Bocs, de csak most kapcsolódtam be a fórumba. Ha lehetséges esetleg megoldható lenne, hogy egy másolatot a könyvedből kérjek?
Nekem nagyon megfelel, és előre is köszönöm segítségedet. Még ma kezdtem olvasni a fórumot, amit ma "kivégzek" (csak két évi hozzászólást kell bepótolnom), aztán jöhetnek a tervek, és elkészítés, ill. tavasszal bele vágok ezerrel a keltetésbe!
Kedves uram ! Ne feledkezzünk meg a terhelés bekötéséröl! Én is megfeledkeztem.
Ugyanezt építettem meg és estem ebbe a hibába. Tegyél rá terhelést mert a TRiak csak nulla átmenetre zár le! Légy kedves írd meg a tapasztalataidat az áramkörrel kapcsolatban! Kösz Jos.
Szeretnék egy kicsit bővebb leírást kapni a felrakott szabályzó egységedről, mert én nem értek az elektronikához,így annak aki összerakja nekem nem nagyon tudok segíteni abban hogy ha készen van mit hova kell kötni.A segítségedet előre is megköszönöm.
Érdeklődni szeretnék, hogy hogy sikerült a 2008-ban készített keltetőd? Én is szeretnék készíteni egyet, de kíváncsi vagyok a tapasztalataidra.
Köszi a segítséget.
Tavaly nyár óta nem volt az oldalon. inkább írj neki.
Látom, hogy nem nagyon pörög már a téma, de hátha kapok válaszokat. Én egy 70-80 db-os keltetőt szeretnék építeni. 1, Milyen olcsó tálcaforgatást (tojásforgatót) javasoltok? 2, Milyen fűtést javasoltok? Izzó nem tetszik, mert "nagy" a hőtehetetlensége, és talán a PWM szabályozást sem biztos, hogy szeretné. Gondolkodtam ellenálláshuzalra, de nem szeretnék trafót bele (legalábbis nem 60W-osat)., de abból meg nem találtam olyat, ami néhány méteren 800 ohm fölé kerülne. Más javaslat? Esetleg a csatolt képen levő kapcsolás működhet? Több rajzból variáltam össze, így lehet hibás... Hogyan kell méretezni a "trimmert"? Meddig vágható vele a feszkó? akár 24V-on is stabilan működne és PWM-el vezérelhető lenne? 3, Keltetőben PID-et hogy definiálnátok? (Valószínű PIC-el csinálnám) 4, Ventillátor elhelyezésével javaslatok? Méretezése? Min-max légsebességek? 1 kb-45x50-es tálca. 5,A szenzort diodákból gondoltam megoldani. Elegendő-e egy jól méretezett ellenállás (mondjuk 1%-os) áramhatárolónak egy 7805 után, vagy kell kifejezetten áramgenerátor? 6, Tojásforgatás. Mindenki +-45°-ot ír. Mi van ha én csak +- 22,5°-ot forgatom? Elég az? Ki tudja? Előre is köszi a válaszokat!
Előre is köszi a válaszokat! A könyv szerint kevesebb csirke fog kelni, vagy nemkívánatos összenövések lesznek. Már jártam úgy, hogy a csibe köldöke összenőtt a koponyájával. Igaz, hogy nagyon régen volt, de olyan borzasztó látvány volt, hogy még mindig emlékszem rá.
Kevesebb csirke kel ki? Mi a határ? 30°? 40? Nem csak az a lényeg, hogy elmozduljon, ne legyen egy-helyben sokáig?
Te kevesebbet forgattál rajta, mint 45° vagy ritkán forgattad? Vagy egyáltalán nem? Milyen könyvben találtad? Be tudnád szúrni azt az oldalt , bekezdést vagy bármit, ami a tojásforgatásra vonatkozik?
Akkor tanulságul mindenkinek, egy a tyúkkal foglalkozó könyv alapján, a 17. napig napi 3-4 alkalommal 1/3-1/4-et kell forgatni a tojást. A több sem jó és a kevesebb sem. Tehát 6-8 óránként +-45-60° (90-120°-os fordulatok) között kell forgatni.
6. pont kipipálva! Az első 5 pontban is tudtok segíteni?
Nem vitaindítónak,de melyik könyv írta ezt? Az elmúlt években nagyon sokat olvastam ,és informálódtam ebben a témában,de a legtöbb infó szerint a legjobb kelési arányt a két óránkénti 45-45-fokos forgatással lehet elérni! Bár véleményem szerint ezek az okosságok ,maga a keltetés összetettsége miatt nem bizonyíthatóak,hiszen sem két egyforma tyúk,kakas,tojás nincs! 1.- Tojásforgatásra nagyon sok módszer létezik,a görgőkön fekvő tojásoktól a keretet egy nagyobb keretben mozgatásig,de talán a két legelterjedtebb : Az egyik az egész tojástálca billeg előre hátra egy középső tengely mentén,hátránya a nagy helyigény! A másik a gyári gépeknél is alkalmazott tojásbölcső,ahol soronként fordulnak 45-45-fokot ,ez egy kicsit pepecsebb munka összeállítani! 2.- Szerintem az égőnek nem túl nagy a hőtehetetlensége, egy sima mezei ki-be hőfokszabályzóval nincs 0.1-0.2 tized hiszterézisem a gépben! De ha nem tetszik,többen használnak hajszárító,ill hősugárzó fűtőszálat, a hősugárzóban lévő két külön fűtőszálat sorba szokták kötni... Üdv: Peti
Olyan problémám van,hogy a tárnoki sk 75 compackt fötöegységet 38.5 C -ig felemelem igy a belsö hömérséklet 36 C -fok körül van ami kevés ,hogyan oldható meg a probléma.Olvastam,hogy fütöegységnek hajszáritot is alkalmaznak azt,hogy épithetö be,úgy hogy ki-és be kapcsolgasson. vagy a vasalónak a hőfokálitóját.hogy tudom rákötni a fütöszálra,hogy azt tudjam szabályozni a fütőszál 75w-os
Stabil 36 fokon tartja, vagy nem bírja jobban felmelegíteni, annak ellenére, hogy állandóan be van kapcsolva a melegítés?
A gyártó mit mondott a problémádra? Üdv. Ottó
stabilan tart ,de 38,5-nél a fütés automatikusan kikapcsol és ha lejjebb megy akkor füt megint.
Nagyon sok olyan elektronikát megjavítottam,amelyikre már mások azt mondták,hogy nem javítható. Természetesen azért van olyan is,pl. speciális IC romlott el,amelyiket már nem gyártanak és nem is szerezhető be. Küldenél a készülékről néhány képet? Üdv. Ottó
helló
ez a részét küldöm mert a trafos tápegység az müködik.összekapcsoltam másik vezérlövel. szerintem valahol itt lehet a gond!?
Azért ennél élesebb kép kellene,mert ebből számomra csak az derül ki,hogy valamilyen mikrokontrollerrel dolgozik. Az érzékelőről is kellene kép,persze éles. Egyébként a hibát 90%-os valószínűséggel az érzékelő okozza. Fontos kérdések: hány éves a készülék? Üdv. Ottó
hali
a höfokérzékelöre gondolsz ami a kaltetötérbe ér be.
Igen!
Jó lenne tudni,hogy milyen érzékelőt használ a készülék. Lehet NTC, Pt, dióda,spec IC stb. Ez általában a fejlesztő ötletességétől és a konstrukcióra szánt pénztől függ. Többféle megoldással találkoztam már. Általában NTC-t használnak,hogy olcsó legyen. Üdv. Ottó
helló
most küldök még képet nem valami fényesek,ami a dobozbam van kék trafos azt használom most a 12v-0s ventilátor kezelésére.
Ezt a típust még nem javítottam,ezért a távjavítás problémás. Kérdéseim: A fűtőbetét milyen kialakítású? Az érzékelőről mit tudsz? A fűtőbetétet milyen eszköz kapcsolja? Üdv. Ottó
helló
a fütőbetét 8x8-as kocka alakú. Az érzékelő félgömg alakú,de probáltam vastagon szigetelni és ugy is leállitotta a fütést 38.5-nél, a fütöbetét ugy kapcsolodik,hogy van a képek között 20110424179 számú kép és alsó kettö csati az 230v utánna a fütüeggység a legfelsö csati az elsö valami gömbölyü érzékelö ami a fütöszál alá van vezetve,és a piros fekete vezeték az a ventilátor.A további egybecsatlakozás a 20110424181 képen látható van az a 4db kis villa arra kell csatlakoztatni a mellette lévö dugvillát .
Az adatlapból kiderül, hogy az egyik tud mérni negatív irányba is...
Én megépítettem a kapcsolás KTY81-210-el. Innen rendelhető: Bővebben: Link Hibátlanul működik. Egy kicsi gondom volt. Annyira érzékeny, hogy amikor bekapcsolja a fűtést a relé 1000L ki be kapcsolt kb 2mp-ig. Dobtam be egy 1000ľF-os kondit a reléhez és hiba kiküszöbölve. Tökéletesen kapcsol. Egy kérdésem volna. 10k 10 fordulatos potit raktam be állításnak. ha én ezzel sorba kötök egy 1k sima potit azzal én tudom állítani egy bizonyos kicsi tartományba? Pl: ha az 1k-s potit középállásba rakom a 10k-s potival beállítom a kívánt értéket, és ha kicsi eltérés van az 1k-s potival finomhangolom. Ez lehetséges? A 10k potival az a gondom, hogy csak pici csavarhúzóval tudom állítani és kicsit macerás, azért kellene ez a megoldás. Válaszokat előre is köszi. |
