Apróhirdetés » Pillét keresek hangszóró rendbetételhez
Keres: Pillét keresek hangszóró rendbetételhez
Hirdető: jandark, idő: Szo, 20:16, Hirdető értékelése: 100%
Keresnék egy 10cm átmérőjü és kb 8-10mm magas magasitott talpú pillét,1-2darabot ha lenne valakinek vagy tudna forrást.
Az autós kis ülés alatti aktiv hangszóróm lett rossz, ezt szeretném rendbetenni.
A pille tövében eltört a bevezetőszál a forasztásnál, a tekercs-membrán és szél jó, így van esély a teljes rendbetételre.
Normál pillém van,de ha találnék akkor lehetne újra a régi.
A tekercs 34.5mm méretű, de a pille közép vágható..
Esetleg ha lapos bevezetőszál ha lenne azt is szivesen fogadom.
Megegyezés szerint..
Köszönöm előre is.
Termék állapota: Új állapotú
Megye: Hajdú-Bihar megye
Település / kerület: Debrecen
1 000 Ft
Lejárat: Jan 25, 2025
Megtekintve: 194
Írta: hifi64, Idő: Szo, 22:17
Szia. A lapos bevezetőre egy ötlet, ónszippantó harisnya - kiforrsztó huzal, lehet hogy jó lenne.
Írta: jandark, Idő: Szo, 22:22
Szia. Köszönöm szépen jó ötlet,van belőle,megerősitést kérek ha használt bárki erre a célra..
Írta: vajasll, Idő: Szo, 22:37
Üdv! Nem jó az ónszippantó harisnya (tapasztalat),eltörik,próbáltam 3-at is üsszefonva ,hasonlítsd össze a gyári kivezető szál és a harisnya felépítését nagyító alatt...másak az elemi szálak...a pille helyett jó a sima is,emeld meg egy gyűrűvel,(100-as PVC cső)gyárilag is van ilyen.
Írta: samtron77, Idő: Szo, 22:45
Szia. A pillére, nézz körül a viktorsound oldalán. Esetleg a HS2000 oldalon...
https://viktorsound.hu/
https://hangszoro.net/
Írta: samtron77, Idő: Szo, 22:50
Szerintem felejtsd el a lapos bevezetőt. hozd ki hagyományos úton. 100 év+1nap. azt is kapsz a fentieknél...
Írta: jandark, Idő: Szo, 23:04
Köszönöm mindőtöknek-jól jön az infó.
A sima pille és gyűrűre gondoltam, az a pille méret van is.(ha nem találok ez marad)
Írtam Viktornak és a HS2000-nek is,hátha..
A hangszóró kialakitása az ami ilyen bonyodalmat okoz, lapos a kosár és dupla 2ohmos tekercse van az ülés alatti mélyhez.
A membránról könnyű lenne kivezetni a két tekercset, de a kis hely miatt odaverődne a membránhoz alulról,erről lebeszéltek, magasabb felépitésű kosárnál-minden további nélkül..
Nem tudom mi lehet a régi vezetőszál anyaga, de nyakban az is eltört x idő alatt,mindkét tekercsnél az egyik , hálisten a tekercsek huzalai rendben megvannak így nagy eséllyel rendbehozható..
Normál vezetőhuzal van vékonyabb-vastagabb,ebből a vékonyabbat javasolták többen, kérdés milyen ragasztó az ami a pille és huzal mozgást is követi..
Írta: samtron77, Idő: Szo, 23:11
egyszerűen varrd oda pl kárpitvarró gépi cérnával. az bika tartós....
Írta: jandark, Idő: Vas, 6:08
Köszönöm..
