Koszi a gyors valaszt!
En nem Magyarorszagi vagyok ![]() Apropo, nekem nem csillampapirom van hanem atlatszo folia szeru anyag. Ilyet meg nem lattam amugy. Ez gyarilag volt a hutobordan. Szigetelte a tonkoket egymastol. Mekkora a minomalis merete a tonknek?
AZ IC cser megvolt, de nem az volt a hiba
![]() A hiba oka, még most is homályos, de a lényeg, hogy el van hárítva. Kivettem az összes kondit, kimértem őket, mindjó volt, hát visszatettem. Kicseréltem a 100nF-os kerámiákat fóliára, de nem hiszem, hogy ez lett volna a baj. És egyszer csak életre kelt. Nem értem, mert ebből mindenki arra gondol, hogy valami meg volt szakadva, de előtte pákával többször is átmentem rajta, és nem javult meg.
Igazából legalább az IC- méreténél kicsivel nagyobb nagyobb legyen. Ki miből gazdálkodik annak függvényében. Egyre törekedj, lehetőleg legyen minél vastagabb. Az a fura szigetelő ha hűtőbordán volt gyárilag akkor biztos jó. Egyébként kíváncsiságból megoszthatnál velünk egy képet arról a "titokzatos" szigetelőről. Azért mielőtt összerakod "csipogtasd" majd ki multiméterrel, hogy jó e a szigetelés.
Nem valószínű, hogy a kondi fajtája okozta volna a hibát. Ott valami kontaktos lehetett, de mivel átforrasztottad ezért nem valószínű. Hmm érdekes jelenség mindenesetre, de nézzük a jó oldalát... él és virul.
Viliagos hogy ki fogom ,,csipogtatni''.
legkozelebb teszek fel kepeket is. miert annyira fontos hogy minnel vastagabb legyen a tonk? nekem kb 3mm vastag alminum-om van, es van rez is ugyan ilyen vastagsagbol. ![]()
Igazából vastagabb jobb lenne, de ha más nincs akkor probáld meg ezzel.
Kosz szepen a segitseget!
Én nemraktam hűtőtönköt az IC-k alá,csak elszigeteltem a bordától őket.Remélem így is bírják majd.
Nekem sincs alatta... és bírja a kiképzést nélküle is. De van olyan erősítőm ahol van, itt speciel nincs.
Az erősítős topicban reloop kolléga mondta, hogy 3,5 volttól indul a stby/mute-on, nálam megy 1.6 volt, lehet, hogy azt kevesellte. Megmérem majd megint, hátha több lett a piszkálásra egy kicsivel.
Sőt,én a felfogatást sem csavarral,és szigetelőgyűrűvel oldottam meg,hanem ahogy a képen látszik.
Okos.Én egyszer szedtem szét egy autó rádiót abba is hasonló rögzítés volt csak az egy darab lemez hajítva az IC-re.
Te nem apróztad el! A hűtéssel biztos nem lesz gondod!
Tranzisztorokat is ígyszoktam felfogatni,ha lehet.
Van mellette egy 8cm-es venti is,csak most a fényképezés miatt elforgattam az egészet,azért nemlátszik.Egyenlőre mégcsak tesztüzemben van,azért van így.
Mar sokaknal lattam hogy biztositekot hasznalank a kondik elott. Ennek mi celja van? En nem raktam bele, csak egyszeruen atzartam.
A gyári adatlap ide vágó része:
STAND-BY FUNCTION (Ref: -VS or GND) VST on Stand-by on Threshold 1.5 V VST off Stand-by off Threshold 3.5 V ATTst-by Stand-by Attenuation 70 90 dB Iq st-by Quiescent Current @ Stand-by 1 3 mA MUTE FUNCTION (Ref: -VS or GND) VMon Mute on Threshold 1.5 V VMoff Mute off Threshold 3.5 V ATTmute Mute AttenuatIon 60 80 dB
Ügyes elgondolás és kivitelezés.
A biztosíték célja az, hogy ha valamilyen oknál fogva túláram/rövidzár
Nemkell félni,hogy véletlenül áthúz a csavar.
Ertem. Es hany miliamperes kel hogy legyen a biztositek?
Tápáganként 4A-es lomhát (4A-T) tegyél a 200W-os hídhoz. A LAY.-on is annyit írtam :yes:
Koszi. Nekem nem a hidalt valtozat van. Csak a sima. Igy eleg 2A.
Mi is az a hűtőtönk? Én még nem hallottam róla.. :no:
![]() ![]() Google-ben nem találtam magyarázatot, csak hirdetéseket.
Magyarázat helyett ITT egy kép a hűtőtönkös megoldásról, plusz egy hatékony "alagút" hűtőről.
Na, jól beelőztél ... de legalább nem ugyanazzal a képpel
Szép estét Bassmester! A Tiédet kerestem mintának, de ez akadt a cursorom alá ![]()
Nem baj, amit linkeltél azt is én követtem el anno. Pedró féle hidakkal van felszerelve :yes:
