Fórum » TDA1558Q
Témaindító: Vassjozsef01, idő: Ápr 2, 2008
Ha bármilyen ilyesmi szürőt csinálok a mélynyomónak a bemenő jelnél bármi gondot okozhat az ha a plussz jelt rákötöm az L-re is és az R-re is?
Szerintem nem, csak azért van úgy, hogy a jobb és bal csatornáról is megkapja a mély hangokat (mert nem mindig kapják meg a csatornák ugyanazt a mély hangot gondolok itt a térhangzásra már amennyire ez 2 csatornán kijön)
sziasztok én is megépetettem az első erősítömet és első nyáklapomat kimarattam és jó ,hangos meg minden csak amikor nem megy rajta hang akor sípol és amikor tölt a gép lehet hallani rajta....
3 töltöről megy egy 6v 700 mA, 2x 3,7 350mA Két kép róla: ![]()
Ha normális tápot is csinálnál hozzá, biztos még jobban örülnél neki! ![]() ![]()
de az a baj h kezdő vagyok és nem tudom h kell csinálni ilyet és csak ez volt otthon.....
Meg ha vállalható keresztmetszetű kábelekről enné a tápot
Nagyon kevés az áramerősség. Nem mA -ek kellenek hanem 6-8 A már egészségesebb lenne. Használtál forrasztó gyantát? Érdemes ónnal befuttatni a huzalozást.
igen használtam kösz és azt hogy tunám megoldani hogy nagyobb legyen az áramerősség??
Szerezni kellene erősebb trafót max 18V ig 60-80W körülit. Vannak itt olyanok akik PC tápról működtetik ,ezesetben meg kell nézni (többnyire rá van írva) 12 V -on mennyi ampert ad le.
nekem van egy tápom vagyis rossz mert hiányoznak róla a kábelek meg egy-két kondi
Úgy érted max. 12V-ig! Mert ha egy 18V-os trafót szerez, az egyenirányítva pufferelve már több mint 25V.
Egy működő táp kell
Igen bocsánat. Egyenirányítva lehet max 18 V. Tehát semmiképpen ne legyen nagyobb a szekunder 12 V -nál.
Visszatérve a vezetékekre, ha már szóba került, a tápvezeték valóban lehetne vastagabb keresztmetszetű!
A bemenő jelkábelnek pedig használj árnyékolt vezetéket. Illetve a hangszórók vezetéke is lehet vastagabb...
nekem olyan kábel a bemeneti jelkábel hogy van 6 kábel az benne van egy alumínium fóliába csomagolva gyárilag..
Egy kép:
Ha rámész a téma képei megjelenítésére megtalálod.Bővebben: Link
Megépítettem a hidalt változatot és a membránt behúzza és recseg.Mit rontottam el?
Csak te látod, neked kell megtalálnod a hibát...
Már meg csináltam.Csak a bemeneti kondenzátor nem volt jó.
Üdvözlet!
Feltettem már az erősítők mindig és mindig topicban, de úgytűnik hogy elsiklottak felette, úgyhogy megkérdezném itt: Csinálok egy erősítőt, egy lm1036 hangszínnel meg két 1558q-val, hogy meg tudjam hajtani mind a 4 hangfalam. Az lenne a kérdésem, hogy hogy illesszem a két erősítő bemenetét a hangszín kimenetére? Valamint elméleti síkon: Hogy kéne megoldani, ha pl 10+ erősítőt szeretnék meghajtani egy bemenetről? Minden tiszteletem! |
