Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   55 / 146
(#) Lukibkx válasza kadarist hozzászólására (») Okt 5, 2010 /
oksa!
ezt a power FET-et hol tudom beszerezni amit írtál?
N-MOS 600V 2A 42W <4.4R(1.2A) - Tranzisztor (FET)
SMD D-PAK
am tuti jó ez a mostani helyére? csak amiatt vagyok bizonytalan mert voltam egy boltban és azt mondta a kiszolgáló h nm tudja mi ez :S :/ vagyis nm ismeri fel a számát mert ez vmi gyártóspecifikus egyedi számozási cucc!
nálam ez van ráírva:
CHN
D2NC6
0
6GY420
köszi szépen az eddigi segítséget
Üdv Luki>
(#) kadarist válasza Lukibkx hozzászólására (») Okt 6, 2010 /
Mint már írtam, a IRFRC20 jó lesz helyette. Ezt innen vagy innen , vagy akár innen is be tudod szerezni.
(#) Lukibkx válasza kadarist hozzászólására (») Okt 6, 2010 /
Még egyszer nagyon szépen köszönöm a segítséget
Üdv Luki
(#) bajoros válasza lapose hozzászólására (») Okt 6, 2010 /
Köszi a segítséget
(#) hapro hozzászólása Okt 7, 2010 /
Ha helyettesítési gondjaitok vannak ez az oldal segít, és nem csak tranzisztorban.
http://english.electronica-pt.com/db/cross-reference.php
(#) Csaba09 hozzászólása Okt 17, 2010 /
Helo
Van egy Futuba távirányítóm amibe elszállt egy NPN tranzisztor. Kerestem hozzá kapcsolási rajzot és mint kiderült egy 2SC4272.
Mivel tudom ezt helyettesíteni?
Keresőt próbáltam amit írtak az előző Hsz-ben de mivel nem SMD alkatrészt akarok helyébe nem sok sikerrel jártam.
Ezek vannak kéznél:
-C548C
-BF422
-C1213
-PH2369
-C1815
-C4455
-C556B
Fordított polaritással lett áram alá helyezve a távirányító. Van rá esély hogy ez az egy ment el csak? ( Q1 )
(#) lapose válasza Csaba09 hozzászólására (») Okt 17, 2010 /
Ezzel próbáld meg: Bővebben: Link
Most nézem épp hogy a rajzon 75 MHz adó van nekem pedig 41Mhz-van :S .
Ez a dolog befolyásolja hogy milyen tranzisztor megy bele???
(#) kirally hozzászólása Okt 17, 2010 /
Sziasztok! Szeretnék építeni egy erösítőt de nincs BC327 és BC337 tranzisztorom.
Mivel tudnám helyettesíteni ezeket?
Ilyenek vannak:
BC547B
C1815
BC182B
C8050
BF241T
C8550
C2383
BC183B
S9014
C945
2N3906
Köszi a válaszokat előre is!
(#) lukovicsek hozzászólása Okt 19, 2010 /
Üdv mindenkinek! Valaki meg mondaná ,hogy mérjek be egy l7805cv tranyót, kösz mindenkinek! Laci.
(#) shalafi.66 válasza lukovicsek hozzászólására (») Okt 19, 2010 /
Az inkább stab ic lesz, "be"mérni úgy tudod, hogy az 1. lábára 8-10V körüli feszültséget kapcsolsz, a másodikra test, és figyeled, hogy a harmadikon 5V jelenik-e meg.
Persze ez csak akkor érvényes, ha nem zárlatos. Azt meg szakadásvizsgáló módban digitmultival tudod megnézni.
(#) lukovicsek válasza shalafi.66 hozzászólására (») Okt 19, 2010 /
Egyszerübben ? mondjuk melyik lábakon milyenek az értékek? Laci.
(#) erdgab válasza lukovicsek hozzászólására (») Okt 19, 2010 /
Nézd meg az L7805CV PDF leírásában a 3. ábrát,be fogod látni,hogy az előttem szóló leírásánál egyszerűbben bemérni nem lehet,ezt ellenállás meg diódavizsgáló módszerekkel nem lehet biztosan kimérni,a 2. ábrán láthatod a bekötését.
(#) lukovicsek válasza erdgab hozzászólására (») Okt 19, 2010 /
Milyenekkel lehetne esetleg helyettesíteni ??
Nézd,ez egy fix +5V feszültség stabilizátor IC egy 3 lábú tokban,az ára fél gombóc fagyi árát sem éri el,helyettesítő abban az értelemben,ahogy Te gondolod,mint pl: egy tranzisztornál,nincs és nem is érdemes ezen töprengeni.Persze,más megoldásokkal is elő lehet állítani +5V feszültséget,de azok bonyolultabbak és költségesebbek valamint nagyobb helyigényűek.
Nem is az árával van a gond, hanem mifelénk ezt csak rendelésre lehet megszerezni ami több napba is beletelik, vagy be kell utaznom egy nagyobb városba. Kösz az infókat. üdv, Laci!!
7805 az 7805 azt igazából csak önmagával, vagy ritkán előforduló, más nevű, de ugyanezt tartalmazó alkatrésszel lehet/érdemes.
(#) peti16biro hozzászólása Okt 20, 2010 /
Heló mindenkinek!
Az lenne a kérdésem hogy,bc237 helyett jó-e bc182?
Üdv.: Peti
(#) saraha válasza peti16biro hozzászólására (») Okt 20, 2010 /
Szia.Jó igen,de a lábkiosztást nézd meg mert én már egyszer ráfáztam...
(#) lacek29 hozzászólása Okt 24, 2010 /
Sziasztok.bc546-ot mivel tudom helyettesíteni?
(#) kadarist válasza lacek29 hozzászólására (») Okt 24, 2010 /
BC182-vel helyettesítheted, de ez csak 50V-ig jó.
(#) lacek29 válasza kadarist hozzászólására (») Okt 24, 2010 /
Köszönöm
(#) Daemon09 hozzászólása Okt 26, 2010 /
Szükségem lenne 2 féle tranzisztorra, de nem találok mo-n ilyet sehol. Tudnátok segíteni, hogy mi lenne jó helyettük?
A következő 2 alkatrészről lenne szó :
P2804BDG és P5504EDG
(#) kadarist válasza Daemon09 hozzászólására (») Okt 26, 2010 /
Ennek dokumentumnak a végén megtalálod a helyettesítőket (cross reference).A Farnellnél vagy a HQ-nál próbálkozz.
(#) kirally hozzászólása Okt 28, 2010 /
Sziasztok! A következő a gondom: A BC 327 helyett nem lehetne BC557 vagy BC547-tel vagy BF331-el vagy esetleg BC182-vel? Egy erősítőbe lenne.
(#) kadarist válasza kirally hozzászólására (») Okt 28, 2010 /
Nem lehet, mert azoknak kisebb a max. kollektoráramuk.
(#) shalafi.66 válasza kirally hozzászólására (») Okt 28, 2010 /
Kapcsolásfüggő, általában nincs kihasználva a max. Ic érték, szóval sokszor elképzelhető helyette BC182-556-560. De egy BC640 is.
(#) kirally válasza shalafi.66 hozzászólására (») Okt 29, 2010 /
Köszi a válaszokat!
(#) niedziela hozzászólása Okt 30, 2010 /
Mivel helyettesítenéd
2SA2064 - PNP
2SC5779 - NPN
tranzisztorokat ?
Következő: »»   55 / 146
