Fórum » Nagyfeszültség sorkimenő trafóval
Témaindító: (Felhasználó 1306), idő: Márc 1, 2006
Lapozás: OK   9 / 97
(#) Kartalljani hozzászólása Máj 7, 2007 /
Használj 3055-öt, vagy 243C-t, de nekem eddig a legjobban, BU208A-val, és BU508A-val ment a cucc. ezeket próbáld még ki.
Egyébként, hogyha nagyon szeretnél, valami nagyon király, és BIKA sorkimenő meghajtót, tudok, egy nagyon király FET-eset. Ennek max 40V-ot adhatsz. A vasmagos induktivitás készüljön kb. 2 mm-es tekercsből!!!! És a FET-eket feltétlenül hűtsd!! De ne szereld őket egy hűtőbordára.
Ez elég király meghajtó., énis ezt fogom megépíteni majd, onnan tom, hogy jo, hogy egy haverom már tesztelte
(#) Isti válasza Kartalljani hozzászólására (») Máj 7, 2007 /
Csak pc tápból bontott alkatrészeim vannak (sajnos)
(#) Kartalljani válasza Isti hozzászólására (») Máj 7, 2007 /
Hát vegyél egy pár alkatrészt. Nem fog annyiba kerülni, hogy egy évig sporolni keljen rá :yes:
nem az a gond(a szüleim), és az h nincs a közelben ilyen bolt
Ahogy nézem ez egy kapcsiüzi meghajtó
üdv Isti
(#) Isti válasza Isti hozzászólására (») Máj 8, 2007 /
jó az a táp(megy mint a golyó) Köszönöm nekik h nekem adták 100FT-ért... (AT és megy mint a golyó)
(#) Kartalljani válasza Isti hozzászólására (») Máj 8, 2007 /
Ja, az. Egyébként meg, ha nincs bolt a közelben, rendelhetsz is alkatrészt. pl.: www.elektroart.hu, vagy www.elektrokontha.hu., stb., még tok egy párat. de eddig csak az elektroart-tol rendeltem.
kár h 2A-nél leáll 12-n...
Mi ál le?? a PC tápod??? 2A-nél???
(#) Isti válasza Kartalljani hozzászólására (») Máj 9, 2007 /
Van egy másikom (mostmár), ami viszi a 10A-t is(vízbontás projekt ismét beindul)
Bár most a nagyfeszültséget félre dobtam egy időre...
Jó érzés volt a fogóval fogni egy 1ohmos ellenállást, amit 100W melegített( fél sec-ig), és már füstölt is
(#) Isti válasza Isti hozzászólására (») Máj 9, 2007 /
Most megismerhetted a táp-tesztelési módszeremet!!!
(#) Kartalljani válasza Isti hozzászólására (») Máj 9, 2007 /
Megismertem :yes:
De nagyfeszt egyébként nagyin könnyű előállítani. :yes: Sztem
Jaés még valami. Hogyha egy 1Ohm-os ellenállást teszel 12 V-ra, akkor nem 100W fogja melegíteni, hanem kb. 124. OHM TÖRVÉNYE! :yes:
De ha csak ugy megközelítőleg mondtad, akkor bocs, nem szoltam :yes:
(#) Kartalljani hozzászólása Máj 9, 2007 /
bocs, elirtam, 144W!! :yes:
(#) Stefan hozzászólása Máj 11, 2007 /
Gondolom sokunknak legnagyobb probléma a lábak beazonosítása, ehhez szeretnék most egy kis segítséget nyújtani.
Ezis trafófüggő de amelyiken nincs tipusszám azon van egy hosszú számsor guglival vagy Hqvideo oldalán vagy valahogy ha sikerül kideríteni a típust akkor itt egy oldal jópár trafó "kapcsolási rajzához".
Link
Már egy hónapja tervezem a megépítést de nembírtam beazonosítani a lábakat, aztán rájöttem hogy a neten elég sokmindent meg lehet találni
(#) Isti válasza Kartalljani hozzászólására (») Máj 12, 2007 /
megközelítőleg mondtam (1,3 ohmos volt, kapocsfesz rajta 10V-ra esett, mert a tápból kijövő vezetékeknek is jelentős ellenállása volt.) (egyébként valahogy terheletlenül mindegyiken 11,5V jön ki...)
(jó h van újra tápom)
5V-on párhuzamosítottam a 2-t Schottky-diódákkal, és már olvadt is a vasdrót (amit forrasztani akartunk volna egyik barátommal)
Szeretem az erős, durung áramokat!!!
(a schottky is melegedett eléggé, de nem égettük le, vigyáztam rá mert 16A-s,közös katódos pc tápból)
Durva mi???
(#) Psych0 hozzászólása Máj 13, 2007 /
Elakadtam az 555-ös kapcsolásban. A kapcsolás kész, 12V-ról megy is, de csak 1000mA-es tápról. Amint rákötök egy 100 W-os tápot(max. 8A), hogy "rendesen menjen" elszáll a tranyó és rövidre zárja a tápot. Én a bázison levő ellenállás értékére gyanakszom vagy az emitterellenllás hiányára. Az 555-ös kimenetén 10V van, mivel az emitter földön van az 50ohmos ellenálláson 188mA folyik. A tranzisztor bd207 es a Hfe 30körüli a Icmax10A.Nem kéne elszállnia. Mellékeltem egy rajzot hogy szerintem hogy áll a helyzet.
Az ötleteket előre is köszönöm
(#) szabi83 válasza Psych0 hozzászólására (») Máj 13, 2007 /
a trafó által indukált fesz -vissza lökése- miatt döglik meg és/vagy hűtés hiánya
üdv
(#) Psych0 válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 13, 2007 /
Akkor biztos a túlfeszültség miatt lesz, mert a hűtés elegendő és a tranzisztor egy pillanat alatt tönkremegy. Most mi a teendő?
(#) bobba16 válasza Psych0 hozzászólására (») Máj 13, 2007 /
hello
én a csatolt kapcsolást építettem meg, neked annyit kell csak csinálnod hogy azt a kapcsolást ami nekem a fet után van átteszed a kapcsolásod tranzisztora után, zennerek 12V-osak vagy egy 47V-ost is használhatsz az ellenállás 330ohm (ebben nem vagyok teljesen biztos) a tranyó pedig BD243 (de tehetsz mást is a helyére).sok sikert.
(#) Kartalljani válasza Psych0 hozzászólására (») Máj 15, 2007 /
Ha az áramkör 12V-ról megy, akkor ha az 555 kimeneére 50 Ohm-osat raksz, az tuti nem jó. mert kb. 600 mW-ot bír ki, mint egy TO-92-es. szal melegedni fog, és tönkremegy. ranyó helyett meg, sztem raják FET-et. Jaés a trafó primerére rakj egy diódát, nem muszáj Z-diódát, sima is lehet, hogy megakadályozza az önindukciós "nagy" feszültségek kialakulását.
(#) makalade hozzászólása Máj 15, 2007 /
Szasztok
Azt szeretnék kérdezni, hogy a sorkimenő trafó szekunder tekercsén nagyjából hány menet van?
,de igy egyúttal már a primer és a feedback menetszámát is megmondhatnátok.(bocs h kettöbe, de hülye vok)
(#) ownn hozzászólása Máj 25, 2007 /
Szereztem egy tévéből és egy monitorból sorvégtrafót, de nem tudom melyik kivezetése melyik. Olvasgattam EZT az oldalt, és úgy döntöttem, hogy megépítem az ic-s kapcsolást, hogy kiderítsem a kivezetések mivoltát. Az a gondom, hogy azt írja, hogy első sorban azt a két kivezetést kell bekötni a tesztáramkörbe, amely között ellenállást tudok mérni. Az a helyzet, hogy van vagy 6 kivezetés ami között 0,8-1 ohmos ellenállást mértem. Most mi tévő legyek? Mindegy hogy melyik két lábat kötöm a tesztáramkörbe? Mi a véleményetek?
(#) MaSTeRFoXX válasza ownn hozzászólására (») Máj 25, 2007 /
Le van írva hogy mit tegyél....
Kísérletezz!! :yes:
(#) Isti válasza ownn hozzászólására (») Máj 25, 2007 /
próbáld ki az én módszerem...
Csak egy glimmre van szükséged(bár még az sem kell feltétlenül, rá a kezedre )
(#) Zeak hozzászólása Máj 27, 2007 /
Hellosztok!
Szereztem egy sorkimenőt Tvből nahmost egyik tekercsből kettő sima sárga a másikból pedig egy kék és egy fehér.Ebből a fehér megy egy TV18-2MT-s egyenirányítóba és még van plusz 9 láb az egyik tekercsen.Megköszönném
ha valaki tudna segíteni hogy a MaSTeRFoXX féle kapcsolásnál mit hova kell kötni(multiméter megdöglött :rant
Van itt két kép róla.
Válaszokat elöre is kössz(ha lesz)
(#) Isti válasza Zeak hozzászólására (») Máj 28, 2007 /
általában a primereket letekerik...( én sem használom őket, hanem rátekertem még 2 nekem megfelelő tekercset, és azokat használom, bár az enyém monitorból van. 10-10 meneteket nem olyan nehéz rátekerni.
(#) Isti hozzászólása Máj 28, 2007 /
valaki meg tudná mondani, hogy kell a diódát kiszedni a betokozott sorkimenőből, ami ki van öntve, és h melyik részén van???
(#) Psych0 válasza Isti hozzászólására (») Máj 28, 2007 /
szerintem sehogy
azér van kiöntve hogy ne lehessen megbontani
Nekem az is probléma volt hogy kettévágjam
(#) praxis válasza Zeak hozzászólására (») Máj 28, 2007 /
Ez a sorkimenő nagy valószínűséggel egy régi elektroncsöves Orion75 (vagy vmelyik a sorozatból) TV-ből való, itt eleve a nagy feszültségek miatt nagyobb menetszámokkal dolgoznak, valószínűleg neked egyik tekercs sem megfelelő. Ráadásul ezeknek a típusú primereknek (ha bontott) kb. 80 százaléka menetzárlatos, legtöbbször érezni is erőteljesen egy jellegzetes 'savanyú' szagot. Tehát tényleg jobban jársz, ha magad tekered.
(#) Isti válasza Psych0 hozzászólására (») Máj 28, 2007 /
na mindegy, ha kiszedem belőle a diódát(sejtem hol van, KNO3-s rézpákaheggyel hamar szétolvad a műanyag )
Váltóáram lesz? és milyen? háromszögjel?
Következő: »»   9 / 97
