Lomex 12-05-13 : 1000µF/100V 22x30 RM10 85 fok @ 174 Ft+áfa
Ez normál elko, nem kis belső ellenállású. 35V-os a legnagyobb ami van náluk kis esr-esbe.
Utalnék erre a hozzászólásomra. Pejpelem se, meg időm se, meg bizalmam se feléjük. Ungarise beszerzési hely köllene.
Akkor FDH -nál a 8821186 rendelési számon...
Szép ára van, de hát Farnell. Azért nem is nézem az oldalukat.
Azt szeretném megtudni hogy hol lehetne beszerezi SN8P2714SB ic-t vagy mivel lehetne helyettesíteni? Előre is köszönöm!
Mi lenne belölle vagy mibe kell . A belevaló program megvan?
Hali mindenkinek!
A két fotón, egy mobil forgalomirányító jelzőlámpa áramköre látható, amit távirányítóval lehet programozni. Látszik a képen, hogy a távirányító jeleit vevő (adó-vevő) diódapár levált. Típusa: ZHX1810 . Van egy üzlet ahol be tudnák szerezni, de a beszállító 2000 db-nál kevesebb mennyiséggel nem hajlandó foglalkozni. Tudna e valaki tanácsot adni, lehetne e ezt valamivel helyettesíteni? ![]()
Szerintem vissza lehet azt forrasztani... ha mégse, akkor a "hol kapható" topikban kérdezz, itt kikapsz ezért...
Köszi! Gondoltam hogy rossz helyen vagyok!
Sajnos nem lehet vissza forrasztani, mert a lábai a panelon maradtak, csak azt már én letakarítottam.
Hali mindenkinek!
Akkor nézd meg az adatlapján, milyen hullámhosszon megy, valami csak jó helyette... de ezt már tényleg ne itt, mert mindkettőnket eldádáznak
Funkcióját tekintve helyettesíthető a TFDU4100, TFDS4100 vagy hasonló kapható típussal. Sajnos a lábkiosztása, tokozása eltér egy kicsit...
Visszaforrasztani nem lehet? Bővebben: Link
Szükségem lenne pár darab SN74ACT245N -esre, de a neten csak olyan cégeket találtam ahol futárral küldik a megrendelt árut, nincs üzletük ahol személyesen átvehetném. Ha lehet nem költenék 2000-3000Ft-ot, hogy elhozzanak nekem 600Ft-nyi cuccot. Tudtok olyan üzletet (főként Budapesten) ahol belehet ezt szerezni? Előre is köszi! Tibi
LOMEX-nél nézted?
szerk: Igaz, ott csak HCT van, az meg itt a HEStore.ban is kapható.
Ez 1 Genius 5000 5.1-es vezérlője és nincs meg a program hozzá
Sziasztok valaki tudja, hol lehet kapni 1000µF 80-100V LOW ESR kondit?
Innen kezdj el olvasni !! :
szamóca is ezt kereste
Sziasztok, én a képen látható HIOS csavarozóhoz keresek dugót. 5 tüskés az egymás mellett lévő tüskék táv: ~4.75mm, a csatlakozó külső menetének az átmérője: ~127.5mm. Min. 2db kellene. Merre lehet ilyet venni?
Az eladótól nem kérdezted mert nekem sima dugónak tünt (ha már ugy is a HR voltál, amugy én is filoztam rajta megvegyem-e )
Nem onnan van.
Az Elektrokontha nál is megnézheted hátha az 5 polusú mikrofon dugó ami az adovevö rádiokon van.
Attól egy picivel nagyobb. De arra céloztam, amikor a kisebbet írtam.
A sima din 5 polusubol gondoltam a kisebbnél.
sziasztok
egy kérdésem volna: valakinek van-e ötlete alkatrész beszerzésre vonatkozóan? A keresett alkatrész egy NEC2051 -es optocsatoló....de.. sem a farnellnél sem sehol se nem lehet beszerezni.. még a gugli is vonogatja a vállát. Még egy adatlapot sem sikerült találnom róla, nemhogy az alkatrészt. Receptből főzők, így adatlap hiányában még azt sem tudom kideríteni, mivel tudnám helyettesíteni. Minden ötlet jó lehet! Köszi, hogy foglalkozol a kérdéssel! üdv
Miben van ez, mit vezérel egy kép róla esetleg mert a 2051 gyet keresve pl.: ezt találtamBővebben: Link (leválasztó trafo) mert az elején a "NEC" lehet gyártospecifikus jelölés |
