Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Na sikerült lemosni a festéket a csövekről?
Pont most gondoltam, hogy neki kellene állni, csak az a baj, hogy se PIC, se MPSA-k, se trafó az órába, így nem sietem el. De lehet, hogy most megcsinálom, ah meglesznek a hiányzó cuccok, erre már ne legyen gond.
Meg is van, a leszívócsonkoknál jött le nehezebben, de lejött végül onnan is. Langyos víz, és a kezemmel (a leszívócsonkoknál szivaccsal) dörzsöltem. Pirosan is szépek voltak, de így mégjobban tetszenek.
Köszi. Szép lett a vezérlőpaneled, és a csövek is azok. Ha haladok én is teszek fel a galériámba képeket, és belinkelem ide. Igazából a dobozolásra még nincs semmi ötletem, de majd kitalálok valamit, ha működik az óra.
Helló mindenki! Végre az én órám is elkészült!
Szép lett! Kár hogy nem látszik a belseje... Ez is DCF-es?
Köszi! Ha tudnád milyen a belseje, örülnél hogy nem látod. ![]()
Jó az! Legalább a mechanikára figyeltél! Nekem az a gyenge pontom.
Szép lett a dobozolással ! Kicsit aggódtam, amikor a szikraesőről írtál, de végül jól sikerült.
Nekem is gyenge pont, most véletlen sikerült!
Köszi! A szikraeső után kicsit összekaptam magam, és jobban figyeltem!
Megjöttek a Z5660M csöveim.
Gratula a Z5660M-ekhez! Szép csövek, nálam is 6 db várja, hogy beépítsem őket. Nekem csak több csöves kapcsolás gyűjteményem van, az egy-csövesek nem vonzottak. De most én is keresni fogok, mert én meg egy úgynevezett pixie-csőhöz jutottam hozzá, és ezzel elég érdekes egy-csöveset lehet építeni. Ha találok jó rajzot, belinkelem. De ha Te találsz, azt is várom!
parancsolj...minden benne van.
Ezt a luxust.... Köszi szépen!
Köszönöm szépen! Kicsit át kell terveznem, ennek az IN-18-nak 14 lába van... A pixie az olyan mint a dekatron, vagy inkább olyan mint a nixie, dekatronnál segéd katódok vannak?
Láttam vettél Z573M -eket is
Ne járjon érte megkövezés, de én kivezetékezném a nyákról egy külön házi gyártású IN-18 foglalatra.... szerintem ez a legegyszerűbb. A pixie, ahogy eddig utána olvastam, létezik ilyen is, olyan is.... Ez ami nekem van, olyan mint a nixie. Bár ki még nem próbáltam, ennek elvileg 10 anódja és 1 katódja van ellentétben a nixie-kel. De csak egy apróbb megoldandó feladat, nem vészes. A dekatron az teljesen más, tényleg segédkatódos. Sajna olyanhoz még nem volt szerencsém. ( Van viszont E1T katódsugaras számláló csövem, az is egy érdekes jószág)
Az E1T meg mintha valami varázsszem féleség lenne, az is szép. Látom lehet még különleges órákat szerkeszteni. Be kell osztanom a terveket, jelenleg 2 órám van dobozolás nélkül, a word clockot tervezem a másik topicban, van egy z590m-es tervem (mini), az egycsövű és szeretnék még ál nixis órát csinálni, mert nekem az is tetszik...
Na igen, terv szinten rengeteg féle óra van a fejemben nekem is
Nálunk már csak apám röhög, ha hozom a dobozt befelé a postástól... Azt hiszem nekem fellőtték a hálósipkát. folyt. köv.:integet2:
tegnap este 20:40-kor életében először "meglátta" Frankfurtot a vicsys féle DCF-es overkill nixie-m. Z573M-eket használtam hozzá, mert a Z566M-eket sajnálom a nővéremtől akinek készült és a kijelző panel is a kistesóhoz van kitalálva (magamnak meg majd jól átkábelezem az 566-ok foglalatára a bekötést). Az 573-as tizedespontját használom az 1Hz kijelzésére 100Kohm-on kereztül. A conrad-os DCF vevőt használom ami nem valami bivaj de mint látszik működik. Egyenlőre még járatom csupaszon, mert a doboza csak egy hét múlva lesz meg, képek akkor lesznek a műről! Ja igen..., köszönet vicsys-nek a "KIT"-ért!
Hello! Örülök, hogy megy az órád!
![]() szerk: az előbb a hsz-em fele eltűnt a vacak net miatt...
A modulra a tápot egy 100 ohm -os ellenálláson keresztül add ra, a modul csatlakozójánál a táp és a föld közé tegyél be egy 100nF kerámia és egy 33µF tantál kondenzátort. A kábel sodrott érpár (UTP) vagy árnyékolt legyen. Ha UTP, akkor az összes fehér jelölésű éren a föld menjen - mindkét végén minden eret bekötve -, a narancson a táp és a kéken a jel. Ha árnyékolt a kábel, egy belső éren menjen a táp is. Az antenna minden elektromos berendezéstől legalább 2 m távolságra legyen. A ferrit vizszintesen, Frankfurt irányára merőlegesen álljon. Tégla épületben 80%-nál nagyobb a sikeres szinkronizálások száma....
Szia,
elötte 4-5 órát járattam csak hogy lássam jól működnek-e a "szegmensek, nem melegszik-e tulságosan a 7805 mivel a gyárilag 9V/500mA-es dugasztáp terhelten (220mA) is 11V felett teljesített. Közben néha bevillant a szinkront jelző pötty a csőben, de nem szórakoztam vele túl sokat, mivel valaki azt írta itt a fórumon hogy este felé felnyomják az adóteljesítményt Frankfurtban, erre számítottam!
Szia,
Azért próbáltam felszívni magam némi bölcsességgel a topikot olvasgatva mielött nekiugrottam enneka DCF-es kütyünek, ezeért: -soros 100 ohm BENNE -párhuzamos 47 mikro csepp tantál BENNE -egy eres árnyékolt kábel (sajnos elég vékonyka típus) a DCF jelnek BENNE -2 méteres jelvezeték hogy a modul távol lehessen mindentől BENNE -tégla épület TELJESÍTVE Viszont a 100nF kimaradt, majd pótolom és a modul tápját is egy sima árnyékolatlan vezetéken vezettem oda. Megjegyzem a szinkronizálás akkor történt, mikor az egész egy kupacban volt egy 30X30 centis helyen... Valami kéteres árnyékolt kábelen gondolkozom (esetleg valami mikrofon kábel) mivel 3,5-ös sztereó jack csatlakozóval fog kapcsolódni modul az órához. Azért természetesen köszönöm a jótanácsokat!
A wand órám tegnapi és mai statisztikája. Sajnos 22 óra után és 8 óra előtt ki volt kapcsolva. Budapest átlósan másik csücskében, egy tégla épületben, a leírt elrendezésben készült a statisztika... (A DCF idő mezőkben az adatok beléptetése is látszódik...)
Szia,
tudományos ![]() Én Óbudán lakom tégla épületben, a tárgyalt módosítások-finomítások a rendszeren remélem nálam is valami hasonló statisztikát hoznak majd! Tulajdonképpen mint ahogy írtam is ez a példány a nővéremnél fog lakni Szentendrén. Frankfurt viszonylatban gondolom az sem rossz, sőt... . |
