Fórum » DSC riasztó
Témaindító: pittyu, idő: Márc 2, 2008
Lapozás: OK   75 / 282
(#) Syn7h37ic válasza AzIgaziCsaby hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
Gyanítom, hogy azért van némi biztonsági ráhagyás, azért jobb. De hosszú távon persze semmiképp sem jó gyári határértéken hajtani.
(#) BlackForce válasza AzIgaziCsaby hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
Ma nem jutottam oda,hogy átkódoljam a riasztót,de most 1 kicsit zavarban is vagyok.
Melyik ötletet próbáljam ki(de úgy hogy senkit se sértsek meg,de nekem is jól működjön a riasztó)?
(#) AzIgaziCsaby válasza BlackForce hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
Senki sem olyan sértődős!
Ha egyáltalán nem akarsz róla jelzést kapni, akkor 375 és 376 kikapcsolása, ha csak hosszabb áramszünetet akarsz átjeleztetni, akkor a 377 -ben az ötödik sorba beírsz egy jó nagy számot. (de azért kisebbet mint 255)
(#) BlackForce válasza AzIgaziCsaby hozzászólására (») Dec 30, 2010 /
Akkor szerintem marad az első változat,mert nincs szükségem az áramkimaradás figyelésére.
Mifelénk (délvidéken) elég sokat játszadoznak az áramszolgáltatók,mostanság bőven van áramkimaradás.A riasztóm meg csak csörget.1 telefont már kivontam a forgalomból(azt hittem,az a ludas).A napokban véletlenül minden telefon ki volt kapcsolva,mégis becsörgött a mobiltelefonom.Ekkor jöttem rá,hogy a riasztó szórakoztat.
Hálás köszönet mindenkinek a segitségért.Holnap átállitom a rendszert.
Üdv mindenkinek!!!
És B.Ú.É.K.
(#) peti 60 hozzászólása Dec 30, 2010 /
Üdvözlök mindenkit.
Tisztelt MESTEREK.
Segítségre lenne szügségem. Nem vagyok telepítő, csak magamnak dolgozok. Készítettem két 585-ös rendszert, mindkettő jól működik. Szeretném bővíteni az egyiket v.milyen mobiltelefonos kommunikátorral.
Fontos az ár, és a megbízhatóság is. Van egy bontott Nokia "kommunikátor"?-om ami 6 V-os de volt hozzá stabil ÍC-áramkör 12-ről. Ebbe csak egy SIM kártya van, és egy 1616-os kommunikátor kiminetéről volt meghajtva, de érdekes módon a csokisor TIP és R-1 kapcsokról. /állítólag működött/ De kérdés? Nem a RING és TIP -re kellene kötni? Továbbá: 380 szekcióban 1-es opció kommunikáció be, 015 7. opció TLM engedélyezve. ÍGY SEM MŰKÖDIK! Mit kell még tenem?
A 301-302-303 szekcióba a telefonszámok elé tetem HEXA (e)-t *5*, a végére HEXA (F) -et *6*. ITT HIBÁZTAM? kérlek segitsetek. BUÉK
(#) AzIgaziCsaby válasza peti 60 hozzászólására (») Dec 30, 2010 /
Konkrétan a nokiát nem ismerem. A 1616-on a sorkapocs kiosztása más mint az 585-nél. Ott a föld előbb van mint a telefon. Nem lehet, hogy ezért nézted el a bekötést?
Mindenképpen a Ring-Tip párosra kell kötni.
Az ügyfélszámot és a kommunikációs formátumot nem említetted, ezeket nem is töltötted ki?
A hexa (E) és (F) nem okozhat hibát.
(#) max403 válasza peti 60 hozzászólására (») Dec 31, 2010 /
381 - 7 -et lehet hogy ki kell kapcsolni a 585-ben, 1616-nal ki van alapban az az, hogy contact id automatikus jelenteskodot kuld, proba ezt...
(#) peti 60 hozzászólása Dec 31, 2010 /
Köszönöm az ötletet, de már csak az újévben ugrok neki. Jó bulizást, és BUÉK. mindenkinek.
(#) peti 60 hozzászólása Jan 1, 2011 /
Üdv. és BUÉK.
A (360)-ba 05 /05 az az személyhívót írtam, de talán a
06/ 06 kellett volna.
A /381) maradt a gyári de majd a 7-esnek OFF.
A RING- TIG bekötést valóban elnéztem, mert másoltam a bontásnál, és kapásból tettem a második és harmadik csokiba.
A ( 702) ben az 1-est nem kellene bekapcsolni? jel/szünet.
(#) AzIgaziCsaby válasza peti 60 hozzászólására (») Jan 1, 2011 /
Ha csak annyi a feladat, hogy értesítsen, akkor a (#860086) -ben már leírtam.
Max és én is azt, hittük, hogy felügyeletbe akarod kötni.
(#) eszlari hozzászólása Jan 2, 2011 /
Üdvözlet mindenkinek!
DSC1616 központom van RF5108-as modullal.
Egyik problémám, hogy NS128-as szirénát szeretnék hozzá kapcsolni, de már az inditó bekötése nélkül, ha a + és - 12V-ra rákötöm megszólal.
Próbáltam önszabotázs bekötését (nincs szabad zónám a sziréna tamperjéhez), és egy párszor rövidzárat hoztam létre. Lehet, hogy én tettem tönkre? Mintha az elején még jól működött volna. Van valamilyen megoldás? Belső szirénám is van, az jól működik.
A másik kérdésem, hogy ha az RF5108-hoz 1 távkapcsolót installálok, akkor jól működik. De ha a másodikat is, akkor modul szabotázs hibát jelez (Zóna 1 után 4-es hiba) Ettől még mindkettő jól működik, csak zavar, hogy hibát jelez. Ki lehet ezt kapcsolni, vagy mi lehet az oka?
Már majdnem kész a rendszerem, és innen lettem sokkal okosabb a bekötéshez. Köszönöm mindenkinek.
(#) coccy válasza Fonák hozzászólására (») Jan 4, 2011 /
Szia, Köszi a választ, megmértem és benn van az 1 k-s ellenállás és így megy fordítva.
(#) flash1981 hozzászólása Jan 6, 2011 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Vettem egy dsc lcd5500-ás kezelőt használtan, de ugy néz ki nem működik.
A kezelőt pc585h és 1616 os központtal is próbáltam, de mindkettőnél a táp bekapcsolása után csak felvillannak a LED-ek és a kijelző, majd se kép se hang.
A bekötése hibátlan, tehát valószínűleg a kezelő halott.
Van valakinek ötlete hogy esetleg hogyan kelthetném életre?
Köszönöm a segítséget.
(#) Syn7h37ic válasza flash1981 hozzászólására (») Jan 7, 2011 /
Küldtem mailt.
(#) coccy válasza coccy hozzászólására (») Jan 9, 2011 /
Szia, kicseréltem az összes ellenállást, kikapcsoltam az eolt, így működik rendesen (?) de fellépet egy új gond, Stay zónára megy a riasztás a kimenetre, szirénára, arm beriasztásnál viszont nem kapcsol a kimenet, nem szóll sziréna, kezelőn megvan a riasztási esemény, és nincs belépési késleltetés sem, pedig az idők megvannak, leellenőriztem, bemenetek is hozzá rendeltek a késleltetéshez, kérdésem mit szúrtam el? Jocó
(#) coccy válasza Fonák hozzászólására (») Jan 9, 2011 /
(#) max403 hozzászólása Jan 10, 2011 /
azt szeretném megkérdezni, hogy lehetséges-e valahogy úgy beállítani / bekotni a Bentel Call vagy DSC Lady szirénát, hogy pl. 30 másodpercenként villanjon egyet (csak fényjelzés)? Nem riasztáskor, hanem állandóan.
(#) flash1981 válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Köszönöm a választ
(#) eszlari hozzászólása Jan 13, 2011 /
Azt szeretném megkérdezni, hogy kommunikációs hiba esetén (*2-re a zóna 4 jelez), hogyan lehet törölni a hiba jelzést? Nekem folyamatosan világít.
(#) Syn7h37ic válasza eszlari hozzászólására (») Jan 14, 2011 /
Kommunikációs hiba, nem tud a riasztó a telefonon keresztül jelzést küldeni. Nézd át a kommunikációs beállításokat, a telefon számot, az azonosítót, és a formátumot, hogy megfelelően van-e beállítva. Ha nincs átjelzésed, akkor a 380-as szekcióban az 1-es pontot ki kell kapcsolni, ezután tápelvétellel újra kell a központot indítani, és az órát beállítani.
(#) eszlari válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Jan 14, 2011 /
Köszönöm a választ. Azt hittem, hogy a billentyűzetről is el tudom tüntetni a hibajelzést. Tápelvétellel valóban eltűnik a hiba.
(#) dudzsi hozzászólása Jan 18, 2011 /
Az 5,6k ellenállásnak hány wattosnak ill. hány százalékosnak kel lennie? Solo szirénánál a tampot egy zonahelyre kel kötni? Melyik megoldás a jobb, bekötni vagy a saját szabotását hagyni. A központ PC1616.
Köszi
(#) pipi válasza dudzsi hozzászólására (») Jan 18, 2011 /
14V/5.6k=2.5mA, 2.5mA*14V=35mW, vagyis akár a 0.25W-os is jó, mechanikai szilárdság miatt vegyél 1W-ost Nem hinném hogy kell az 1%-os, lomex-ben van 1%-os 0.4W és 0.6W, vagy 5% 1W pár ft
(#) Syn7h37ic válasza dudzsi hozzászólására (») Jan 19, 2011 /
A legolcsóbb ellenállás is megfelel, a százalék is lényegtelen, mivel 25% ellenállás változásnál billen át a küszöb. A zónán gyakorlatilag nincs terhelés, mivel gyk. ellenállás mérésen alapszik a jelzés, így bármekkora teljesítményű ellenállás megfelel.
Jobb a szirénának egy külön zóna, főleg akkor, ha van valamilyen telefonos átjelzés is.
(#) sunyeb válasza dudzsi hozzászólására (») Jan 19, 2011 /
Bármilyen 5.6K-os ellenállás jó. Ha nem akarod, hogy szerelés, karbantartás közben a füledbe visítson, akkor érdemes zónára kötni. Normál esetben amúgy is szoktunk a központ dobozba is tamper kapcsolót tenni, annak meg úgyis kell egy zóna...
(#) dudzsi válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Jan 19, 2011 /
Köszönöm mindenkinek a válaszokat.
Még lennének kérdéseim, mert most elöször fogok ilyet csinálni. Ha minden DEOL-ba van kötve a szirénát is abba kel? Ha minden kábelezés megtörtént mivel érdemes kezdeni a programozást? Vagy mindegy hol kezdem. Az automata élesités az alapba bevan kapcsolva? Ha nekem nem kel ilyen akkor 013-nál kel kikapcsolni?
Az auto élesedés alapesetben kikapcsolt.
Sziréna szabotázs esetén elég egy ellenállás is, mivel a szabotázs zóna alapesetben 24 órás, így akármilyen változásra riasztást ad. De kötheted DEOL-ban is, ha akarod.
A programozást célszerűen érdemes a központ fesz alá helyezésével kezdeni... :hide:
Általában sorban szoktam haladni a programban, először a zónákat állítom be, majd az élesedés kikapcs. késleltetést, a sziréna időt, ezután a rendszer jellemzőket (deol, stb stb,) A zóna jelemzőket. Be szoktam állítani, hogy ahol a kezelő van, annál a zónánál ne kelljen szobormerevvé dermedni, ha be akarom kapcsolni. (101-132 opciók, 5-ös kapcsoló) Majda PGM kimenetek, végül a kommunikáció. Ami lényeges még a 701 szekcióban az időalapot a belső kristályra állítom, így viszonylag pontos a első óra is.
Köszi. Igen ráadom a feszt. Ujra inditás szükséges beproramozás után? Ha nem lessz pc-s kiolvasás akkor a dátumot meg az időt nem kel beállitani? Gondolm az nem gond hogy a szirénának csak 4Ah aksija van.Ilyet kapot hozzá, mert bontott a cucc.
(#) dudzsi hozzászólása Jan 19, 2011 /
Egy dolgot elfelejtettem. A szirénához ugyan olyan vetzetékkel "0,22" mint a modulokhoz. Vagy vastagabb? Ha csak egy kezelö lessz akkor azt nem kel hozzárendelni? Igérem már többet nem kérdezek. Ma.
Programozás után nem kell újraindítani. Ha nem pc-ről, hanem billentyűről programozod, akkor természetesen neked kell beprogramozni az időt, dátumot. Szirénába tökéletes a 4Ah akku. Egy kezelő esetén nem muszáj kezelő címet megadni, úgy is jól működik. A sziréna tápot illik vastagabb vezetékkel kivinni, mégis csak egy nagy-áramú eszköz, de nem feltétlenül kötelező, mivel a táp elsősorban az sziréna akku csepptöltéshez kell. Amikor szól a kültéri az akku a puffer, tehát onnan veszi fel a szükséges energiát.
Következő: »»   75 / 282
