Használati útmutató:
Könnyen megjegyezhető, ha egyszer látta a gombokat a fotókon.
A menü:
+: Temp settings: Meg kell nyomnia a + gombot, hogy belépjen ebbe a beállításba. Itt ha a + gombot nyomod meg, akkor a maximális hőmérsékletet tudod beállítani, ha pedig a - gombot nyomod meg, akkor a minimális hőmérsékletet. Miután beállította a min és max értékeket, mindig meg kell nyomnia a menü gombot, hogy elmentse a beállításokat. A min és max érték közötti különbség lesz a hiszterézis. Például: ha a szabályozó hűtő üzemmódban van, és a hőmérséklet a maximális érték felett van, akkor a csatlakoztatott 12v-os „szelep” addig nyitva lesz, amíg a hőmérséklet el nem éri a min értéket. Miután a hőmérséklet elérte a min értéket, a szelep nem fog kinyílni, amíg a hőmérséklet újra el nem éri a max értéket.
-: Mode settings: Meg kell nyomnia a - gombot, hogy belépjen ebbe a beállításba. Itt választhat a fűtés és a hűtés között. Nyomja meg a + gombot, ha a fűtési üzemmódot szeretné, és nyomja meg a - gombot, ha a hűtési üzemmódot szeretné, majd nyomja meg a menü gombot a beállítások elmentéséhez.
