Fórum » Skoda Octavia elektromos probléma
Lapozás: OK   38 / 195
(#) titi hozzászólása Nov 27, 2010 /
Seat Ibiza tolatólámpa nem világít, pedig ha kivesszük az izzót, a csatlakozón mérhető a feszültség, viszont ha izzó a helyén akkor semmi. (Próbáltuk több új izzóval.)
Tud valaki valami okosat?
(#) henza válasza titi hozzászólására (») Nov 27, 2010 /
A digitális mérőműszerek néha "átvernek", én a hagyományos- világítós módszert kedvelem ilyen esetben- talán lehet fellazult vagy oxidálodott test probléma is.
(#) zolika60 válasza titi hozzászólására (») Nov 27, 2010 /
Lehet biztosíték kontakt probléma is. De a biztosíték tábla is lehet hibás. Esetleg bármelyik csatlakozó lehet hibás ami ezen a körön van. A műszer nem vesz fel szinte semmi áramot a rendszerből, amikor pedig az izzónak kéne áram akkor elfogy. Úgy mérj feszültséget, hogy bent van az izzó. Valószínűleg úgy nem lesz meg.
(#) titi válasza henza hozzászólására (») Nov 27, 2010 /
Test problémára gondoltam először én is, de a helyzetjelző világítás izzócsere után megjavult.
Mivel pedig közös a test, így az nem lehet.
(#) titi válasza zolika60 hozzászólására (») Nov 27, 2010 /
Igen, amint írtad, ha bent van az izzó, akkor már nem lehet feszt. mérni.
Biztosítéktáblát, biztosítékot néztük.
Kábelszakadás?
Azt nem igazán gondolnám, hacsak nem volt mostanában karosszéria javítás. Inkább az előbb írtak szerint kontakthibát keresnék a csatlakozókon. Ha a többi hátsó lámpa jól működik a test valószínűleg jó. A kapcsolónál kezdeném.
Akkor azt hiszem megpróbálom kideríteni, hogy hol lehet a tolatólámpa kapcsoló.
Azért gondoltam még kábelszakadásra, mert ez a felnyíló csomagtérajtóban van, és gondoltam esetleg az átvezetésnél van gond.
Köszönöm az eddigieket!
(#) VIM válasza titi hozzászólására (») Nov 27, 2010 /
Valami ilyesmit keress a váltó jobb oldalán. A rajzokat mellékelem, hátha segít kideríteni a vezeték színeiből hol is tartasz a keresésben.
(#) titi válasza VIM hozzászólására (») Nov 27, 2010 /
Köszi az infót! A kocsi egyébként az öcsémé, majd valamelyik nap megnézem neki.
(#) ISI válasza samara hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
Szeva! nagyon köszi a tippet.Ma leellenőriztem. Gázadásnál szépen dagad a gumicső a i.cooler után. Szuszogó hangot sem hallottam. Ezek a jó hírek. Viszont magas fordulaton szaggat a motor. Menet közben nem is vettem észre,igaz ritkán pörög 4000 fölé a f.szám.Családi- nem versenyautó. Ha lenne valami javaslatod - javaslataitok megköszönném!
(#) VIM válasza ISI hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
Egy kis szemléltetőnek, ha hozzátehetem, mert ezeket is meg lehetne nézni.
(#) tikal0 hozzászólása Nov 29, 2010 /
szasztok nemtudom tud e valaki segieni octavia 1.4 8 szelepes amd m kod. harmadik meg negyedik sebességem van csak mi lehet a baj még szerelö nemlátta csak hátha tud valaki segitteni
elörre is kösssz
(#) zolika60 válasza tikal0 hozzászólására (») Nov 29, 2010 /
Váltó rudazat, vagy bovden (nem tudom melyik van rajta), esetleg a kulisszában esett szét valami.
(#) tikal0 válasza zolika60 hozzászólására (») Nov 29, 2010 /
nem bovdenes rudas
(#) Kecsö Tibor hozzászólása Nov 29, 2010 /
Sziasztok..Na már megint az essssssső.Megmozgattam az elosztófedelet,s bé fújtam a gyújtótraffóval eggyyűtt,s mit ad isten?.Röfff.Nem lehet,hogy ag a gyújtótrafófedele el lehet repedve?Vagy esetleg ezt kelenne kinyomni szilóval?
Akkor vizsgáld meg a rudazatot és a kulisszát. Olyannak tűnik a hiba mintha a jobbra-balra mozgást nem vinné át a mechanika.
(#) tikal0 válasza zolika60 hozzászólására (») Nov 30, 2010 /
hát az biztos hogy nem viszi át mert csak a középsö 2 sebesség van megaz a 3. 4.
(#) jegesmaci73 hozzászólása Dec 2, 2010 /
Sziasztok.Octavia ablaktörlö relé,vagy ablaktörlö-vezérlö.Hol a fenébe van eldugva a kocsiban??Valaki,kereste már,vagy esetleg meg is találta?Probáltam már alkatrészt árusitók oldalain megkeresni,hogyan is néz ki de vagy én nemtudom a nevét ,vagy nemlehet náluk kapni,mert sehol sem találtam.Ha vki tud segitsen köszi.
(#) VIM válasza jegesmaci73 hozzászólására (») Dec 2, 2010 /
Így néz ki a legtöbb motorkódhoz ezt adják meg. Talán a biztosíték táblán nézd meg, hogy ott van-e.
(#) delta1 válasza jegesmaci73 hozzászólására (») Dec 3, 2010 /
A táblán van, amit Vim küldött mellette. nagy disznó relét keress nekem is szarakodott, szétszedtem, kontakt kúra mert 8-10 ezer forintért kínálják.
(#) denon888 hozzászólása Dec 8, 2010 /
Sziasztok! A következő hibával találtam magam szembe. Skoda Oktavia index balra kiakadt. Ezt úgy kell elképzelni balra indexnél egyszer csak folyamatosan kezdett világítani. Csak úgy tudtam megszüntetni hogy a "távirányítóval" lezártam a kocsit. Riasztó van benne de mivel menet közbe csinálja ilyenkor az nem aktív. Viszont a riasztó távkapcsolójával tudom megszüntetni. Egy héten belül 2 alkalommal csinálta. Van valakinek ötlete ezzel kapcsolatban?
(#) lordcroft válasza denon888 hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
esetleg egy beégett szilárdtest relé? peugeot 206-nál az csinált hasonló tüneteket...
(#) denon888 válasza lordcroft hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Ha beégett volna akkor ez nem szűnik meg. Érdekes hogy eddig kettő alkalommal csinálta, és most tünetmentes.
(#) samara válasza denon888 hozzászólására (») Dec 12, 2010 /
Ha csak balra indexelésnél jelentkezik a "beragadás" akkor az index-kar kormánynál levő csatlakozójánál, illetve a kar mechanikus "áramátadó" kapcsoló paneljénél van összeégés, illetve hiba. Ez sajnos komplett csere (index-kar). Azonban ha mind két irányba csinálná, akkor az elakadásjelző kapcsolót (műszerfalon középen) kellene kicserélni mert ez látja el a relé funkciót is egyben. Sajnos ez típusbetegség, mint példáúl a világításkapcsoló összeégése is. A hiba időszakos megszűnésről annyit, hogy a hőmérsékletváltozás is nagyban befolyásolja a hiba gyakoriságát, illetve annak tartósságát. Az indexrelé - elakadásjelző nagyon rossz helyre lett telepítve-beépítve. Télen a fűtés állandó használata mellett gyakrabban előforduló hiba a relé "összeragadása" másnapi indításnál kihűlt állapotban viszont a problémának nyoma sincs. Ez a jelenség egy ideig, kattogó hang kiséretében megmarad, de rövid időn belűl beáll a teljes működésképtelenség. Ezekben a mai elektromos "ketyerékben" sajnos olyan "alúltervezett" alkatrészek vannak (pl a kapcsolóban levő hajszálvékony kapcsoló-lemez) a műanyag házról nem is beszélve, amelyek a legkisebb hőmérsékletváltozásra is reagálnak persze nem pozitív értelemben.
(#) bugi11 hozzászólása Dec 17, 2010 /
Sziasztok! 1 olyan kérdésem lenne,h alapjáraton mennyit kellene fogyasztania egy 1,6i 75kw-os 2004-es octavianak? nem tudna nekem valaki erre választ adni? köszönöm
(#) zolika60 válasza bugi11 hozzászólására (») Dec 17, 2010 /
Motor hőmérséklettől, a bekapcsolt fogyasztók, külső hőmérséklettől függ. No meg attól, hogy mennyi idő alatt gondolod.
(#) denon888 válasza samara hozzászólására (») Dec 17, 2010 /
A hiba úgy jelentkezett hogy folyamatosan világított az index balra. Mintha lámpa lenne. Az index relé kattogását sem lehetett hallani. Amikor levettem a gyújtást akkor is világított. Pedig akkor már elméletileg nem kap feszültséget. Ezt azért tartom érdekesnek hogy mint írtam a riasztó távirányítójával lezártam a kocsit,és megszünt a hiba. Még azt sem mondanám hogy sokat vártam volna vele. Max. 1 perc.
(#) akos70 válasza denon888 hozzászólására (») Dec 17, 2010 /
Valószínűleg a riasztóban ragad be az a relé, ami az indexeket villogtatja ki-bekapcsoláskor.
(#) denon888 válasza akos70 hozzászólására (») Dec 17, 2010 /
Én is valami ilyesmire gondoltam. De amikor menetbe vagyok akkor a riasztó nincs bekapcsolva. Nem találok rá értelmes magyarázatot. Pedig már ezerszer végig gondoltam a dolgot.
Még az autó nyitásakor beragadhatott, de csak később, egy indexelésnél vetted észre.
Következő: »»   38 / 195
