Azért nem válaszolnak, mert nem tudni mit szeretnél megtudni, de erre a kérdésre nincs jó válasz. - A tranzisztorban ugyan két PN (v. NP) átmenet van, de az nem egy feszültségosztó, hogy pontos feszültségekről lehessen beszélni. De nem is két dióda, legfeljebb úgy vannak használva. A két átmenet között kapcsolat van. - Amit a java-s programban láthattál, az egy dióda nyitófeszültsége. Ami csak egy tranzisztor típusra, egy nyitóáramra és egy hőmérsékletre vonatkozhat. - Viszont egy tranzisztornál, normál üzemben a bázis-emitter dióda nyitóirányban, míg a kollektor-bázis dióda záróirányba van előfeszítve. - Emitter feszültségről azért nem beszélhetünk, mert az az elektróda a vonatkoztatási pont. (Ahhoz képest mérjük a feszültségeket. - Tehát azt kellett volna leírni, mit szeretnél (készíteni, vagy mérni, milyen kapcsolásban), és akkor lehet, hogy tud valaki érdemi választ adni. Nem csak ismételgetni a kérdésedet. üdv! proli007
Olyan kérdésem lenne, hogy a 7805 működik, ha 6V-ra kötöm? Meg egy másik: Előlapot (fóliát) mivel lehet tervezni? Köszi
Működik, de csak ha "Low Drop Feszültségszabályzó" típusú. Ha jól tudom, valami "Frontdisigner" progival. üdv! proli007
Szevasztok.
Olyan kérdésem volna hogy van itthon 3 darab 2N3055 tranzisztorom. Megmértem a bétáját mérőműszerrel mind a háromnak. Kettőnek 50 a maradék egynek pedig 140. Ezt nem értem mert tudomásom szerint azonos tranzisztoroknak azonosnak kéne lenni a bétájuknak. Idézet: , Ez nem így van. A gyártók megadják, hogy egy típuson belül mekkora szórása lehet az áramerősítési tényezőnek. A 2N3055 adatlapja szerint ez 20 és 70 között akármennyi lehet (meghatározott feltételek mellett). Lehet, hogy az egyik példánynak 35, a másiknak 60 a bétája. Neked úgy látszik van egy extrém példányod. „Ezt nem értem mert tudomásom szerint azonos tranzisztoroknak azonosnak kéne lenni a bétájuknak.”
Nem maradnak a MOSFET-ek bekapcsolva, mert a gate (vezérlés) meghajtó áramköre gondoskodik a gate töltésének a kisütéséről. A FET nem olyan, mint a tirisztor, hogy mindaddig bekapcsolva marad, amíg folyik rajta áram. A FET könnyen kikapcsolható.
Annak nincs olyanja. Az nem erősít áramot, hanem az áramot egy irányban tartja.
Amit te a multiddal mérsz, az csak egy tájékoztató adat a 2N3055-nél. Mivel ez egy 15A-es teljesítménytranyó, a multi pedig mA (de lehet, hogy csak mikroA) -es munkapontban méri. Márpedig a béta az munkapontfüggő! Ezért amit mérsz az nem valódi érték, de arra jó, hogy össze tudd válogatni az egymással közel azonos bétájú egyedeket, ha arra van szükség.
Amúgy az azonos gyártótól, azonos szériából származó tranyók között is lehet hatalmas eltérés, sajnos.
Netnet.hu:
Talan az tevesztett meg, hogy ha bekotod a FET-et, es a gate szabadon van, akkor ha azt hozzaerinted mondjuk a pozitivhoz (NPN eseten), akkor elegge sokaig bekapcsolva marad, mert ugye amig a kapacitason megmarad egy bizonyos toltes, addig vezet. Viszont ha azonnal hozzaerinted a negativhoz, akkor kikapcsol. Szoval ha be van kotve az aramkorbe, akkor a gate-rol vagy gate-re vandoro toltesek hatarozzak meg a ki- vagy bekapcsolt allapotat. De mar egy PIC is vidaman elkapcsolgatja a FET gate-jet, ha nem tul nagy kapacitasu, akkor az idotenyezo sem jelentos.
Egy, a gate kapacitásához illeszkedó, állandóan ottlévő G-E ellenállás is jó a kikapcsoláshoz. Kis teljesítményű, lassú kapcsolási sebességű alkalmazásokhoz az ellenállásos megoldás is jó.
Vettem egy ic-t és nem tudom bekötni( láb kiosztás meg egyebek)
12 V-ról szeretnék 5 Voltot készíteni egy L7895CV ic vel de nem tudom mit hova kössek ebben szeretném kérni a segítséget Köszönöm.
válasz nem és le is írom miért nem mivel szerintem 256K adat bázist amit megeszik egy új téma megér annyit hogy elkülönüljenek a kérdések egymástól mert a google sokkal jobb találatokat hoz ki rá ha esetleg valaki rákeres.
ezt úgy hívják SEO. Jobb találatok és jobb á tekinthetőséget eredményez amennyiben túl kicsi lenne az adatbázisotok kommunikáljunk pm-ben hátha lehet rajta segíteni.... Köszi
Egy 5khzes rádiójelet szeretnék "venni". Csináltam is egy párhuzamos rezgőkört és a Thomson-képlet alapján kiszámoltam, hogy egy 100uHy induktivitással és egy 10µF-os kondival 5khezet kapok. összeforrasztottam, de 1cm-nél nagyobb távolságból nem akar működni (legalábbis scoppal nem látszik), nincs rajta antenna, csak az indukitivitás veszi a jelet. Hogy tudnám felerősíteni a jelet? Találtam egy leírást hozzá de azóta törölték (Itt volt) Volt benne 3-4 előerősítő, már nem emléxem pontosan az első két fokozat erősített, aztán volt valami más fokozat is, szűrő vagy vágó vagy nem is tudom ![]() Szóval hogy lenne a legcélszerűbb? (3,3V-ról kell működni a kapcsolásnak, az erősítőnek.) Köszi!
A kérdésem a következő lenne: Van egy hősugárzónk, de nem melegít.A hőbiztosíték a baj.Gyárilag átlehet kötni a biztosítékot, a biztosíték előtt és után van egy kábelsaru.A biztosíték utánira áttettem a vezetéket , így már melegít. De nem tudom, hogy így lehet -e használni,biztonságos -e? Egy 121 °C - os 10 A biztosíték van benne , nekem van itthon egy 98 °C - os 10A biztosítékom , ha azt beleteszem, akkor biztonságosan lehet használni?
Köszönöm mindenkinek a válaszokat. Ezzel csak azt szerettem volna megtudni hogy nincs e valami baja a tranzisztornak.
Válaszaitokat még egyszer köszönöm. ![]()
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Bővebben: Link Ilyen LED-et vettem de nem találok róla semmit a neten. Mekkora fesz kell neki? 3V-al épp csak látni a színét. Valaki kisegítene?
Mit szeretnél látni ezen?? Ez UV LED!
Amúgy kínáld meg egy ellenállaton keresztül 20mA-el, annyit biztosan kibír. Ekkor megméred a nyitófeszültségét és kész.
Sziasztok! Három egymással párhuzamosan kapcsolt kondenzátor elé hogyan kössem be a 7806-ost?
Melyik lábát hová? kapcsolási rajzon megmutatva könnyebben megérteném. A választ előre köszönöm.
Ha TO-220-as tokozasrol beszelunk:
A haromlabu szemben van veled, labak lefele, latod a feliratot, huto hatul. Akkor a bal szelso labon jon be a + szabalyozatlan feszed. A kozepso labat kosd a kondenzatoraid - - - - - jelolesehez. A jobb szelso laba mehet a kondik masik oldalara. Egyebkent nem jo otlet stabilizator UTAN kotni nagy kondikat...
Értem, és hát bocsánat, igazad van, de nem mindig találom meg a megfelelő hozzászólást, hiába írom be a kulcsszavakat egy millió témát kidob, így azon belül is megtalálni a helyeset, ráadásul pont ezt a kérdést megválaszolni...
Amúgy ez az az oldal, amiről beszéltem, egy konkrét kapcsolás: http://www.falstad.com/circuit/e-multivib-mono.html és köszi, üdv.
Köszönöm a gyors választ. Miert nem jó kondi elé feszültségstabilizátort tenni? Akkor hova tegyem?
Utana.
De nem tudom, mirol van szo, mekkorak a kondik. A stabic-k ele/moge szoktak tenni 100nF koruli kondikat. Nagyobb utana mar nem javasolt, elvileg eleje barmi mehet.
Nehézfelfogásúnak tűnök mert kezdő vagyok. Ahogy értem amit leírtál: balról jobbra haladva: a három egymással párhuzamosan kötve kondi ezek után a stabi. Jól értem?
Udv lenne egy kerdes egy kapcsolasrolBővebben: Link itt azok a Ti 1,2,3,4 azok tulajdonkeppen mik es akkozr mi a neve ami oda jar es milyen tipus en amugy diodanak nezem
Stabilizátor helyett zéner diódával helyettesíthetném a 7806-ot? Milyen tipusúval?
Az tényleg dióda, csak vezérelhető, ennek neve:tirisztor.A cikk írja a tipust, de ide még sokféle is jó lehet.
Üdv! |
