Fórum » TDA1558Q
Témaindító: Vassjozsef01, idő: Ápr 2, 2008
Lapozás: OK   14 / 28
(#) csaby8919 válasza norbi0073 hozzászólására (») Aug 23, 2010 /
Ha bármilyen ilyesmi szürőt csinálok a mélynyomónak a bemenő jelnél bármi gondot okozhat az ha a plussz jelt rákötöm az L-re is és az R-re is?
(#) norbi0073 válasza csaby8919 hozzászólására (») Aug 24, 2010 /
Szerintem nem, csak azért van úgy, hogy a jobb és bal csatornáról is megkapja a mély hangokat (mert nem mindig kapják meg a csatornák ugyanazt a mély hangot gondolok itt a térhangzásra már amennyire ez 2 csatornán kijön)
(#) kirally hozzászólása Szept 21, 2010 /
sziasztok én is megépetettem az első erősítömet és első nyáklapomat kimarattam és jó ,hangos meg minden csak amikor nem megy rajta hang akor sípol és amikor tölt a gép lehet hallani rajta....
3 töltöről megy egy 6v 700 mA, 2x 3,7 350mA
Két kép róla:
(#) titi válasza kirally hozzászólására (») Szept 21, 2010 /
Ha normális tápot is csinálnál hozzá, biztos még jobban örülnél neki!
(#) kirally válasza titi hozzászólására (») Szept 21, 2010 /
de az a baj h kezdő vagyok és nem tudom h kell csinálni ilyet és csak ez volt otthon.....
(#) petemazi válasza titi hozzászólására (») Szept 21, 2010 /
Meg ha vállalható keresztmetszetű kábelekről enné a tápot
(#) kirally válasza petemazi hozzászólására (») Szept 21, 2010 /
Bocsi de ezt nem értem...
(#) skero válasza kirally hozzászólására (») Szept 21, 2010 /
Nagyon kevés az áramerősség. Nem mA -ek kellenek hanem 6-8 A már egészségesebb lenne. Használtál forrasztó gyantát? Érdemes ónnal befuttatni a huzalozást.
(#) kirally válasza skero hozzászólására (») Szept 21, 2010 /
igen használtam kösz és azt hogy tunám megoldani hogy nagyobb legyen az áramerősség??
Szerezni kellene erősebb trafót max 18V ig 60-80W körülit. Vannak itt olyanok akik PC tápról működtetik ,ezesetben meg kell nézni (többnyire rá van írva) 12 V -on mennyi ampert ad le.
nekem van egy tápom vagyis rossz mert hiányoznak róla a kábelek meg egy-két kondi
(#) titi válasza skero hozzászólására (») Szept 21, 2010 /
Úgy érted max. 12V-ig! Mert ha egy 18V-os trafót szerez, az egyenirányítva pufferelve már több mint 25V.
Egy működő táp kell . Abban viszont nem tudok segíteni. Próbálj szerezni valahonnan ,vagy venni kell.
(#) skero válasza titi hozzászólására (») Szept 21, 2010 /
Igen bocsánat. Egyenirányítva lehet max 18 V. Tehát semmiképpen ne legyen nagyobb a szekunder 12 V -nál.
Visszatérve a vezetékekre, ha már szóba került, a tápvezeték valóban lehetne vastagabb keresztmetszetű!
A bemenő jelkábelnek pedig használj árnyékolt vezetéket.
Illetve a hangszórók vezetéke is lehet vastagabb...
nekem olyan kábel a bemeneti jelkábel hogy van 6 kábel az benne van egy alumínium fóliába csomagolva gyárilag..
Egy kép:
(#) kirally válasza kirally hozzászólására (») Szept 21, 2010 /
az is jó??
Ez hangfrekis jelnek nem igazán való!
(#) kirally válasza titi hozzászólására (») Szept 22, 2010 /
Köszi a segítséget!!
(#) PH-User hozzászólása Szept 27, 2010 /
Egy pontos alkatrészlistát kaphatnék ehhez az erősítőhöz? Bővebben: Link
Köszi előre is!
(#) skero válasza PH-User hozzászólására (») Szept 27, 2010 /
Ha rámész a téma képei megjelenítésére megtalálod.Bővebben: Link
(#) titi válasza PH-User hozzászólására (») Szept 29, 2010 /
Csak használni kell a keresőt!
(#) martin96 hozzászólása Szept 29, 2010 /
A 3-as lábat és 7,11-est egybe lehet kötni?
(#) skero válasza martin96 hozzászólására (») Szept 29, 2010 /
Igen!
(#) martin96 válasza skero hozzászólására (») Szept 29, 2010 /
Kösz.
(#) martin96 hozzászólása Okt 7, 2010 /
Megépítettem a hidalt változatot és a membránt behúzza és recseg.Mit rontottam el?
(#) titi válasza martin96 hozzászólására (») Okt 8, 2010 /
Csak te látod, neked kell megtalálnod a hibát...
(#) martin96 válasza titi hozzászólására (») Okt 8, 2010 /
Már meg csináltam.Csak a bemeneti kondenzátor nem volt jó.
(#) loldma hozzászólása Okt 20, 2010 /
Üdvözlet!
Feltettem már az erősítők mindig és mindig topicban, de úgytűnik hogy elsiklottak felette, úgyhogy megkérdezném itt: Csinálok egy erősítőt, egy lm1036 hangszínnel meg két 1558q-val, hogy meg tudjam hajtani mind a 4 hangfalam. Az lenne a kérdésem, hogy hogy illesszem a két erősítő bemenetét a hangszín kimenetére? Valamint elméleti síkon: Hogy kéne megoldani, ha pl 10+ erősítőt szeretnék meghajtani egy bemenetről?
Minden tiszteletem!
(#) titi válasza loldma hozzászólására (») Okt 20, 2010 /
Elméleti síkon...mivel az erősítők bemenetén csatolókondi van, kösd simán párhuzamosan a bemeneteket.
Mi az a 10+?
Következő: »»   14 / 28
