Fórum » PC táp javítása
Ha a kondicsere nem használ, akkor járatsd egy darabig, és figyeld, hogy nem melegszik-e valami! Nézd meg az ic-k körűl a diódákat, hogy jók-e!
Igazad volt, a kodik téyleg ki voltak száradva meg kicsit púposak is voltak. Kicseréltem őket: Először nem akaródzott, de aztán második kísérletnál már beindult és úgy is maradt, egymás után többször is és nem állt le. Úgyhogy úgy túűnik most jó lett. Már minden kis félvezetőt kicseréltem a kettősdiódákon és a feteken kívül. Remélem ez volt a baja, bár mielőtt pc-re tenném még egy darabig tesztelem hogy biztonságos-e.
Kösz a help-et!
Sajnos vissza kell hogy vonjam amit az előző hsz-ben írtam mivel megint uyganazt csinálja mint előtte
Várok továbbra is ötleteket hiba okára! üdv
Forrasztd át a forrasztásokat, lehet, hogy csak kontakthiba van valahol.
Egyebet nem tudok mondani...
Valaki megmondaná nekem, hogy a pc-k tápegységében a folyamatos 5V az stabilizált? (Mert szerintem annak kéne lenni, de nem biztos.)
Egy gyors kérdés: az elkókat le lehet mérni digit multiméterrel? Nem nyírja ki a fordított polaritás? Köszi
Hi
Kárt nem tesz benne, mert nem tud akkora áramot leadni a műszer, de mégis mit lehet mérni egy elkón? (azon kívül, hogy zárlatos-e)
Kapacitást. Már mértem párat és azok jók. Meg megnéztem a műszer adatlapját és 400Hz 40mV-tal mér, szóval azzal nehéz megölni Köszi a választ
Van két ATX-es tápegységem, amik úgy néznek ki, ugyanabban a hibában szenvednek: a TL494 környékén vannak megégve ellenállások. (A másikat le sem fényképezem, mert ugyanezek vannak megégve; a különbség az, hogy abban KA7500B típusú IC van.) Bekapcsolni nem mertem egyiket sem, nehogy leégjen nekem itt az egész... Az egyik táp Acorp LC-235ATX, a másikat nem tudom, mert nincs burkolata, de a táp felépítése ugyanaz, kivéve, hogy annak a paneljére 200W van írva. Tudja valaki, hogy mi okozhatta ezt? Egyáltalán lehet vele kezdeni valamit azon kívül, hogy kicserélem az ellenállásokat, és reménykedem, hogy nem égnek el újra, valami más egység hibája miatt? Üdv Krisz
Igen, ez eddig világos, de miért éghettek meg az ellenállások?
Vagy próbálkozzak meg a bekapcsolásával, és méregessem meg a feszültségeket a kimeneteken, hátha akkor több minden kiderül?
Hm, a gondok ott kezdődnek, hogy már a Stand By 5V sincs meg.
általában az ATX tápok segédtrafója megy tönkre,(átüt) szerintem nállad is ez okozta a vezérlésben a problémát. Szerintem javíthatatlan, mert a segéd trafó nem igazán javítható, de hátha más mást mondd.
Hmm, hát akkor most ráhagyom.
Viszont van más: de az már a PC táp átalakításba való. Azért köszi a segítséget!
Skacok, sztem döglödik a codegen 300W -os atx tápom.
jelenség.. gyári hifim max hangerőn: - bemenő jel nélkül -> csöndbevan - hangkariba dugva tápvezeték nincs a konnektorba -> csöndbevan - tápvezetéket bedugom a hosszabítóba szikrázik, ezt sztem nem kellene.. meg mellesleg szépen búg a hifi, mint amikor földhurkos.. táp augusztusban lenne 3 éves.. eddig nem volt semmi baj. gondolom kiszáradt kondik
Idézet: „táp augusztusban lenne 3 éves..” Akkor nagyon szerencsés tápod van. Nálam csomó ilyen típusú rossz táp van amik max 2 évig ha mentek. Legtöbbször kondi csere segít (tapasztalatból tudom) de néha van hogy a kettősdiódák, vagy vmi kis tranyó száll el. sőt, van egy codegen amiben már szinte mindent kicseréltem de még mindig nem bír működni... elég érdekes... üdv
jelenleg még müxik, láttod válaszolok
neki kell esnem nincs messe vagy új táp, de nem akkarok venni, akkor minek a pákám... :yes:
Kondicsere legtöbb esetben segít az ilyesféle problémákon... ha nem, Nem...
Érdemes lenne rámérni a földelésre (lehet hogy a hiba "globális"), illetve a PC táp 230-as kábelénél lévő szűrő kondenzátorait ellenőrizni. Lehet, hogy valamelyik áthúz (két fóliakondi van benne egyik a fázis-föld, a másik a föld-nulla között)
Idézet: „két fóliakondi van benne egyik a fázis-föld, a másik a föld-nulla között)” igen ezaz emi-filter részben található. mellesleg kikapcsolt állapotban is hallani a táp hangját. :no: olyan jókor jött ez
Milyen hangja van? 50Hz?
Nem vagy kezdő... szerintem kösd ki a filtert és próbáld ki magában, esetleg a földkábel nélkül (elvileg féltáp kell h legyen). Azért vigyázz vele mert harap, ha közben a radiátornak támaszkodsz A hálózati földet nézted már? Fázis-föld és föld-nulla között mit mérsz? (lehet gyengusz a földelés a házban, és valami más berendezés "szivárog")
kipucoltam, egyik emifiltert megforrasztottam most még rosszabb lett...
nah ennyit mára
ekkora szívást... erre álmomba se mertem volna gondolni.. gyári drv szívatot, letöröltem abba maradt az a fura hang
már csak aza kérdéses 2 éve milyen drv-t raktam fel??? vasárnap a wint újraraktam, hangkarin kivűl mindent "elrendeztem".. sebaj legalább a táp tiszta és üde
amugy éredekes, minek raktak codegen tápba kettő emi filtert?
hálozat meg korrekt, magam is huzgáltam a kábelt :yes:
Udv!
Kaptam egy 200w-os pc tapot az a baj vele hogy kimentek (zarlatos) lett ket tranzisztor nevuk c 3039(2sc 3039)ugyanaz a nevuk. Hutobordan vannak a zavarszurotol neve az elsok bordan. Mivel lehetne helyetesiteni(ami nem tul draga )? tirisztor elmenne(tic 106)?
Hello....Hogy tranzisztort egy tirisztorral helyettesíteni???
Ám legközelebb az ilyen kérdést egy alkalmasabb topokban tedd fel!
Heló
BUT65 tökéletesen megfelel helyettük, és nem is drága. Tirisztor nem jó tranzisztor helyett, teljesen más a működésük.
na jo na csak ugy atment a fejemen es leirtam
koszi Tomi a but62-t de az nincs ahonnan vasarolni szeretnek vmi mas meg nem menne el helyette? |
