Fórum » VU meter probléma
Lapozás: OK   9 / 20
(#) spacs02 válasza Hx-2 hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
köszönöm szépen a a segítséget!!nagyon rendes vagy!!
(#) Hx-2 válasza spacs02 hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Ha valami van csak irj (ha eszreveszem es lesz idom)
(#) proli007 válasza spacs02 hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Ebben ugyan nem TL071 van, de lehet megfelelő számodra.
(Légy oly kedves, és használj nagybetűket..)
üdv! proli007
(#) cipoce hozzászólása Jan 16, 2011 /
Heló!
Megépítettem egy bontott uaa180-al egy kivezérlésjelzőt,de nem megy.Nem tudjátok mi lehet a baja?12v-ot adtam neki, meg egy kis 6voltos erősítő hangszóró kimenetéhez kötöttem.Ha ez IC 2 lábát összekötöm világít pár led
(#) proli007 válasza cipoce hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Te nem az "IC 2 lábát" kötötted össze, hanem a bemenetére adtad a 12V tápfeszültséget. Tehát jól kivezérelted.. Amire ki is gyulladtak a Led-ek. Elég "bátor voltál", mert a táp 12V, a 3-16-17-es láb abszolút maximum feszültsége, pedig 6V az adatlap szerint.
(Bár valami hiba is van, mert az egyik 4-es csoportból, csak egy világított. Gondolom fordítva van a második Led..)
Szóval lehet a bemeneti feszültség kevés a hangszóró felől (vagy a bementi osztás túl nagy), vagy a Referencia feszültség nagy a 3. lábon.
De egy kapcsolási rajz, segített volna, mert nem igazán lehet látni mi hova van kötve a bemeneten (mi van a kondi előtt) és milyen értékűek az alkatrészek..
A 3-as és 16-os láb feszültségét is meg kellene mérned. De lehet egy előerősítő fokozat, egyenirányító és a 2-es lábról a 18-asra egy 100kohm-os ellenállás is szükséges lett volna mint pld. itt.
üdv! proli007
(#) cipoce válasza proli007 hozzászólására (») Jan 17, 2011 /
Heló!
Itt a kapcsolási rajz, innen szedtem az oldalról,és azt írták hogy működik.. 1,2Mohm helyett rektem 1,2K-t, két diódát kivettem ahogy írták. 100k helyett pedig 47K-t raktam mert csak az volt.
A 3-as lábon 7,7v ,
a 16-os lábon 0,3v,
a bemeneten pedig 0,03v esik.
(#) proli007 válasza cipoce hozzászólására (») Jan 17, 2011 /
Próbáld meg, hogy az áramkör bemenetét egy 22kohm-os ellenállással felkötöd a 12V tápra. (Ahová a hangszóró és a +12V van írva, azok közé.)
Ekkor ha a bemeneti 47kohm-os potit lassan tekered, szép sorba ki kell gyulladni a Led-eknek. Az utolsónak, meg a 7,7V körül kell jelezni, ha a feszültséget a negatív táp és a 17-es (bemeneti) láb között méred.
(De ebben a felállásban, kb. 10W/8ohm-os erősítő kell, ennek a kivezérléséhez.)
üdv! proli007
(#) cipoce válasza proli007 hozzászólására (») Jan 18, 2011 /
Kipróbáltam, tényleg kigyulladtak így a ledek, mondjuk az utolsó nem, pedig az se rossz.Mikor az összes égett tényleg 7,7v volt a 17-es lábon.
Van egy 60w-os erősítőm azon működik?
(#) Davidd hozzászólása Jan 18, 2011 /
Sziasztok!!! Van egy nagyonregi ledmeghajto nyak es minden alkatresz rajta van 3 db beta m339 es ic es sehol nem talalok hozza kapcsolasi rajzot hogy "leheljek belejuk".... Valaszokat kosz elore is.
(#) djgombi válasza Davidd hozzászólására (») Jan 18, 2011 /
Talán ez: >>>ITT<<<
(#) Davidd hozzászólása Jan 21, 2011 /
Koszi szepen.
(#) Mybuster hozzászólása Jan 22, 2011 /
Sziasztok led Vu metert szeretnék építeni Lm 324 el egy kapcsolási rajz nagyon jó lenne! LED VU METER
(#) Hx-2 válasza Mybuster hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
(#) Mybuster válasza Hx-2 hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
Oks !
Vagy ez:http://www.circuit-projects.com/audio-circuits/10-led-vu-meter-project-by-lm3915-and-lm324.html
(#) bokalac hozzászólása Feb 13, 2011 /
A keverőpultomhoz szeretnék egy meter bridge-t építeni, a 16 vu méter egymás mellett lennének egy panelban.
A keverő direct out-jaira kötném őket, majd a jel továbbhaladna.
A kérdésem, hogy a jelfojamba kötött Vu méter csökkenti vagy változtatja-e a jelet?
(#) proli007 válasza bokalac hozzászólására (») Feb 24, 2011 /
NEM! De a kérdés csak elméleti jellegű, hiszen a VU méternek nem szabad befolyásolnia a jelet, csak kijelezni azt. De a jelet nem vezeted át a VU méteren, csak megtáplálja a VU métert bemenetét az Out kimenet. A jelet a VU méter (vagy bármely más fokozat ) csak akkor befolyásolja, ha terheli a kimenetet.
Ezért helyes ha a kimenet kis-impedanciás, míg a VU méter bemenete nagy-impedanciás. Ekkor a legkisebb az egymásra hatás. Az Out kimenetek alapból is kis-impedanciásak, tehát a VU méternek kell nagy-impedanciásnak lenni. Tehát aktív VU méter szükséges. Ezek biztosítják a nagy bemenő ellenállást, vagy elválasztó erősítő a kettő közé.
üdv! proli007
(#) terko hozzászólása Márc 15, 2011 /
Erősítőt építek és szeretnék VU métert is beépíteni. Van ötletetek, hol tudok VU métert vásárolni.
Köszi a segítségetek.
Üdv: :
(#) vicsys válasza terko hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
(#) terko válasza vicsys hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Köszi szépen. Elfelejtettem beírni, hogy analóg műszer kellene (deprez)
Nagyon megköszönném, ha tudnál ajánlani valamit.
Üdv:
(#) terko válasza vicsys hozzászólására (») Márc 16, 2011 /
Köszi szépen
(#) Mybuster hozzászólása Ápr 12, 2011 /
Hello mindenkinek!
Megépítettem ezt a kapcsolási rajzot működni működik ..egy szépség hibája van hogy amikor nincs zene akkor az egész led sor világít..
Hogy udnám ezt kiküszöbőlni halottam valami kondenzátoros megoldást... ötlet?
(#) kalmangabi hozzászólása Szept 7, 2011 /
Üdv mindenkinek!
Van egy kis problémám:
Terveztem és kiviteleztem egy VUmetert PIC16F871el. A cucc tökéletesen működik viszont annyira gyors, hogy a szinuszjelek is látszódnak rajta. Vagyis egy mélydobnál amikor a "bumm" leér 30Hz környékére a pic a negatív félperiódusoknál nullát mér és elkezd villogni. Remélem érthető amit írtam. Erre szeretnék valami megoldást találni a segítségetekkel. Fontosnak tartom, hogy a frekvenciamenet ne változzon, tehát kell a magas is.
Várom az ötleteket!
(#) laszlokunstar válasza kalmangabi hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
Esetleg kondenzátor a bemenettel párhuzamosan?
Kapcsolás publikus? Feltennéd?
(#) Gery78 válasza kalmangabi hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
Én is építettem VU metert, de varázsszemmel. Ott is az volt a gond, hogy nagyon gyors (kis értékű nF-os) kondit raktam bele, és szinte csak világított. A VU műszernél szerintem ugyanez a helyzet lenne, csak mutatna egy értéket, amely a hangerő általános értékét (középértékét) mutatja. Szerény véleményem szerint akkor látványos egy VU meter, ha a bemenetén van egy felülvágó szűrő, és csak a mély frekvenciákat jelzi, tehát a zene ütemére mozog a mutató, vagy varázsszem esetében a fénycsík. A negatív jeleket pedig nem szabad ráengedni, mert akkor visszafelé mozog a mutató, és még a végén eltörik, vagy beakad, esetleg leég a tekercs az erőltetéstől.
(#) kalmangabi válasza Gery78 hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
Köszi, hogy írtatok.
A kapcsolást nem tudom feltenni mert gépem csak otthon van net meg csak a suliban. (iPhone) De nincs is benne semmi érdekes mert csak a mikrovezérlő van meg a LEDek. Azért ragaszkodom az egyenletes frekvenciamenethez mert ez a VU meter egy általam tervezett és kivitelezés alatt levő digitális keverőpult része aminek van egy olyan funkciója, hogy ha a vumeter ledsorán előre (az indításkor) beállított szint fölé megy a hangerő akkor egy megszakítást küldve a potmeter(DS1801) vezérlő PICnek lehalkítja a mastert annyira, hogy a hangerő ne haladja meg az említett szintet.
De ha ez megoldásra vezet akkor a felső (7-20kHzes) tartományról lemondok.
Üdv Gabi!
(#) kalmangabi válasza kalmangabi hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
Ha egyenirányítanám a jelet akkor csak a 0,6V(Si dióda) fölött mérne nem?
(#) Massawa válasza Gery78 hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
A VU müszernek megvan a maga pontos specifikácioja, hogy hogyan reagáljon a jelre (ez nem fényorgona, hanem müszer).
(pl. itt VU müszer.
A régebbi mechanikus müszerekbe a jellemzök mechanikusan lettek kialakitva - mágneses teret ill. a rugot képezték igy ki, igy azok a müszerek még évtizedek után is nagyon jol mutatnak).
Az elektronikus verzioban ezt a ballisztikát extrán kell kialakitani, és rendszresen ujrakalibrálni. (Lásd a linket).
(#) reloop válasza kalmangabi hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
Üdv! Nézd meg ezt: Bővebben: Link
Következő: »»   9 / 20
