Bp. XVIII. ker.; van autóm, elég mobil vagyok a kerületen belül.
Egyik rokonunk a Tölgy utcában lakik, holnap erre jár. Gondoltam, elviszi haza és érte mész. Csak vele még nem beszéltem erről. Majd privátban pontosítjuk.
Egy lehetséges megoldás, hogy 2db 3 pin-es aljzatból kiszeded az érintkez őket, csinálsz egy tar tókorongot (ha nem használható a régi) és rászereled az 5 pin-t, ahova kell. Persze ez egy kis bark ácsolás, de megoldható. Esetleg megcsinálom, ha elküldöd az alkatrészeket és a méreteket.
Uh. A vasárnapról lekéstem. Kérlek, pontosíts!
Benne van a pakliban.
A következők a tervek: A -> Sikerül lejmolni valahonnan eredeti példányt (ez most bukóra áll), B -> Szétbontok kettő CB aljzatot (ami javasoltál), és nyomtatok hozzá házat (ez szerintem már időben nem fér bele), C -> Ugyanaz mint a "B", csak fából és műanyag kupakból (jelenleg ezen vagyok, fa úgyis valamennyire barátom), D -> Rátekerem a drótokat a dugóra, betekerem szigszalaggal, és eldugom az asztal alá (nyilvános rendezvény lévén, ahol fényképeznek is, talán ez a legkevésbé kívánatos). E -> 24.-én, a nagy nosztalgia börzén talán tudok venni... Idézet: „Esetleg megcsinálom, ha elküldöd az alkatrészeket és a méreteket.” Vigyázz mit ígérsz, mert még a szavadon fognak... A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2019
Megírtam privátban, 26.-tól mehetsz érte.
Nem rossz! Amúgy, az adott szó kötelez, tehát megcsinálom, ha kéred (cnc-vel).
Adott egy ilyen telefon:
Grundig Sixty Sajnos nincs meg a tápegysége. Lefotóztam szétszedve a telefont. 2 tápja van, igaz ez valahogy 1 adapterrel. Az egyik betáp nyák része (itt gondolom a piros a + és a fekete a -) 2. kép A másik betáp közvetlenül rámegy valamiféle tekercsre: 3. kép Ezt lehetne 1 tápról táplálni? Vagy szerezzek 2 db 7,5V-os adaptert? A zöld/sárga esetében melyik lehet a pozitiv? Valaki tudna segíteni benne?
Haldoklik a KX-TG7200HG típusú cordless telefonom kijelzője. Érdekesen csinálja: időnként alig látni, néha magához tér, akkor rendesen látszik. Egyébként minden funkciója jól működik.
Van valakinek ötlete? (A márkaszerviz szerint javíthatatlan. )
@lori: Megoldom...
De nagyon szépen köszönöm. A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2019
Találkozás esetén természetesen a sör jár a felajánlásért.
Szia! Így nincs mit. Látom, alakul. Nekem meg van már 6db 811-esem, de az én projektem kb. 1 év lesz. Nincs sok időm rá, de elmélkedem. Találkozóra nem dugom oda a mocskos pofám, hátha megvernek.
Valamint ez is.
Mellesleg ismeri valaki ennek az elemnek a titkát? Mármint nem arra gondolok, hogy használatbavétel előtt a "szuszogót" tegyük szabaddá, hanem hogy milyen kémiai reakcióval termel (ámbár nem sokat, de azt tartósan) áramot?
Nem tudom, ki ő, de nekem van egy (azt hiszem LB37) belsőm; ma találtam meg.
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2019
Ez nem cink-levegő elem? Hallókészülékekben használnak hasonló elven működő kis gombelemeket. 1,4 V-os, használat előtt el kell távolítani egy öntapadó fóliát, ami egy kis nyílást takar, ezen át kap a működéséhez levegőt. Példa
Pesty László: Akkumulátorok, elemek (1962) c. leírja a folyamatot (is).
A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2019
Kiserdőbe találtam egy ilyet, ezt nem kellett volna visszatemetniük? Már 1 éve ígyvan.
Amúgy ez milyen kábel lenne, trönkkábelhez szerintem vékony, egyedi előfizetőhöz meg vastag?
Biztos valami ideiglenes kiváltás. Aztán úgy maradt, mint annak idején az oroszok
Első ránézésre military "lóbél"-nek nézem.
Szerencsére nekem annó csak "tyúkbelet" (lásd melléklet) kellett húzogatnom az erdőben gyakorlatokon (azt sem sokat, csak ameddig megjöttek az "erre szakosodtak"). A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2019
Jól emlékszem, hogy a "lóbél" az 4 eres volt?
Idézet: „Ezt lehetne 1 tápról táplálni?” Igen, az eredeti táppal. Amíg nem tudod milyen feszültségeket ad ki az eredeti táp ne kapcsolj semmilyen tápot a készülékre mert kinyírod! Üdv.
De. És 12 csatorna ment rajta, + szolgálati csatorna ("kakukk" áramkörrel ).
Sziasztok. ma kaptam egy Alcatel 4035 Phone Graphite típ. vonalas telefonkészüléket. Mielőtt elhoztam működött, vonal volt, illetve a kijelzőn is látható volt az idő, dátum, stb. Haza hoztam, rácsatlakoztattam a kábelmodemre, de se kép, se hang. Nincs vonal, a kijelző sötét. Még annyit, hogy nem kell bele külön táp (elem). Mi lehet a baj?
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2020
Van elöfizetésed telefonra ( esetleg egy másik müködik?).
Vélhetően elhoztál egy digitális készüléket.
Nézzél utána: vagy IP telefon lesz, vagy csak Alcatel központtal működő digitális készülék. Analóg vonalra nem köthető.
Természetesen másik telefon működik, van vonal.
