Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Egy egyszerű, ám praktikus indikátort oszanék meg veletek, mely az USB csatlakozó tápjának bekötéséről ad tájékoztatást:
- piros fény: fordított polaritás, - zöld fény: helyes bekötés, - sötét LED: nincs (elég) feszültség. Nélkülözhetetlen eszköz azok számára, akik a pen drive-jaikat gyakran használják idegen, "házilag összerakott" gépekkel. ![]() A "kapcsolást" gondolom mindenki el tudja képzelni: duo LED egy áramkorlátozó ellenállással az USB csati táp- és föld vezetékeire kötve.
Ööö.. nem nagyon értem a kérdést.
Szia! jó ötlet
Pedig egyszerű, már régen valami nyaraló helyen kellene zaklatnod a csajokat.
Helló mindenkinek. Hát amilyen profi műhelyeket láttam, alig merem feltenni a saját kis műhely-szerűségem képét. De a kis RFT EO-201-es szkópnak nagyon örülök hogy van
Szerintem nagyon pöpec. Minden alap megvan, ami kell
Dehogy. Nyáron maradok bent melózni.
Az a kis szkóp nagyon jó! Nincs semmi szégyenkezni valód!
Szevasz!
Nagyon korrekt műhelysarok.Nekem a "te korodban " egy ruszki multiméterem volt,meg egy pillanatpákám.Ilyen szkópokat gyakszin használtunk. Üdv! B.I.
Helló mindenkinek. Köszönöm a pozitív visszajelzéseket
Helló mindenkinek. Lehet hogy egy kicsit OFF-olok, de lenne egy olyan kérdésem hogy Ehhez a panelfúróhoz lehet-e venni olyan tokmányt amit bele lehet fogatni a patron helyett/bele egy patronba. Köszönöm
Nekem ehhez hasonló van. Talán neked is jó lenne.
Helló. Köszönöm
Itt mint látható a LAVO2 még mindig a műszerkészletem oszlopos tagja.. Hallatlan előnye, hogy csak akkor mér valamit, ha van is mit. Valamint, ha a 300mA-es méréshatárban megmérem a 230V-ot, akkor csak a mutatóját kel a falról lepattintanom, és kicserélni a 300mA-es shunt ellenállást (ami előregyártva már bent van a dobozában pluszban..) és már mehet is tovább a méregetés. üdv! proli007 Idézet: „kicserélni a 300mA-es shunt ellenállást (ami előregyártva már bent van a dobozában pluszban..)” Ezzel újat mondtál. Nekem is ez az első használható műszerem, de a belsejét még nem kellett szeműgyre vennem.
Ezek szerint nem szoktál villanyt szerelni.. Mert a 300mA csatlakozója, pont a 300V alatt van. Sajnos már többször sikerült mellé dugnom. (A tartalék Shunt ellenállást, persze már én raktam bele a dobozába. Viszont szépen be van már fémezve a belseje a doboznak.. :yes: ) üdv! proli007
Nem, nem szoktam sűrűn villanyt szerelni.
A ritka alkalmakkor pedig odafigyelek, talán jobban mint egy "hivatásos". A félredugás következményei megérnének egy misét.... ![]()
"A félredugás következményei megérnének egy misét...."
Általában nem mise, hanem ajtócsapkodás követi..
ÁÁ. Nem kell mindjárt rosszra (jóra?) gondolni...
A shunt ellenállás pontos elkészítésére kíváncsiak lennének páran véleményem szerint. ![]()
Szép estét mindenkinek! Végre lett egy saját műhelyecském
Az a borsodis üveg mit keres ott?
![]() Amúgy jó lett grat! :yes:
Gratula! Én egy beépített szekrényben kezdtem.
Csak egy megjegyzés:bár nemtudom munka közben mennyire ügyelsz a szerteszét álló, vezetékekre, de az asztali elosztódobozt feljebb kellene elhelyezni, mondjuk az alsó polc alá rögzíteni. Az eredendően rosszindulatú, rögzítetlen madzagok képesek belemászni az aljzatokba, azoknak is a fázislyukába! Ha feljebb emeled, csökken a veszély.
Köszönöm neked is! De miért verném be a könyököm?
Köszönöm! A konnektor direkt ebbe a magasságba lett téve. Valamint abba az egy aljzatba is lesz dugva egy pár dolog. De azért köszönöm a figyelmeztetést!
Végre készen! Nagyon takaros lett
Igen, végre kész. RFT? :eek2: nekem nincs RFT hangfalam! Videoton és Telefunken van
![]() Más: kis OFF. Valaki meg tudná mondani, hogy az üzemszerű-e hogy a 20W-os neon cső fojtó trafója 1 óra után már eléggé meleg? Nem éget, de süt.
Igen, ezek a fojtók melegednek.
Ha a gyújtópatron rendben működik, akkor nincs gond, nem ég le. Túl sokszor (hibás fénycső) visszagyújtó patron miatt viszont könnyen túlmelegszik.
Bocs, én kérek elnézést :hide: Akkor csak beszéltünk róla
