Kötve hiszem, hogy ez a kapcsolás előerősítő nélkül tud 1W-ot.
Egyébként egyik kapcsolás sem életveszélyes, ha az építője tisztában van az alapvető érintésvédelmi szabályokkal.
Én meg azt mondanám elég csöves !
![]() nikolatesla : Ezt inkább hanyagolnám . Ettől azért lehet találni sokkal jobb megoldásokat amit még egy kezdő is szépen össze tud hozni ! Bővebben: Link ![]()
Csövi !
Nincs valakinek valami bevált kimenőtrafóterve egy 5W-os csöves erősítőhöz ? És ha mondjuk a vasmag nálam kicsit eltérne méretben meg mágnesezhetőségben, akkor arra az még jó lenne ? Kösz ! Idézet: „Nincs valakinek valami bevált kimenőtrafóterve egy 5W-os csöves erősítőhöz ?” De hogyne lenne ! ![]() Viszont ez a kérdés korántsem ilyen egyszerű , ha ez csak ugy működne akkor minden trafóból csöves erősítő kimenő trafót tekernénk . Elsődlegesen kéne tudni milyen kapcsolást szeretnél , se ,pp ,ppp, stb meg aztán milyen csövekkel szeretnéd az illesztés végett ezt kéne ám tudni . A kimenő trafó tervezéséhez sok-sok adat kell amit csak az adott kapcsolás birtokában lehet eszközölni. Szóval így a kérdésed nem értelmezhető. ![]()
Igazából van hozzá trafó, csak 4 OHmos, nekem meg inkább 8 Ohmos kellene.
Class A- 6P1P csövek. Aztán arra gondoltam, hogy áttekerni 8 Ohmosra.
Ha a 4 ohmos szekunderű trafót 8ohmmal terheled, akkor kisebb torzítást kapsz, bár a teljesítmény is csökken, de aki csövest hallgat úgyse a teljesítmény fele megy.. Szobába 2-5W bőven elég, hangosításra az 5W meg még kevéske.
Mutatnál egyet, amihez könnyű megszerezni a csöveket is?
Indulásnak szerintem bőven elég ez :Bővebben: Link
De szétnézhetsz itt :Bővebben: Link bármelyikhez könnyű csövet szerezni , de már sokszor elmondtam , egy csöves erősítőnél nem a cső a fő alkotó elem ! ![]()
Azt a PCL-t én is ajánlom első erősítőnek, hallottam Janiét, lehet szeretni!
A kicsi teljesítménye ellenére egy első osztályú kis csöves végfok , főleg ha nem spórolunk a neki járó kimenő trafón , hiszen a lelke az neki .
Igen, csakúgy mint többnyire minden csövesnek. Igaz Janinál TV kimenők voltak, persze nem a legalja fajta, de hihetlen milyen gyönyörűen szólt, engem akkor és ott meggyőzött.
:worship:
Trióda használata esetén valóban csökken a torzítás nagyobb terhelőimpedancia használata esetén, de sugártetródáknál és pentódáknál érdemes az optimális illesztést biztosítani :yes:
Ahogy tegnap meg ígértem teszek fel képeket a dobozról. Fenyőből és préselt lemezből készült. ui.: Lehetséges,hogy még 2db ecc85-is helyet kap. ![]() Még nem tudom de szerintem festeni fogom. Vagy a tetejét egy 0,5mm-es rézlapot teszek. ![]()
Nagyon jól néz ki
![]() Mit lehet róla megtudni? Végül is ezt a kapcsolást építetted meg, csak a 12AX7 helyére 6H9C-t raktál?
27V nagyon alacsony anódfeszültség az ECC85-nek. Inkább egy PCC88-at javasolnék. (A PCC88 két egyforma triódát tartalmaz, így egy is elég belőle.) A három cső fűtését sorba kapcsolnám, így kb. 61V-ra lenne szükség, ami már anódfeszültségnek is megfelelne.
Sziasztok. Szükségem lenne az Eag AE 110 csöves erősítő hálózati trafójának terveire (tekercsek menetszáma, elrendezés, huzal átmérő, stb.). A külső borítására Eag th 233 felirat van írva. Valószínűleg leégett a trafó, de valaki már barkácsolt vele és letekerte a tekercseket, így sajnos nem áll módomban leszámolni őket........
Ha tudod a szekunder oldali feszültség- és áramértékeket, abból következtetni lehet a menetszámokra, ill. a huzalátmérőre.
A TH233 az a hálózati, a kimenő TK110, adatok a mellékletben.
Az újratekerésnél azt majd vedd figyelembe, hogy azt a trafót még 220 V-ra méretezték, tehát a mai 230 V-nak megfelelően nem 1144 hanem 1190-1200 menetesre kellene tekerni a primert.
Mag:M74, keresztmetszet:9,2 cm2
primer:2*110 V 1-2 kivezetés közt 572 menet 0,35 cuz 3-4 kivezetés közt 572 menet 0,35 cuz szekunderek:2*275 V és 2 db. 6,7 V 5-6 kivezetés közt 1430 menet 0,19 cuz 7-8 kivezetés közt 1430 menet 0,19 cuz 9-10 kivezetések között 35 menet 1,0 cuz 11-12 kivezetések között 35 menet 1,0 cuz A cséve teljesen megtelik, nagyon profi módon kell tekerni. A szekundereket érdemes kisebb menetszámra tekerni, úgymint 2*1360 menetet az anódfesznek, a fűtésnek pedig 34 (33) menetet, a 220 V 230 V-ra váltása miatt (a primer növelését ugyanezen okból nem javaslom, a kicsi hely miatt, a trafó nem szór az eredeti 1144 (2*572) menetes primerrel sem. ![]()
Köszönöm a gyors segítséget mindenkinek! Így már könnyebb dolgom lesz.
Nem számoltam utána, de lehet, hogy a primer növelés csak annyiból áll. hogy az utolsó sort végig kell tekerni.
Lehetséges (60 menettel kell több), végülis a primer megnövelése műszakilag mindenképpen korrektebb megoldás, de tapasztalatból tudom, hogy a kisebb szekunder is jól működik. :yes:
Egy 6C33C-re épülő SE erősítőt szeretnék építeni, 25-50W környékéig. Van valakinek valami bevált kapcsolása, amihez lehet még kimenőtranszformátort készítettni? Vagy esetleg valakinek van már elkészített, megvehető kimenője? Előre is köszönöm a segítséget! Dávid
Itt a fórumon többen is építettünk, érdemes szétnézni. 25-50W-ot SE-ben ne várj tőle. A PSE meg elég bonyolult lenne, hiszen már az is csodaszámba megy, ha az egy búrán belül közel azonos csőfeleket találsz...
Szia! 6Sz33Sz SE-ben 10-18W-ot tud, megfelelő kimenővel, táppal, meghajtással. 25-50W környékére 6N13Sz-el érdemes PP-t, vagy PPP-t építeni, ha mindenképp triódát akarsz. Otthonra kéne a 25-50W? Az mellett nem biztos, hogy benn tudsz lenni a szobában, normális hangszóróval. Mondjuk egy pár 92-97dB/W/m-es hangdobozzal 10-15W bőven elég otthonra! Hangosításra meg úgyse SE kell. Kimenőről meg csak annyit, hogy azt nem a rajz, hanem a cső és a tápfesz határozza meg.
Olvass kicsit vissza a közeljövőben épülő PSE-mmel kapcsolatban
Köszönöm a gyors válaszokat!
Igen, kicsit valóban el lehetek tévedve a teljesítményeket illetően. Átolvastam picit a dolgokat, valóban bőven elég lesz a 15W is. lpcollector: megnéztem az erősítődet, szép munka nagyon. Milyen lett a hangja? Úgy gondolom célszerű lenne az általad épített erősítőt megpróbálnom. Van esetleg vki olyan, aki le tudja gyártani nekem a kimenő- és táptranszformátort? |
