Az miért van hogy minden Gain clone-t úgy építenek, hogy külön dobozban van a táp? Van ennek valami jelentősége, vagy mehet egy házba is az egész?
Idézet: „Az miért van hogy minden Gain clone-t úgy építenek, hogy külön dobozban van a táp? Van ennek valami jelentősége, vagy mehet egy házba is az egész?” A jelentősége ott van, h a táp keltette elektromágneses zavaró hatásokat így távol lehet tartani az erősítőtől. Így az erősítő zajszintje alacsonyabb értéken tartható (persze ehhez a tápfeszt megfelelően szűrni és hidegíteni kell közvetlenül a végfok előtt is!)
Értem, az logikus, de más erősítőknél ez nem nagyon szokás, pedig más tipusnál is biztosan hasznos. Ennél meg amiket láttam mind így volt, a két végfok is külön van, meg még a táp is. Ezért gondoltam, hogy itt valami trükkösebb a magyarázata van.
Mert az eredeti is igy van. Ezért.
Ezért Clone a neve!
Így már értem. Lehet hogy nekifogok egynek sztereóban, lm1875-el. Csak mert van elfekvőben egy 75W-os toroidom. Meg van két 50w-os videoton hagnfalam is amit szépen vinne. Csak lehet hogy a trafó nem szimmetrikus csak egy szimpla, fel kell túrnom a padlást utána.
Sziasztok! Isamisától kérdem, hogy a neten utánaolvastam ennek a GainClone-nak és egy csomó rajzot találtam, de nagyon sok hiányosra is bukkantam, és akkor amit te építettél rajz, azzokkal az értékekkel jól fog működni? És meg egy olyat szeretnék kérdezni, hogy írtátok hogy hidegíteni kell az áramot még a végfok előtt is, ez hogy zajlik? mert nemigazán értek hozzá! Köszi előre is válaszokat! Üdv!
ui.: Nem csak isamisa válaszolhat ám ![]()
Üdv!A segítségeteket kérném.Összeraktam ezt az invertáló kapcsolást ezen a nyákon,minden így van beültetve,a kimenet a hsz. negatívjára,föld a +.Ha müszerrel mérem a kimeneti offszetet kb.30mV DC körül stabil,a mérővezetékeket felcserélve viszont még az 1000V-os mérési tartományban is végtelent mutat.A hangszórót csatlakoztatva a membrán kifelé mozdul,úgy is marad.Mi lehet a gond?
Szervusztok!
Szeretném kérdezni, hogy van-e valakinek Nyák rajza az LN1875 aszimetrikus táplálású változatához? Segítségeteket előre is köszönöm: Hurka
Halihó!
Vajon 2X15V 60VA-os trafó (makrai,avisor...) elég lenne egy Lm1875-ös IC-vel készült erőlködő meghajtásához? Ezzel a feszültséggel talán 15-20 W kijönne belőle, viszont max. a felén lenne használva. A gyári nem invertáló alapkapcsolást raktam össze. Szóval a kérdés a 60W-os trafó... Üdv.zotyo
Találtam ehhez az ic-hez egy érdekes és minimalista paneltervet.Csatolom hátha valakinek megtetszik.
Csatolok én is egy variációt, bár nem éppen minimalista.
felhozandó ezt az IC-t, lenne egy kérdésem LM1875-el kapcsolatban. Sajnos a specifikációjából nem tudtam kihámozni, hogy 20W/4ohm terhelés mellett, 2*18V(AC) tápot feltételezve, mekkora trafó kellene, vagyis mekkora áramot nyel be? Köszi
Sztereó esetében kb. 60-80W-os trafó elég neki. A 2*18V AC trafó viszont kicsit túlzás neki, 2*14V AC bőven elég.
Köszönöm, megpróbálok akkor ilyen irányban haladni tápilag.
Olyan kérdésem lenne, hogy megépítette-e valaki ezzel az IC-vel a NEM szimetrikus tápegységű kapcsolást? És ha igen, akkor mennyivel másabb a hangja, mint a párhuzamosénak. Mert láttam a topic elején, hogy befolyásolja valamennyire. Aztán ott volt még, hogy 80W-os tápegység (ill. trafó) az ajánlott. Idáig okés, de hány ampert kellene tudnia?? (kb) Egyenlőre több kérdés nem jut eszembe ![]() Válaszokat előre is köszönöm. Üdv.
Elvagyok maradva
Azt hittem az erősitőnek az a dolga hogy jó hangot produkáljon. Egy helyből felszálló repülőgép,bonyolultságát megközelitő szerkezettel, nincs esélyed erre Bocsi Ha a hangrontó eszközöket elhagyod, talán el is készül
1 táppal jobban szól.
Nemcsak ez
Itt a kicsatolókondis változatra gondolsz? Eddig majdnem mindenhol úgy olvastam, hogy a kondi változtat a hangon. Eddig még ilyen tipusú összehasonlítást nem csináltam (Már van lm3875-ös sztereó végfokom +/-36VDC-ról).
Helló Mindenki!
Végre valahára eljutottam odáig, hogy beüzemelhettem a nevezett IC-s végfok egyik oldalát. A cucc egy kitből érkezett innen: Minden oké, csak szerintem a bemeneten felszedi az 50Hz-es zavart. Ezt onnan gondolom, hogyha azt az eret tapicskolom, változik a zavar intenzitása, de ha már a jelföldet fogdosom nincs változás. Az érdekesség az, hogy szűk 2cm drót megy a jack aljzatba, szóval már majdnem a nyákon van. Mi lehet szerintetek a gond? Kösz
Földhurok. Lehet, hogy a jelforrást adó készülékről jön. Esetleg földelt dugaljat használsz mindkét készüléknél, és azon keresztül jön létre a hurok. Hirtelen ennyi, de van itt egy topic, hátha ott választ kapsz...
Én korábban építettem LM3886-ból egy sztereo erősítőt, az most az öcsémnél dolgozik. Egy kellemes hangú erősítőnek éreztem. Ebben egy 2x18V, összesen 35VA-es Makrai trafó van tápegységnek, tudom, hogy kicsi, de mégis elég. A végfokok csupaluk próbapanelre lettek összerakva, gyakorlatilag a hűtőbordára szerelt IC tartja azt a pár alkatrészt, ami kell mellé. Képem sajnos csak annyi van az erősítőről, ami ebben a leírásomban látszik (a szövegben még AN17831-es végfok szerepel, de azt kihajítottam, mert nem tetszett a hangja): Végfok LM3886-tal és kivezérlésmérővel
Nemrég pedig egy LM1876-ból építettem egy PC-táp dobozába egy végfokot, ennek érdekessége, hogy a tápegysége egy átalakított PC táp. Egyszerűsége ellenére nagyok jó kis erősítőnek tartom, viszonylag kis teljesítéményéhez képest meglepően "nagyot" szól. LM1876 végfok átalakított PC tápról
Nekem ez a kapcsolás van meg amit csatolok. Kíváncsi lennék a hangjára. Ha egyszer lesz rá anyagi keret, megépítem
Legyen szíves valaki belinkelni egy hidalt LM1875-ös kapcsolást.Mindegy milyet.(inv,non-inv) Én nem találtam. ![]()
Köszöntem.
![]() Ja igen tudom,hogy bridge=híd de nem dobott rá gugli semmit.A BTL-t nem tudtam.Az a jó.
Segítséget szeretnék kérni trafó témában. Szeretnék egy sztereó végfokot csinálni 2 darab LM1875-ből. Az adatlap szerint 4 A-t is felvesz, és ha mondjuk 2x18 V-ot adok neki, akkor 2x18x4= 144 wattos trafó kellene neki. Ezt viszont nagyon sokallom, tekintve, hogy 8 ohmon 10 watt körüli a teljesítménye. Rosszul számolok? Mi alapján jön ki ez a 60-80 W, és miért lenne inkább célszerű 2x14 V? Köszi előre is! |
