STK084G-t keresek. Két helyen találtam, egyik helyen 12000ft, másiknál "csak" 7000. tudja valaki hol lehetne olcsón hozzájutni?
Próbáld meg a nyomdát:
A Komáromi Nyomda és Kiadó Kft-t. neki 1000% hogy van de nem biztos hogy adnak
Ez nem a reklám helye én a google segítségével pár hónapja rátaláltam a www.tme.hu (www.tme.eu) lengyel site-ra, azóta elköltöttem ott vagy 40-50 rugót
Előnye, hogy rengeteg minden van, hátránya a bonyolultabb regisztráció és rendelés, elsősorban nagykereket szolgálnak ki, de lehet venni kis tételben is. Na meg +5 EURO a szállítás. Cserébe rengeteg minden megvan, amit nem találtam. LM10, CY62256: LM10CN/NOPB Integrált áramkör Single-Opv+Ref VCC 1.1V-40 DIP8 | RoHS kb. 434 Ft CY62256LL-70PXC Integrált áramkör SRAM 5V 32kx8 70ns DIP28 | PDF | RoHS kb. 290 Ft CY62256NLL-70SN Integrált áramkör SRAM 5V 32kx8 70ns SO28 | PDF | RoHS kb. 400 Ft Amúgy nálam a sorrend: www.lomex.hu www.hqvideo.hu utána a lengyelek. Vannak még tippek jó Budapesti, jól raktárkészlettel rendelkező (webes) hobbielektronikai (is) célú boltra?
Egyszer én is próbáltam, ha nem gond valakinek, hogy teljesen rugalmatlanok, legalább 2 hét meg emailezgetni, sokminden van nekik, de kisker részen rugalmatlanok, túlságosan is! Annyira pedig nem olcsó.
Abban kérem a segítségeteket, hogy egy rossz PIC-kitet javítok és van benne egy FDC 6420C túpusó smd FET ilyet vagy ennek a helyettesítőjét hol tudom magyarországon beszerezni? meg van benne még IRLM6402-es FET is ilyen re is lenne szükségem. Segítséget előre is köszi.
pedrock:
Többnyire igazad van. Valóban sok dologban drágák sajnos, viszont van sokminden ott, amit máshonnan nem nagyon tudnék beszerezni, bár lehet, hogy csak én vagyok tapasztalatlan itthon. Nem olyan vészes a rendelés: 1. regisztrálni kell, utána várni amíg jóváhagyják 2. rendelni a weben 3. telefonon (magyar mobil szám) "aktiváltatni" a rendelést. 4. miután megjött az áru, egy magyar bankszámlaszámra kell utalni az ellenértéket A rendelés kb. 2 nap alatt meg szokott érkezni, ez elég jó!
Akkor engem igencsak félretájékoztatott az ügyintéző. Azt mondta 1-2 hét... :S
Nekem is rendelnem kéne a tme-ről. Elvileg a hó végéig 7100 felett nincs szállítási költség. Még nem vagyok regisztrálva, ezek szerint jobb ha már most elkezdem, hogy a hó végéig tudjak rendelni? mennyi idő volt a jóváhagyás a regisztrációra?
Amit még kérdeznék, telefonon kell aktíváltatni a rendelést? Weben nem lehet? A negyedik pont amit írtál kicsit fura, valóban az áru kiérkezése után kell átutalni az árát? Elvileg EU-n belül más országból nem kell vámot fizetni. Itt kiskeres rendelésnél milyen áfával számoljak? Valami 22% rémlik, hogy annyival jön elvileg (lengyel áfa). De azt is jó lenne tudni pontosan, hogy egy fizetős szállítással milyen költségekkel kell számolni. Végül is minden érdekel a rendeléssel kapcsolatban. Az már biztos, hogy tőlük kell rendelnem egy két cucc miatt. Az árak meg vegyesek. Van ami nagyon-nagyon jó, van ami meg csapnivaló, és a választék sem az a hűde nagy (pld. hall szenzor), tehát nekem vegyes a kép. Ja, és magyarul is lehet velük csevegni? És a telefon szám az milyen (20-30-70-vonalas,-skype stb.)? Végigolvastam kéthete már a kérdéseket, de most nincs időm rá. Az meg a másik, a gyakorlati része az érdekes, a puding próbája is az evés.
Bocs hogy sürgetlek titeket de fontos lenne. FDC 6420-as fetet keresek segítsen valaki légyszííííí
Talán itt nézz körül, mert ezek a Fairchild Distributorok Az FDC az általában mind az.
Ha másik is jó, nem csak ez a szuperkicsi tokozás, akkor a nagyobb forgalmazóknál keress valamit. A tme-nél kereshetsz szűrökkel is. Vagy a farnel-nél, ő még disztribútor is. Ilyen speckós esetben javaslom hogy mindig a gyártó felől is keress vissza a forgalmazókra. Aztán lehet őket tesztelni. Ha csak nagyker, akkor kérjél tőlük kiskert aki szokott rendelni, és annál kell megpróbálni.
Köszi freddi az a helyzet hogy más nem igazán jó mert ez a PISkit2 gyári égetőmbe kell mert kinyírtam a Fairschild oldalt én is megtaláltam találtam is magyar forgalmazót Az e-mailra már hónapok óta nem válaszol(csak az egyiknek volt email cím kiírva) a másik 3-at majd hétfőn megpróbálom felhívni. Köszi hogy foglalkoztál velem.
Bár nem tudom megéri e szenvedni ezzel az egy alkatrésszel lehet inkább építek egy klónt.
Hát szerintem ne szórakozz vele, 2 db 2,5V-os nyitásu fet és kész kivezetékezed a panelról, 1 cenit, ráültetsz egy panelt, 3 láb a nyákra a nyákról, akárhova forrszthatad ha leválsztod hogy felül ne érjen sehova, a két fet férjen el rá (a panelra). Nem lesz olyan szép, de olcsó és ujra működik. A fet adataiból választhatsz másikat (Rds, V, A). Még bontott cuccokban is találhatsz hozzá. Segítek keresni, választani másikat esetleg.
Freddi:
Indítsd el a regisztrációd most, én már nem emlékszem, hogy mennyi idő volt. Ha valami megakad, akkor ott a magyar (06-30-as) mobilszám, ahol segítenek. Valóban az áru érkezése után kell utalni a pénzt (egy magyar bankszámlára). Nem tudom, meddig megy ez így, főleg hogy Magyarországra szállítanak, lehet, hogy egyszer csak megszüntetik ezt a lehetőséget, ha sokan "elfelejtenek" fizenti. Azt hiszem van egy limit, talán 100 ezer Forint, ami felett mindenképpen előre kell fizetni! Valóban vicces, hogy nem elég a weben válogatni és elindítani a rendelést, még mobilon is fel kell hívni a magyar számot. Most 22% AFA-t raknak rá, de ha magyar cég vagy, és van EU-adószámod, akkor elvileg tudnak nettós számlát is adni. A csomagot DPD-vel küldik, folyamatosan lehet követni, hogy éppen hol tart!
Köszi az infót. Még össze kéne szednem egy két dolgot, hogy benne legyen a rendelésbe, azért nem reggeltem még. Végül is mindegy, ha utólag kell fizetni, de a telefonálás az ára. Miattam biztos nem kell módosítani előrefizetésre. Az a baj, hogy néhány dolog nem túl jó áron van náluk. Majd megoldom. Hát a 100-as limit egyenlőre nem érint, bár ez is elég húzós lesz amit fizetek.
Üdv FREDDI
A Komáromi nyomda és kiadó kft. hol található és mennyibe kerülhet ott a műnyomó papír??
Én is próbálkoztam így. Mármint nyomdától venni műnyomót. (az itteni-nél nem valmai olcsó, ezért nem is vettem )
Én csak telefonálással tudtam meg. A legbiztosabb ha rájuk csörögsz. Amúgy a google a Te barátod is, nekem az első találat volt a www.komarominyomda.hu és csak annyit írtam be hogy "komáromi nyomda"!
Olyan szaküzletet,elektronikai boltot keresek ahol billenö kapcsolokat árulnak meg stb... és lehetöleg közel van a 11.ker-hez.nekem elsösorban kétállásu kétáramkörös váltokapcslora lenne szükségem de ezt majd az eladoval... És bocsi hogy ilyen mijat nyitok forum témát de nem találtam igazán ilyen boltot a neten.
szia
én itt és most szeretném megkérni kedves főnök urakat hogy legyenek szívesek mégjobban kiemelni a Kezdő kérdések témát még ha ez lehetetlen dolgonak is tűnik hiszen ennél jobban hova? mert már kicsit idegesítő nekem is hogy folyamatosan témát nyitnak a fórumozók értelmetlen dolog miatt..szerintem ezt inkább valami tudakozóban keleltt volna megkérdezned..tudod: magenta színű gomb
Csak hozzászóltál a témához, nem nyitottál új témát. Akkor lenne bibi, ha ennyi miatt tényleg témát nyitottál volna.
A HEStore-n szétnéztél? Vagy "boltot" kérdezel?
11.kerhez legközelebb szerintem az InComp nevű bolt van. Bátran ajánlhatom ezt a boltot, jó árak, segítőkész eladók. Bővebben: Link
Szia! Köszönöm szépen a gyors választ! megnézem!
valójában témát nyitott de át lett irányítva ideBővebben: Link
igen át lettem de ezzel szerintem nincs gond! Vagy van?
Igen, van. A moderátoroknak adsz vele munkát. Márpedig mi mind lusták vagyunk, amint Te is lusta vagy. Mi utánad dolgozni, Te meg elolvasni azt a nyüves főrumszabályzatot, használni az átkozott keresőt!
Jah akkor bocsi, azért gondoltam egyébként mert ha valamelyik hsz-t áthelyezik akkor egy kis ikonocska/nyilacska kerül a hsz fejlécébe, de ott nincs.
Bocsi...
Hogyaza... Azt keményen megettem, egyáltalán nem vettem észre. Bocsi.
Valaki meg tudná mondani, hogy az INCOMP-nál, hogy zajlik a házhozszállítás és mennyibe kerül? Az oldalukon semmi ilyen infot nem találtam.
Amennyire én tudom, utánvéttel szállítanak, rendes postai csomagban, vagy levélben. Utánvét = rendelt árúk ára + postai költség. (Csak akkor, ha a nevedet, címedet beírod.)
