PWM --> aluláteresztő szűrő !
Nem lesz túl nagy maximális frekvencia !, de kisebb célokra jó lehet! Steve
Az eletrotanyán fent van a trs-ms02. Az nem jó a trs-ms03 helyett? Különböznek valamiben? A hangszer felőli kéne, vagy ami a szubban van? Ha tyroshoz szeretnél 2.1-et csináálni, akkor a sima sztereó kimenettel is operálhatsz, mert a hangszer szub kimenetén sincs semmilyen "varázslat". Bővebben: Link
PWM --> impulzus szélesség moduláció: ha a szinuszos jel mintáinak megfelelően változtatod a jel szélességét és átvezeted egy aluláteresztő szűrőn, akkor színuszjelet kapsz a kimeneten!
Bővebben: Link PAM-ot is lehet csinálni ( impulzus amplitúdó moduláció ) --> a PIC egy portját rávezeted a DA átalakító bemenetére ( pl. ell. létra + aluláteresztő szűrő ) és a mintákat a szinusznak megfelelően, a gyakoriságot pedig a kívánt frekvenciának megfelelően változtatod! Steve
Szükségem lenne egy olyan dologra, hogy van egy számítógép aminek folyamatosan bekapcsolva kellene lennie, és áramszünet után meg azonnal kapcsoljon vissza. ATX-es gép, így az állandó bekapcsolás kilőve, mivel nyomógombos a bekapcsolás.
Mivel lehetne ezt megoldani? ötlet: 230V-os relé a kapcsoló helyett? A tekercsére a 230V-ot kötöm, az érintkezői meg bekapcsolva tartják a gép kapcsolóját.
Ehhez nem kell külön kapcsolás, a bios-ban be lehet állítani szinte minden alaplapnál, hogy a gép mit csináljon áramszünet után, mindig bekapcsoljon, maradjon kikapcsolva vagy az áramszünet előtti állapot. Ha megírod az alaplap típusát, akkor beállítás helyét is meg tudom neked mondani a biosban.
Keresem a TECHWOOD T2833 Tv kapcsolási rajzát.
Ha valakinek megvan, köszönettel venném, ha letölthetném. sipipapa
Kattints a Get Manualra a letöltéshez. 11AK37
Ez nem jó ötlet --> hosszú nyomás ( 4s
A bejövő hálózati feszültségnek egy MMV-t kell indítania ( monostabil multivibrátor, akár relés ), de Bari megoldása jobb lehet! Steve
Gondolom arra van szükséged, hogy áramszünet idején is menjen a sz.gép. és ne kapcsoljon ki,pl.1-2mp.áramkimaradás esetén sem.
Ezt un.szünetmentes táppal szokták megoldani hivatalokban iskolákban, ami nem más mint egy inverter. Egy nagy dobozban van egy vagy 2db.12V akku, erről működik az inverter, ami akkor is megy ha van 230V, vagy éppen ha nincsen, tehát folyamatos ellátást biztosít a gépeknek.
Köszönöm. (Nagyon gyors voltál - szuper!)
Idézet: „Ez nem jó ötlet --> hosszú nyomás ( 4s” Ezt levágta a "fórummotor"! Azt akartam írni, hogy a 4 másodpercnél hosszabb gombnyomás kikapcsolja a tápot! Steve
Szuksegem lenne Pioneer GR-555 vagy Pioneer GR-551 hangszinszabalyzo kapcsolasi rajzara,ugyanis megszunt szegenykenek dobogni a szive Kossz elore is Hja...kerestem mar tobb oldalon,tobbek kozott a www.eserservice.com-os is,de sajna nem talaltam...
hoztak javítani egy BEHRINGER EUROPOWER PMX3000 tipusú erősítőt,2x400Wattos(volt).Az erősítő tápegysége PCF üzemmodban működött mig rá nem kapcsolták 400Voltra... A TOPswich szétrepedt,csak gyanítom hogy 221N lenne, az egyik fet zárlatos (17N80C3),stb... Segítséget kérek,ha valakinek van rajza...
Ezt találtam!
Fujitsu Siemens L9ZA monitor rajz lehet valahol a világban? Nekem nem sikerült találnom, de reménykedem, hogy küzületek valaki ügyesebb lesz, vagy volt már valamikor.
Több márkát szerelnek azonos belsővel. Pont múltkor volt nálam egy siemens és egy acer 19-es monitor, teljesen egyforma volt a két belső. Próbálj meg a panelek típusa alapján keresni hozzá rajzot. Egyébként mi a gond vele?
Jelen pillanatba, ha bedugom a konnektorba, azonnal elindul és függőleges csíkok jelennek meg rajta. Pover LED nem világít. Itt olvasható Hogyan jutott ebbe az állapotba.
Sajnos nem tudom megnézni. Lehet, hogy az itteni gép matt, de majd este otthon. Köszönöm.
Szia,
köszönöm szépen,ez az! Úgy látszik nem katasztrófális a kár,a TOP221, 4.7mikroF 450V,egy dióda amin kereszzül a TOP kapja a táplálást-1n4007,és az egyik teljesítményfet.Más bajt nem találtam,a tápegység üresben műkődik,most készülök kipróbálni az erősítőt...
Sajnos egyik végfokozat is meghalt...
A modul tipusa BEHRINGER DPA400 Ha valakinek van kapcsolásrajza a BEHRINGER EUROPOWER PMX3000 tipusú erősítő,2x400Wattos végfokhoz,kérem segítsen...
De itt a teljes rajz, mindennel.
Megnéztem, de csak a tápja hasonló. De tán mégis okosabb leszek tőle. Köszönöm.
Köszönöm szépen Pityu, V.Cs. ,és Lacika, holnap írok a fejleményekről...
