Fórum » Multiméter - miért, milyet?
Mondjuk a 147 000-töl(Ennyire azért nem volt jó) akkor már az MX-59.Egy MX-54-esem van az is jó
KTobi:Igen erre gondoltam ![]()
Nem estem hanyatt az árától, de igencsak meglepett, hogy ilyen drága (bruttóban kb 184000Ft). Nem is gondoltam volna, hogy ilyen drága. De az biztos, hogy elég biztonságos. De azért azt megjegyzem, hogy ez a műszer inkább csak feszültség és árammérésre használható, mert az ellenálásmérő része inkább csak szakadásvizsgálónak jó. Bár azt jó lenne, tudni, hogy a 30A-s méréshatárnál van-e valamilyen védelem mert számomra nem derül ki, hogy van-e vagy sem.
Itt a kapcsi rajza nem fikázni akartam ha ugy kaptad annyit megértBővebben: Link
Ezer köszönet!
Raktam bele egy 100 ohmot a párhuzamos 90ohm és 0,99ohm helyett, így már legalább mér valamit. Majd szerzek bele pontos ellenállatokat.
Sajnos eléggé homályos a kép, így nem tudom, leszűrni, hogy hol van a 30A-s méréshatár.
Itt egy jobbBővebben: LinkMüszerajzok--Multiméterek--Ganz
Szerintetek melyik a legjobb multiméter, amit kb. 5 ezer forintért meg lehet kapni? Győrben az M92X-et láttam, erről esetleg tud valaki valamit? Kezdőként ezt hamar "kinövi" az ember?
Üdv,
Mivel remélhetőleg hamarosan elkezd "berendeződni" első műhelyem, mindenképp szükségem volna egy multiméterre. Egyenlőre még eléggé kezdő vagyok, de nem akarok állandóan multit cserélgetni, mert már "kinőttem". ![]() Köszi ![]()
Mi az a "Relative data hold"? A "Duty cycle" kitöltési tényezőt jelent?
Köszi ![]()
Ez az MX25-314 most nagyon jó áron van! A frekvenciamérő elég pontos lehet. (ugyan nem pont ilyen típusom van, de valószínű, hogy az egyes funkciók jórészt azonos elven működnek bennük) Alacsony feszültségszintű jelekkel is jól boldogul. A 30MHz-es határ elég jó, sokkal alább nem érdemes adni, az egyes olcsóbb multikon lévő 20kHz-es méréshatár nem sokra elég.
Szerintem nincs olyan kézi multiméter ami pontosan mér frekvenciát 1 Mhz felett és azt is csak a jobbak tudják. Még az asztali Fluke 8846-om sem tud többet 1 MHz-nél azon belül 0,01 százalék a pontossága. A kézi szkópméterek tudnak többet mérni persze borsos áron 0.05 százalék pontossággal. Nekem van egy Fluke 867B és az is csak 10 Mhz-ig mér de maximum 2 Mhz-ig mutat 0,05 százalékos pontos értéket. Illetve megjeleníti a mért jelet ami egy igen nagy segítség a gyors munkavégzéshez.
Talán meg lehetne próbálni egy ilyet:
Bővebben: Link Bár nem ismerem az UNI-T márkát, de olcsó és annyira azért nem lehet borzasztó.
Szerintem mérföldekkel jobb mint a maxwel, gyorsabb, kényelmesebb. Mind kettővel dolgoztam. Kínai gyártmány és azt hiszem voltkraft koppintás.
Nem tudom, hogy milyen mert én csak Fluke/HP/Tektronix műszereket veszek. Első kitétel a Made in USA/EU/Japan, más szóba sem jöhet. De most vettem egy ilyet kipróbálni, hogy milyen. Remélem hamar megjön akkor majd beszámolok a tapasztalataimról. Sokat nem lehet bukni rajta.
Tegnap vettem egy maxwell mx-25328-at, részben a PC csatlakoztathatóság miatt, és volna pár kérdésem vele kapcsolatban, hátha valaki járt már hasolónó cipőben. A PC kapcsolatot egy infra led biztosítja a műszer tetején, ezzel szembefordítva kell bedugni a vevőegységet, ami egy USB dugóban végződik. Az USB változatot azért választottam, mert a netbookomon nincs soros port. Viszont windows 7 starter van rajta, amit úgy tűnik, nem kezel a driver. A gyártó honlapján sincs frissebb (2003), viszont a csatlakozófejet széthúztam, és megnéztem a chipet. A száma SPCP25A003A. Egy 6 MHz-s kvarccl meg pár kondival van összerakva. Ez megy az USB dugóba. Ilyen chiphez van valakinek drivere win7-hez? Így csak az asztali géphez tudom használni dokumentálásra, de az működött volna soros porttal is, másrészt nem hordozható... A másik kérdésem rövidebb ![]() A méréshatárok leírása így néz ki pl: kapacitás méréshatár: 300µF felbontás: 100nF pontosság: +-(5,0%+10) Ez azt jelenti, hogy a 300µF méréshatárnál a pontosság +-(15uF+10uF), vagy +-(15uF+10*100nF) ? köszi Schnitt
En most ajandekoztam meg magam egy maxwell MX-25 314 -es multimeterrel a www.globiz.hu oldalrol rendeltem.Az oldalon azt irjak,hogy kifuto tipus,talan azert mert tul sok funkcioja van.
Szétnéztem a honlapon, és találtam is pár jó dolgot...
majd árakat próbáltam keresni, és akkor látom, hogy ez nagyker... ![]() Megérkezett már a multiméter? Tapasztalat? ![]()
"olcsó": És ez a hobbistának egy fő érv.
Volt már szerencsém AGILENT műszerekkel felszerelt mérőhelyet használni. Nagyon jó volt, csak hát ott egy olcsóbb műszer is az éves hobby-költségvetésem jelentős részét elvitte volna... Én is gondolkozom azon, hogy a régi multiméter helyett kellene egy jobb: esetleg tudsz ajánlani valamit? Asztali kivitelűre 20ezrem lenne (max. 25), vagy hordozható kézire 10ezrem (max. 15)...
Sajnos még nem, de néha kell majdnem egy hónap, hogy megérkezzen. Viszon vettem egy Fluke 8125A-t /nixie csöves multiméter katonai dobozban/ az megérkezett. Bár ez csak feszültséget és ellenállást mér.
Nem mondtam, hogy rossz, sőt a Maxwell nem gagyi műszer. A Hp és Agilent pedig nem gyárt olcsó műszereket. Az e-bayen kell keresni, én is onnan szerzek be majdnem mindent, pedig én dolgozom vele. Jó asztali métert pedig nem lehet olcsón venni, bár egy jó Fluke 8842a néha megvehető 200 euró körüli áron. Az már egy jó kis pontos méter.
Termeszetesen megerkezett.Ket darabot rendeltem az egyiket a kollegamnak aki nagyon sok tudast ontott a fejembe muholdvevok szerelesevel kapcsolatban.A rendelesbe volt meg 1000 m 6 eres riaszto kabel .Multimeterrel kapcsolatban nezd meg a Bővebben: Linkoldalt.
Multimétert szeretnék venni ilyen célra U,I,R,C, Frekvenciamérés: min 10MHz-ig Induktivitás Kitöltési tényező Ezeket nézegettem némi kompromisszumokkal: UNI-T71B, MX 25506 és UNI-T60B, A hőmérséklet, impulzushossz és periódusidő csak hab lenne a tortán. Milyen típust javasoltok még esetleg?
Az UT71B -nél miért 90% a max kitöltési tényező? Magasabb értéknél pontatlan vagy nem mér tovább?
Szevasztok. Keresek egy dt9205a kapcsolási rajzot, ha tudna valaki ilyet megkösszöném.
Nem tudom ide tartozik e, de olyan kérdésem lenne, hogy most vettem a digitális multimétert, dt830b-t. Nem volt hozzá csak angol használati, gondoltam rákeresek a neten hátha találok, de legnagyobb megdöbbenésemre nem azt találtam amit kerestem. A kereskedelmi és iparkamara, a nemzeti fogyasztóvédelmi hivatallal karöltve 2008 márciusában betiltotta a termék forgalmazást mert áramütés-veszélyes. Nekem ugyan ilyen van, csak sárgában. http://profitalhatsz.mkik.hu/veszelyes/linked_files/veszelyes_terme...x.html Használ, használt valaki ilyet? Ne merjem használni, dobjam inkább el? Tudom olcsó húsnak híg a leve....... Azért azt nem szeretném ha agyonvágna az áram. ![]() |
