Én egy LM2621 Step up konvertert szeretnék venni, de nem kapni. A lomex árlistában szerepel, de nincs nekik. A retnél is kapható, de 1000ft-s áron. Szerintetek hol nézzek még körül ahhol lehet venni ezt a kis csodabogarat? De nekem más ic is jó lenne ami +5V-ból csinál +13V-t (Pic égetőbe kell.) és persze is olcsó legyen.
Mennyire fontos a +13V. Mert esetleg azt érdemes lehet kipróbálni, hogy egy max232 lábáról leveszed a +10V-ot. Persze nem lehet nagyon terhelni, de égetőbe lehet hog jó. Talán valahogy kicsit feljebb is lehet vinni azt a 13V-ot. Ha pl 5 helyett 6V-ról járatod. Mondjuk ez megkerülése és nem megoldása a problémának(idéztem valakitől ) A Chipcad-nál láttam ilyen konvertert egy halommal, nézd át az árlistájukat.
Láttam én is csak nem lenne gazdaságos ha egy ic ~1000ft lenne. Ezért keresek olcsót. De ha nincs más akkor ott veszek valamit.
Szeretnék csinálni egy Li-ion akkutöltőt, de sehol nem találok FAN7563 ilyen ic-t. Ha valaki megtudná mondani, hogy hol lehet ilyet kapni, annak szépen megköszönném.
10-20mW teljesítményű lézert merre lehet kani? ilyen diszkó izét akarok csinálni belőle!
Érdekelne engem, de NAGYON ám, hogy Budapesten merre lehet venni olyan speciális nyomógombot, amik az Alcatel telefonokban találhatóak meg főként. Joystick-rendszerű nyomógombról lenne szó, ami jobbra-balra, föl-le kapcsolható, illetve van egy befelé történő megnyomási lehetősége is...ilyenből kellene nekem 1 darab...(de valaki adhat is akár nekem egy totál rossz mobilt, amiben épp ilyen gomb van )
Érdekesség képpen:
Ma cangával mentem a chipcadba és nem volt kedvem az utcán lelekatolni a bringát. Bementem és megkérdeztem a biztonsági őrt, hogy nem e vihetném be. Erre azt mondta, hogy persze természetesen bevihetem. Hozta a kulcsot és az épület közepén van egy zárt udvar ami tele volt cangával. Mondta, hogy itt nyugottan lakat minden nélkül itt lehet hagyni mert csak neki van kulcsa hozzá. Nagyon meglepőttem ezen. Általában minddenhol 2 lakattal és szemelé teszem a bringám, de erre még nem gondoltam, hogy egy ilyen irodaházba simán bevigyem. A Vörösmarty utcai elákboltba is be szoktam vinni, de ott nagyon sok őslakos van és nem merem kint hagyni. Ezek után ha jó idő lesz akkor mindig cangával fogok a chipcadba menni.
megnéztem a tescoban. a tied olcsóbb, de magyobb is. sokkal kevésbé áll a kézre. (olyat mint a tied is a kezemben tartottam, mert egy ki volt bontva) szal biztos jó az is, csak eléggé monstrumnak tűnt...
2 dolgot kérdeznék meg: -hogy lehet megnyitni a RET letölthető katalógusát?(elvileg telepítős ,de nekem nem akar működni ) -hol lehet legolcsóbban kábelt venni? (nem tudom hogy érdemes-e ilyenen spórolni) lehetőleg győr-sopron megyében. Előre is kössz!
milyen kábelt?
villanyszerlők boltjában a hangszórókábel a legolcsóbb 2 eres átlátszó 0.5 -0.75 20-30 ft/méter körül van(legalábbis Nagykanizsán..) boltban ugyanez 1xx ft/m üdv
Meg tudnátok mondani, hogy hol érdemes hűtőbordát venni, illetve rendelni? Mert én még nem találkoztam olyan hellyel, ahol voltak nagyobb bordák is! Egyedül pesten a Skála melletti üzletben láttam, de az meg állítólag bezárt! Szóval tudnátok segíteni? köszönöm szépen! Amúgy a 120W-os TIP-es erősítőhöz kellene!
Tényleg bezárt??? Úgye a pincéről van szó?
Mert szerintem az egy jó kis bolt volt.
nem pincében volt, asszem két vagy három lépcsőfokon kellett felmenni! Lehet, hogy én gondoltam rossz üzletre, és más zárt be...
Erre gonroltam, itt láttam jó nagy bordákat is! Akkor ez nem zárt be?
Há' ki mondta néked, hogy bezárt?
Új honlapja van, meg minden...ez csak a fellendülés jele...szerintem szó nincs arról, hogy bezárt...
én az incomp(7. ker)-ba vettem 1548FT ért 30*11*3 cmesset... úgyszíntén sztereo TIP tranyós végfokhoz
lásd::nezze: (a doboz 40cm széles) üdv
Az nem is volt olyan drága! Akkor majd körülnézek ott is, aztán majd ahol olcsóbb lesz, ott befektetek..
Lenne egy alkatrész kérdésem amit nem találok: uPC1892-sehol nem találtam magyar oldalt aki ilyet árulna. Tudna vki segíteni?
Véletlenül a típusát nemtudod ennek a bordának? (8261-es lenne talán a honlapjuk szerint? De ott meg a 20 centi hosszút írják 1500Ft-ért, a 30-ast meg 3300Ft-ért...)
elvileg én a 8261- sből a 300*110(*30) -est vettem 1548Ft
kellene nekem, de nagyon MAX213e vagy vele kompatibilis ic (st213, sd213) sehol a neten nem találok csak a gyártóknál.
találtam! má nem kell...! HIN213 néven.
Segítséget szeretnék kérni relé ügyben!!
A képen látható panelen lévö reléket kellene kicserélnem, de ilyen sajna relét nemigazán találok. A vastagsága 8mm és ez az ami problémát okoz!Merthogy találok 5mm-est meg 10mm-est de 8mm-est nem. További adatai:1morse, tekercs 24VDC érintkezö 8A250VAC :help: Köszi
vki tudna nekem segíteni abban hogy hol tudnák beszerezni, UV csövet, és a Foto eljáráshoz sügséges cuccokat? nyákmaratáshoz! mert gyorsmaratóm az van, de azt ficel kell megrajzolni a vonalakat, és nem mindig marad rajta, szóval azt szeretném hogy megtervezem a nyáklapot kinyomtatom fóliára, kell előhívó spré, meg UV cső, na meg a marató szerek... Üdv
Fotozáshoz nem kell UV cső. Elég egy 50-100W-s halogén spot lámpa izzó és ~5perc alatt 20cm távolságból tökéletesen levilágitja.
Én probálkoztam a conrados izzóval - nagyon fasza volt, csak miután a második izzom ment tönkre kb 3 óra használat után ekkor úgy döntőttem, hogy nem veszek többet olyan szart. És most az álló éjeli lámpámon van egy halogén izzó és azal fotozóm. |
