Fórum » Multiméter - miért, milyet?
A 0,99Ohm helyes jelölése fehér, fehér, ezüst
Maxwell MX-25201-es műszerem van.F1-es biztositék elszállt,de nem üvegbiztositék,senki se tudja mi ez. Multifuse,ptk vagy ptc vagy más. C250 R200 van ráirva. Sehol se tudják szerviz se. Ha összeteszem a két elvált darabot akkor mutat 200ohm körül de ez igy nem hiteles mert törött. Lehet hogy rövidzár kellene? Ha rövidzárat teszek akkor viszont nem mér kapacitást pf-ban ,nanoFaradot igen,bár lehet hogy más hiba van. Képet mellékelek róla. Akinek ilyen van benne megnézné hogy hány ohm-os?
Hol kapható ilyen 0.99ohm? Az alatta levő chip értékét honnan tudnám meg? Az ellenállás elszállt és vele párhuzamosan a chip megmaradt?
fekete,fehér,fehér,ezüst,zöld is lehet 0.99ohm nem de?A zöld a tűrés.A zöld és ezüst között nagyobb a távolság.
Ki tudja hogy DT-9205B műszert hol lehet újonnan kapni?Jobb mint a DT-9205A?
hy!
Nekem a "B" típus van. Holnapra megnézem azt az ellenállatot. Ha az SMD-re gondolsz. hegusp
hy!
Az az alkatrész egy varisztor. Nélküle is fogsz működni. hegusp
Mindkettő ellenállás a szinkódos és az alatta levő chip értéke is érdekel.A szinkódos egyik felét le kell forrasztani ehhez mivel paralell vannak.
A sönt bevágása a DT-9205B-nél remélem gyári trimmerelés,nem véletlen.Ez is látszik a képen.
Elnézést az enterekért de a sor végén nincs több hely és azt gondoltam hogy ha entert ütök akkor ugrik a következő sorra de látom hogy automatikusan megy.
Na hozzád kellenek aztán a türelmes moderátorok
hy!
Az SMD ellenállás "101" , vagyis 100Ohm. A másikat majd megmérem. hegusp
hy!
Találtam itthon még egy műszert(multit), ennek is az a baja, hogy minden állásban 1-et muntat, és az előjel villog.Van valakinek ötlete?Valami általános hiba? Mert kezd bosszantani, hogy kettőnek is ez a baja. hegusp
Mérni mér, de egy pontosan 15pF-os kondira .002-t fog kijelezni 20nF méréshatárban. Tehát ilyen értéket már valóban csak 10pF felbontással tud megjeleníteni (vagyis a 0.0015-öt 0.0020-ra kerekíti). Viszont ettől a mérési felbontás még lehet 10pF-nél nagyobb. Sőt, ez szükséges is.
Neked hány üvegbiztositék van benne?Nekem mérte a 15 pf-ot mert még a régi változatos amibe nincs üveg biztositék.
hy!
Az ellenállás 0.882Ohm.Vagyis kerekíve 0.9Ohm. hegusp
A szinkódos 0.99ohm a szinjelölés szerint és 100 ohm a chip,hogy látod a 101-et rajta?Paralell mérted ugye nem leforrasztva a szinkódost hogy ne zavarják egymást?
hy!
Te most sz..vatsz? Idézet: Te érted, hogy mit kérdezel? Na... „Paralell mérted ugye nem leforrasztva a szinkódost hogy ne zavarják egymást?” ![]() hegusp
A régi Maxwell MX-25201 multiméterrel simán tudtam 15pf-ot mérni de az ujabbakkal nem lehet és csak egy 1-est mutat a kijelző vagy 2-est.Akkor mégse 1pF a felbontása a 20nf állásban hanem 10pF?A régebbiben nem volt üvegbiztosíték,az újabbakba 1db vagy 2db van már.A régi kijelezte hogy 15pf.
Kitöltési tényezőt tud, de PC-re nem lehet csatlakoztatni!
Nekem méri a 15pf-ot 1pf felbontással,csak az ujabb MX-25201-esek nem képesek.Miért?A régi MX-25201 méri.A leirásban is 1pf a felbontás.
Hm, ez jó kérdés, nem tudom hogy miért nem méri! Majd keresek pF nagyságrendű kondikat, aztán beszámolok, hogy mire jutottam..nekem az újabb fajta 25201-es van. De mivel nekem is az van a leírásában, hogy 20nF-os méréshatárban 1pF a felbontás, ezért szerintem tudnia kellene..
Sziasztok.Mawxell MX-25201-el lehet 100pf alatti kondit megmérni,hogy ki is jelezze pontosan?
Üdv mindenkinek!
Nekem GANZUNIV-1 analóg multiméterem van. Nekem ezzel a multiméterrel kapcsolatban 1-2 dolog érdekelne: Mennyiért lehet 1 ilyen újonnan szerezni? Mennyire biztonságos? Meg hogy ki mit tud róla? Mivel nem sok információt találtam róla. Elektronikai munkára vagy inkább erősárammérésre találták-e ki ezt a multimétert?
Vettem 1 hete egy ilyen DT9205A+csodát.. Olcsó húsnak híg a leve, gondoltam, de hogy ennyire? Az árához képest teljesen elégedett voltam a tudásával, pontosságával. Dióda nyitófeszt -mondjuk ki- szarul mér, de ez számomra nem lényeges. Viszont ma akartam vele AC áramot mérni 200mA állásban, és valószínűleg kicsit több lett, mint 200, és két pukkanással tudatta velem, hogy vége a játéknak. Két SMD ellenállás égett szét benne. Csinálok mindjárt fotót, addig is: Van valakinek kapcsolási rajza, illetve ha iylen műszere van, megnézné nekem mekkorák azok az ellenállatok? Minden más funkció működik, árammérésnél összevissza írogat mindenfélét. Hamarosan jön a fotó. Szerk: itt a kép.
![]() Idézet: „de ülj le elötte mert nem szeretném a táppénzed fizetni” |
