Fórum » Vezeték nélküli gyertya
Sajna se szkópom se frekis mérő multim nincs csak egy sima egyszerű multim van. A 4584 9es lábán 9.3V van. A 14es lábakon is a 7eseken 0V. Adatlap szerint a 4013 4es és 10 es lábai a reset és azok földön vannak.
Mellékelem rajzot gifben.
Szia. Elég érdekes amit írsz. A 14-es lábon mihez viszonyítva van 0V? Mert a negatívhoz képest ott 9V körüli értéknek kéne lenni. A 4584 invertáló kapukból áll. Tehát ha a negatívhoz képest a 9-es lábon 0V van, akkor a nyolcason 9V kell legyen és fordítva.
Esetleg ha van módod rá tegyél fel egy fényképet az áramkörröl.
Hú kicsit félre érthetően fogalmaztam bocsi. A 14es lábon van 9V és a 7esen van 0V. Mellékelem a képeket de nem túl jó minőségű mer mobilosak.
Most kicsit tanácstalanúl állok a képek előtt. Mindenképp van valami bibi. Vedd ki a 4013 a helyéről, úgy kapcsold be, majd taperold végig nyálas újjal a nyák hátoldalát. Ha jó az a rész a ledeknek fel kéne villanni. Az oszcillátorokat is kéne ellenőrizni, de mivel... mérj rá a multival szintén 4013 nélkül a 4584 2-es és 6-os lábára. Ha rezenek az oszcillátorok kb 4,5V ot kéne mérj.
Kivettem az Ic-t és tapintásra felvillantak sőt utánna már nem is kellett mindig taperolnom csak rákapcsoltam az elemet és világítottak. 2 es lábon 4.6Vot mértem de a 6oson 0V van.
A 200 Hz-es jelet fejhallgatóval vagy hangerősítővel lehet detektálni. Néhány tíz kiloohmos ellenálláson keresztül.
5-ön lévő dióda jól van bekötve?
Hát az a fele van a pozitív tápfesz fele amelyiken van 1 fekete csík
Én azt szeretném kérdezni,hogy ehhez a vezeték nélküli gyertyához milyen zselé kell,vagy hogy hol lehet olyat kapni egyáltalán? Köszi a segítséget előre is! Üdv Erik!
Lehet kapni művészeti boltokba ilyen gyertyazselét. Így kell kérni. Ezt csak fel kell melegíteni és beleönteni az edénybe amibe a gyertyát csinálod.
Köszi szépen a gyors választ! Üdv Erik!
sziasztok
Én is megépitettem egy vezeték nélküli gyertyát. Arra lennék kiváncsi hogy Ti mivel oldottátok meg az adó rész tápellátását? Hálózati adapter , elem esetleg akku? üdv : Tiva
Nekem kettő is van. Az egyiket Nokia töltővel hajtom, a másikat antennaerősítő kis tápjával.
Hali, nekem is sikerült megépítenem, saját nyákrajzzal.
A kékek tantál kondik igaz? Nem halványul el pár perc működés után a LED? Mekkora fesz-ről járatod?
Nekem tökéletesen működik BD249-el is 7,5 v-ról a Skori-féle eredeti A BD139 melegedett,akármit is csináltam vele. Hűtenem kellett!
Dodi_ nekem is meleg a BD139 de nem vészes. Egész hétvégén üzemelt gond nélkül
Nokia töltővel működtetem az áramkört. Hogy lehet, hogy terheléssel nő a feszültség? 7ről 7,2Voltra. Az áramfelvétel akkor csökken ha a közelébe teszem a vevőt. 70ről 58mA-re Terhelés közben javul a hatásfok? Másra nagyon nem tudok gondolni... köszi
Nekem is voltak problémáim a BD139 melegedésével, de úgy hagytam. Nincs neki hűtés nélkül sem semmi baja, pedig 12V-ról járatom kettő leddel.
Nálam pont fordítva van, ha a led világít, 100 mA a felvétel, ha elveszem 45 mA. Közben levettem a bordát a 139-es ről, igaz süt, de még tudom kézzel fogni. Kisérletező tipus vagyok, ha elszáll, nem sajnálom rá a 45 Ft-ot, de bírnia kell, gondolom én! Ja és egy egyszerű piaci 7,5 v-os tápról hajtom, ami meg 200 mA-t bír a papírforma szerint és éppen, hogy csak langyos pedig az megy már vagy három napja egyfolytában
Régebben építettem magamnak is egy gyertyát. Gondoltam megosztom veletek.
Nagyon szép! Csak gondolom az a lényege az egésznek, hogy ne legyen talpa, állványa... meg ilyesmi. Az adó legyen elrejtve. (gondolom én )
Sajnos muszáj volt neki csinálni, mivel nem volt olyan hely ahova elrejthettem volna az adót.
Én most csinálom neki a tartót, asztal alá lesz de úgy alakítom ki, hogy az asztalra is esztétikus legyen. Krémesdoboz tető... ma vagy holnap teszek fel képeket
Én megoldottam, az asztallap alá felragasztottam TESA-val. De jó oda széles Cellux-is!
Egyébként BUÉK mindenkinek!
Az ígért képek...
Íme még 1 kép meg videó a pohár nem lényeg majd csinálok neki normális helyet
BUÉK mindenkinek
Üdv.!
Véletlenül fordított polaritással kapcsoltam rá a gyertyára a 12V-ot, és azóta nem működik. Ilyenkor a tranzisztor mehetett tönkre? (szakadás, rövidzárlat nincs)
Mivel semmi más polaritásérzékeny alkatrész nincs benne, így nagy a valószínűsége, hogy a tranzisztor a rossz. Csere, próba...
