Fórum » Feszültség kétszerező
Témaindító: elek-tronika, idő: Ápr 5, 2007
Lapozás: OK   4 / 5
(#) reloop válasza susus hozzászólására (») Márc 6, 2011 /
A zener diódákat jól kötötted be?
(#) Prome hozzászólása Márc 16, 2011 /
Feszültség másfelezőre lenne szükségem.
Egészen pontosan 3.6 voltból kéne legalább 4.5 volt.
Ha több nem baj, az 5.4 hez sem ragaszkodom lehet akár 7.2 is, csak kb 100 mA terhelhtőség kell.
Ez a nyüves 3.6 volt kevés.
Köszi
(#) stoky hozzászólása Márc 18, 2011 /
EGYSZERŰ feszültség kétszerező kapcsolás érdekelne.
6V-os akkumulátorról 12V-ra lenne szükségem max 200mA terhelés mellett lehetőleg jó hatásfokkal.
Köszi
stoky
(#) karpi válasza stoky hozzászólására (») Márc 18, 2011 /
Itt keresgeljel biztos talalsz akarmilyent.DIY DC-DC converter schematics
(#) peet0428 hozzászólása Jún 30, 2011 /
Van egy Reloop Scratch 2 keverő, ami 12V AC 1A-t igényel külső adapterről. Mellékelt képen látható a keverő táp része. A C1 és C2 helyén gyárilag 1000µF-es 16V-os kondik voltak, de azok úgy melegedtek és a 7815 és 7915 37V-ot kaptak, ami miatt nagyon melegedtek azok is. C1-et lecseréltem egy 1000µF-es 25V-osra és a C2-t egy 680µF-es 25V-os kondira a puffer csökkentéséhez. Bevált; 20, illetve 22V-ot kapnak a stabilizátorok, de az említett két kondi még jobban melegszik - szépen lassan átforrósodnak.
Milyen kondikkal próbáljam meg? Esetleg van esély arra, hogy a kondik se és a stab. IC-k se melegedjenek halálukig?
(#) kormika válasza peet0428 hozzászólására (») Jún 30, 2011 /
Próbálkozz kis ESR-es kondikkal, én már jártam úgy, hogy egyfolytában eldurrantak a kondik egy zenekari keverőerősítő tápjában, aminek hasonló felépítése volt, aztán végülis azért kerültek bele ilyen kondik, mert hirtelen ilyeneket tudtam beszerezni, utánna próbaképpen tettem bele "sima" elkót, és azok pár perc múlva forrók voltak, szóval kis ESR-es elkót neki.
(#) attika hozzászólása Máj 26, 2012 /
Sziasztok fórumozók.
Egy olyan problémám lenne,hogy van egy 6volt 1,5watt-os napelemem ami egy kis kerti szivattyút hajtott.
Bedöglött benne a motor és egy 12voltos ablakmosó motort szeretnék meghajtani vele,és ehhez kéne nekem egy konverter ami megbírja hajtani a 12voltos ablak spriccelő motort.Ha jól számoltam akkor 6voltos és 0,25A-os szivattyú kéne nekem.
Előre is köszönöm az ötleteket.
(#) hibbantpasi válasza attika hozzászólására (») Máj 26, 2012 /
Próbáld ki 6 V-ról azt a szivattyút,hátha eleget nyom. Ha névleges feszültségről üzemelteted, pár napnál tovább nem fog működni (szakaszos üzemre tervezték).
üdv: hp
(#) attika válasza hibbantpasi hozzászólására (») Máj 26, 2012 /
Az a baj,hogy ez egy kerti szökőkút volt és a motorja az teljesen meghalt(szét rohadt az egész),és egy 12 voltos kocsiba való ablakmosó motort rákötöttem a napelemre de meg sem mozdult.A napelem az 6volto1,5 watt-ot képes leadni.(legalább is ez van ráírva.)
Ezért szeretnék egy feszültségkétszerezőt,hogy az ablakmosó motort képes legyen meghajtani.Erre gondoltam,hogy ha ezt megépíteném akkor hátha meghatja a motort.Vélemény?Vagy pedig ezt.
(#) laci19922 válasza peet0428 hozzászólására (») Júl 30, 2012 /
Üdv cseréld meg a két kondi polaritását csak mert fordítva vannak a rajzon.
(#) laszlo100 hozzászólása Aug 24, 2012 /
Sziasztok ! Kérdésem lenne . Adott egy 24v-os kb 8 A felvevő fűnyíró ( 2db 12V 10Ah aksiról ment.) Úgy gondoltam , hogy akksi helyett ( bedöglöttek és elég drága a pótlása) egy trafóról + dióda hajtanám meg .Nos a 24V-os trafók elég drágák. Találtam itthon egy 230V/ 12V 250VA trafót. Rátettem egy egyenirányító hidat és egy 1000 mf -os elkót a motor felpörög de nem elég a fordulata. Hogy tudnák ebből a 12v-os trafóval 20-24V ot csinálni kellő áram mellett? Köszönöm a válaszokat László.
(#) q115 válasza bladzser2 hozzászólására (») Aug 27, 2012 /
Bocs, hogy zavarlak dew engem nagyon érdekelne ez a
duplázó, ugyanis most vettem egy start és mivel 6 v.-os a rendszer szeretnék 1-2 helyen /irányjelző, féklámpa, helyzetjelző./ 12 v.-os ledes fogyasztót berakni.
Mivel 6 voltos led izzókat sehol nem találtam így arra gondoltan, hogy 12 v,-os rakok bele.
Válaszodat előre is kösz!
(#) bandi777 válasza laszlo100 hozzászólására (») Feb 26, 2013 /
Nem tudom esedékes-e még, van valamim, küldök róla egy png-t hátha érdekel.
A méretezés láthatod eléggé gyermekcipőben jár egyelőre. Ez sem egy filléres kütyü, de talán olyan 3000Ft-ból már kihozható. Működése nem igényel bonyolult magyarázatot. az 555 14kHz körül felváltva kapcsolja a két kondit töltésre, amik egyébként sorba vannak kötve. Problémája, hogy valamivel több mint 24, számításaim szerint 28V-ot állít elő. Ezért is nem cseréltem le elsőkörben FET-re a tranyót. (Pedig lehet még olcsóbb is lenne...) (Ha érdeklődésedet felkeltette, szólj, mert van még fejlesztési ötlet a kosárkámban...)
Jó munkát!
(#) szsrobert válasza laszlo100 hozzászólására (») Feb 27, 2013 /
Próbáld ki ezt:
A megfelelő feszültségű trafó a legjobb és legüzembiztosabb megoldás.
(#) urh hozzászólása Márc 2, 2013 /
Sziasztok, egy 2,80V-ról működő áramkört szeretnék készíteni ami le ad legalább 9V max 12V-ot de ha több az se baj egy izzót kell neki világíttatni. Ennyi a terhelése.
A 2,80V az pedig egyenáram.
Mindenféle ötlet jöhet!
(#) -Thomson- hozzászólása Márc 12, 2013 /
Üdv mindenkinek!
Tud valaki valami viszonylag kis egyszerű feszültség kétszerezőt, ami 1 elemről meghajt egy, esetleg 2db LED-et? Láttam, hogy már kérdeztek ilyet, csak akkor nagyobb ampert kellett volna kisajtolni egy elemből! Nos engem ez a probléma nem fenyeget!
Köszi előre is!
A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2013
(#) -Thomson- válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 13, 2013 /
Igen ez kellett nekem ! Köszönöm szépen!
(#) ELKO26 hozzászólása Márc 23, 2013 /
Szia. Kis energiát veszek ki a környezetből,ezt szeretném 2x-ni lehetőleg FET-el,tranyóval.2,7V 20mA-ből szeretnék többet.
lm3909 jó erre? Egyenáram ezt elfelejtettem. Az igaz ha nő a fesz. csöken az amper?
(#) kadarist válasza ELKO26 hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
Igen, igaz.
(#) urh hozzászólása Ápr 21, 2013 /
Sziasztok! Olyan gondom van hogy adott egy 3,6V 1000mAh-s akkumulátor erről szeretném tölteni a telefonomat az USB portján keresztül. Ami ugye minimum 5V 100mA. Tudnátok ebben nekem segíteni? Valami kétszerezővel?
(#) erbe válasza urh hozzászólására (») Ápr 21, 2013 /
„Ami ugye minimum 5V 100mA.”
A telefon típusa is számít. Akad, ami bizonyos töltőáram alatt szóba se áll a töltővel.
Az enyém pl. 6 éves Samsung és a 400 és 500 mA-es hálózati töltőről még nem tölt, pedig a feszültség megvan. 700-as az eredeti töltője, 750-es utángyártottal működik (nem volt érdemes javítani a régit, mert olcsóbb az új).
Amúgyis az akkud legfeljebb 1 töltést bír ki. Akkor meg már mindegy, hogy a telefont vagy az utántöltő akkut dugod a hálózatra.
(#) urh válasza erbe hozzászólására (») Ápr 21, 2013 /
De azért lenne nekem ez jó mert ilyen akkumulátorokból van egy pár darab itthon feltöltögetve őket pedig semmibe nem kerül mint venni újat a telefonomba való akkumulátort. Meg így lehet még máshoz is jó lehet. De egyébként Live With Walkman WT19i-nek kellene. Gyári töltője ez az USB-s töltő cucc 5.0V 850mA van rá írva.
Attól, hogy nem kerül semmibe, attól még lehet értelmetlen.
(#) nooorbi hozzászólása Szept 3, 2013 /
Valaki tudna nekem linkeli egy kapcsolást ami 3.6V-ból csinál 10V-ot?
Teljesítmény LED-es lámpához kellene. Tehát legalább 1,1A-t bírnia kellene.
(#) proli007 válasza nooorbi hozzászólására (») Szept 3, 2013 /
Hello! Gondolom egy LiPo aksiról van szó. De..
Ez nem feszültség kétszerező, hanem DC-DC konverter aminek van külön topikja. De annak tudatában vagy, hogy a 3,6V feszültségen az 3..4A körüli áramot jelentene? És kis feszültség miatt nehéz kis veszteséggel megoldani? Gondolkodni kellene inkább a három cella használatán. üdv!
A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2013
(#) nooorbi hozzászólása Szept 4, 2013 /
Igen, ez így tényleg problémás. Egyébként 18650-es Lithium-ionos aksival lenne üzemeltetve, és rosszul írtam, névleges feszültsége 3,7V. 3dbnál sajnos méretben vannak problémák. De kettőt még bele tudok passzírozni. Így rögtön 7,4V lenne.
Na de akkor írok Dc Dc konverteres topikba.
(#) proli007 válasza nooorbi hozzászólására (») Szept 4, 2013 /
Hello! Olvastam, de a DC-DC konverter nem lesz kisebb, mint a harmadik cella mérete.. üdv!
A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2013
(#) nooorbi válasza proli007 hozzászólására (») Nov 6, 2013 /
Igen
De időközben el is készült a lámpa 3 cellával(LED-es témában arról raktam képeket)
(#) shoginc hozzászólása Aug 18, 2014 /
Lenne egy 4,2V-os 17,6 Ah-ás Lítium-ion akksi, erről szeretnék telefont tölteni, tehát olyan 5V köré kellene feltornászni a feszültségét, ugye a leadott áramerősség emmiatt 1A körüli kellene hogy legyen. Tudtok ajánlani egy kapcsolást erre a célra?
Következő: »»   4 / 5
