Hali
Szerintem egyertelmuen kiolvashato az adatlapbol az abszolut max ertekeknel a labakra adhato max. fesz. Ez altalaban a tapfesz kornyeke pozitivban es negativban is. Amennyiben nagyobb a merendo fesz, akkor fesz osztot kell hasznalni, ami leosztja a merendo feszt a PIC AD szintjere. Csa Vili
A kitöltési tényezőket más-más értékkel (relatív prímekkel) növelgeted. Ennyi a lényege.
Megnezed mit csinal a C# program, ertelmezed, es megirod C-ben vagy Assembly-ben vagy amiben a PIC-edet szoktad programozni... Magyaran implementalod az algoritmust az adott platformra.
Mondjuk a CCS C rendelkezik rand() fvennyel, tehat minden varazslas nelkul eloallithato a random szam. De irtam ASM-ben is random fvenyt.
Csa Vili
Szevasz. Nem fogom magyarázni hogy miért, de a PIC mégis 629. Abba ha beleégetem az elsőnek feltett programot, ráadva tápot, és helyesen bekötve, működnie kell?
Bizony ám, hogy bizony! :yes:
Erről az a vicc jut eszembe, hogy: Doktor úr! Olyan bizonytalan vagyok! Vagy mégse...? ![]()
A forrást ahhoz megkaphatom?
Olyan program nekem is kell, amivel az időt tudom változtatni!
Nem vagyok tisztában ezekkel a dolgokkal. Én Parsicban programozok, és ott van egy program (MPASMWIN) ami átalakítja a programom HEX fájlra. Ez a program jó arra hogy a Te programod átkonvertálja HEX-re? Vagy hogyan kellene lefordítanom?
Ezt a folyamatot nem atalakitasnak, hanem forditasnak hivjak. Tehat a forras allomanyodat leforditod gepi kodra, amit tortenetesen HEX allomanyban szokas eltarolni mikrokontrolleres kornyezetben -- azt lehet aztan bele egetni a chip-be.
Tehat mivel a forras C-ben van megirva ezert neked egy C forditora lesz szukseged. Ha jol latom a forrast akkor ez egy CCS C lesz, tehat azt kell beszerezned es telepitened az MPLAB ala.
Szisztok! Találltam is kedvemre való fénygömböt itt csak sajnos nincsen 12f629-em van viszont 16f628-am segítene valaki átűlteni a projektet 16f628ra?
Hali
Azert nem olyan deraga a 12F629, 675, 683, hogy a kedves feleseged ne erdemelne meg. ![]() Csa Vili
Helló! Akkor leosztom egy 80k-s meg egy 20k-s ellenállással a feszt. A port túlfesz védelmére mit javasolsz és hogyan?
Köszi LAC
Inkább a PORTB -t ajánlanám a belső felhúzó ellenállások és a változás figyeléses megszakítás kérési lehetőség miatt. A bemeneteket át kellene tenni a 7..4 bitekre.
Még nem a feleségem
Hali
Igazad van, de en csak ugy hirtelen ravagtam. Eleg kulonben a bemeneteket atrakni az IT miatt. De vegulis nem sok munkaval at lehet irni '628-ra Csa Vili
Szerintem csökkentsd az értékeket, az osztásarány megtartásával, akár 8k és 2k értékig. A PIC-ek AD konverterének a belső ellenállása elég kicsi, és leterhelné az osztót ami meghamisítaná a mérést.
Helló. Van egy PIC, ami DIP8, van 3 ADC bemenete (szerintem most lényegtelen a típusa). Én parsiccal programozok. Azt szeretném megkérdezni, hogy a Parsiccal írt program, ami tud kommunikálni más PICkel, és a másik PIC, amit az elején említettem, össze-e hozható hogy kommunikáljanak egymással? Amiben én programozok, úgy van, hogy van az ADC bemenet, ami 16 bites, és ha 5V a bemeneten, akkor az ADC értéke 1023, ha 0V, akkor természetesen 0. A célom az lenne, hogy ne kelljen nagyobb PIC-t használni, hanem cask egy DIP8ast, ami 3 ADC bemenet értékét átküldi egy más PICre. Érhető voltam?..
Érthető. Szerintem a pasic-os topicban előbb válaszolnak. Én (sajnos) nem használom.
Biztosan összehozható. Ha fizikailag közel vannak egymáshoz a PIC-ek (10-15 cm-en belül), akkor I2C kommunikációt szokás használni, egyébként pedig az SPI-t érdemes. Én se használok amúgy Parsic-ot.
Köszi akkor így fogok tenni. Túlfesz védelmet mivel oldanád meg? Mondjuk ha a fesz 18V lenne akkor azt már nem szereti az A/D gondolom.
Parsicban a két PIC közötti komunikáció simán megoldható, csak ott nem lehet (rákerestem a típusára) PIC16F675 programozni. Ennek a PICnek csak annyi dolga lenne, hogy a 4 ADC bemenetet kiértékelve küldené át a másik PIC-be.
A legegyszerűbben egy 3,6V-os Zener diódával, párhuzamosan az AD bemenetével, vagyis a 2k ellenállással. Ez egyben a fordított polaritás ellen is véd valamennyire.
Mivel 10..15V között akarsz mérni, az osztódon min. 1mA áram folyik, egy kis teljesitményű Z dióda, aminek kicsi a szivárgási árama szerintem nem terhel be néhány tized % felett. Az AD pontossága is kb. ennyi. Ha mégis kicsi a pontosság, akkor szoftverből is kiigazíthatod a mért értékeket. Ez még mindig egyszerűbb mint egy bonyolultabb védő áramkör.
Okkés! Akkor szerzek még olyat is. Köszi
Hali
En hasznalom a PIC-et 20 volt meresere. A bemeneti osztom 10k-3k3. A Vref 5 volt. Esetleg az also felen egy 100n kondi. Pontosan mer. Nem kell zener parhuzamosan, mert a bemenet vedve van belso diodaval. A zenerek nevleges feszultsege egy adott aram mellett ertendok, de nem negyszogletes a konyok, hanam ives, ami azt jelenti, hogy kisebb feszultsegnel is folyik meg a zeneren aram. Pl a ZPD4V7 kb. 3.6-3.8 volt korul lesz "0" aram. Ezen fesz felett beterhel az osztoba, es meghamisitja a merest. Amugy az AD bemenete nem terhel, csak a mintavetelezes idejere ( amig feltolti a S/H kondit). Csa Vili
Meg annyi, hogy a feszultseg kiszamitasa:
