, mely az USB csatlakozó tápjának bekötéséről ad tájékoztatást:
- piros fény: fordított polaritás, - zöld fény: helyes bekötés, - sötét LED: nincs (elég) feszültség. Nélkülözhetetlen eszköz azok számára, akik a pen drive-jaikat gyakran használják idegen, "házilag összerakott" gépekkel. A "kapcsolást" gondolom mindenki el tudja képzelni: duo LED egy áramkorlátozó ellenállással az USB csati táp- és föld vezetékeire kötve.
Ööö.. nem nagyon értem a kérdést.
Szia! jó ötlet Lehet egyet én is összedobok jól jön ha szervizel az ember idegen gépeket..
Pedig egyszerű, már régen valami nyaraló helyen kellene zaklatnod a csajokat. A kolesz meg majd szeptembertől.
Helló mindenkinek. Hát amilyen profi műhelyeket láttam, alig merem feltenni a saját kis műhely-szerűségem képét. De a kis RFT EO-201-es szkópnak nagyon örülök hogy van Legalább lesz min nevetniük a profi fórumos társaimnak.
Szerintem nagyon pöpec. Minden alap megvan, ami kell
Dehogy. Nyáron maradok bent melózni.
Az a kis szkóp nagyon jó! Nincs semmi szégyenkezni valód!
Szevasz!
Nagyon korrekt műhelysarok.Nekem a "te korodban " egy ruszki multiméterem volt,meg egy pillanatpákám.Ilyen szkópokat gyakszin használtunk. Üdv! B.I.
Helló mindenkinek. Köszönöm a pozitív visszajelzéseket Labortápot meg (a még félkész) forrasztóállomást is én csináltam, mert így "pénzügyileg" jobban jöttem ki. Remélem néhány működőképes cucc majd "életre kel" még itt
Helló mindenkinek. Lehet hogy egy kicsit OFF-olok, de lenne egy olyan kérdésem hogy Ehhez a panelfúróhoz lehet-e venni olyan tokmányt amit bele lehet fogatni a patron helyett/bele egy patronba. Köszönöm
Nekem ehhez hasonló van. Talán neked is jó lenne.
Helló. Köszönöm Jó lesz nekem is, csak egy kicsivel nagyobb kell mint ez.
Itt mint látható a LAVO2 még mindig a műszerkészletem oszlopos tagja.. Hallatlan előnye, hogy csak akkor mér valamit, ha van is mit. Valamint, ha a 300mA-es méréshatárban megmérem a 230V-ot, akkor csak a mutatóját kel a falról lepattintanom, és kicserélni a 300mA-es shunt ellenállást (ami előregyártva már bent van a dobozában pluszban..) és már mehet is tovább a méregetés. üdv! proli007 Idézet: „kicserélni a 300mA-es shunt ellenállást (ami előregyártva már bent van a dobozában pluszban..)” Ezzel újat mondtál. Nekem is ez az első használható műszerem, de a belsejét még nem kellett szeműgyre vennem.
Ezek szerint nem szoktál villanyt szerelni.. Mert a 300mA csatlakozója, pont a 300V alatt van. Sajnos már többször sikerült mellé dugnom. (A tartalék Shunt ellenállást, persze már én raktam bele a dobozába. Viszont szépen be van már fémezve a belseje a doboznak.. :yes: ) üdv! proli007
Nem, nem szoktam sűrűn villanyt szerelni.
A ritka alkalmakkor pedig odafigyelek, talán jobban mint egy "hivatásos". A félredugás következményei megérnének egy misét....
"A félredugás következményei megérnének egy misét...."
Általában nem mise, hanem ajtócsapkodás követi..
ÁÁ. Nem kell mindjárt rosszra (jóra?) gondolni...
A shunt ellenállás pontos elkészítésére kíváncsiak lennének páran véleményem szerint.
Szép estét mindenkinek! Végre lett egy saját műhelyecském Igaz 43 ezrem bánja, de valamit valamiért.. Az alapterülete 2m X 1.8m belmagasság 220cm. A pincében lett felépítve a "szobácska" 2 fala a pince fala a másik kettő könnyű szerkezetes fal. OSB lap, gerenda. Oldalfalak 2cm-es hungarocel szigetelésűek ahogy a plafon is. A szemben lévő falon 3cm-es hungarocel van + egy ODB lap borítás. Az asztal jó nagy, masszív darab. Egyik haverom által tettem rá szert. 7 fiókos asztal. Az asztal lap 70X 140cm-es rajta. Az önsúlya kb 45-50 kiló A falakon van rengeteg polc. Van egy gázkonvektor télre. Nekem már ez is sokat jelent. Eddig ilyen sem volt. Ami a képen látható nem végleges állapot, még sok minden nincs a helyén.
Az a borsodis üveg mit keres ott?
Amúgy jó lett grat! :yes:
Köszönöm! Abba kérlek, lakbenzin hígító van
Gratula! Én egy beépített szekrényben kezdtem.
Csak egy megjegyzés:bár nemtudom munka közben mennyire ügyelsz a szerteszét álló, vezetékekre, de az asztali elosztódobozt feljebb kellene elhelyezni, mondjuk az alsó polc alá rögzíteni. Az eredendően rosszindulatú, rögzítetlen madzagok képesek belemászni az aljzatokba, azoknak is a fázislyukába! Ha feljebb emeled, csökken a veszély.
Köszönöm neked is! De miért verném be a könyököm? A polc elég magasan van és ahol ülök onnan elég távol
Köszönöm! A konnektor direkt ebbe a magasságba lett téve. Valamint abba az egy aljzatba is lesz dugva egy pár dolog. De azért köszönöm a figyelmeztetést!
Végre készen! Nagyon takaros lett Alkoss benne sok szépet, kezd egy csövessel az RFT hangfaladhoz Műhelyt avatni az egyik legjobb ötlet
Igen, végre kész. RFT? :eek2: nekem nincs RFT hangfalam! Videoton és Telefunken van Amúgy, építenék csövest, de nincs miből (alapanyag) :no:
Más: kis OFF. Valaki meg tudná mondani, hogy az üzemszerű-e hogy a 20W-os neon cső fojtó trafója 1 óra után már eléggé meleg? Nem éget, de süt.
Igen, ezek a fojtók melegednek.
Ha a gyújtópatron rendben működik, akkor nincs gond, nem ég le. Túl sokszor (hibás fénycső) visszagyújtó patron miatt viszont könnyen túlmelegszik.
Bocs, én kérek elnézést :hide: Akkor csak beszéltünk róla De a csövesről is! Hazahoztam (autóval ) egy ládányi kimenőt meg hálózatit meg fojtót, vajd válogatunk! OFF vége.
