Cikkek » Automata zselés akkumulátor töltő
Szerző: vicsys, idő: Nov 22, 2007, Olvasva: 120410, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   8 / 8
A transzformátort kézzel tekercseltem meg otthon. A felhasznált vas SM65, hiperszil. A menetszámok a következők:
  • primer (230V-ra):1350 menet, ø0.28mm CuMz
  • szekunder1 (9V): 65 menet ø1.0mm CuMZ
  • szekunder (12V): 80 menet ø0.28mm CuMZ
Az egyes rétegek közé prespánt tekertem és varniscsővel vezettem ki a vezetéket.
A panelműszer 990KΩ-os osztó ellenállása összerakható pl. egy 750KΩ és egy 240KΩ soros kötéséből.
A működtetés egyszerű:
Válasszuk ki a forgókapcsolóval a kívánt akkukapacitást. Ha nincs megfelelő érték a skálán, válasszuk az eggyel nagyobbat. (pl. 7Ah-nál kapcsoljunk a 8Ah-ra). Előtte azért kapcsoljuk át a megfelelő állásba a hátlapi feszültség kapcsolót attól függően, hogy 6 vagy 12V-os akkut akarunk tölteni. Ezután csatlakoztassuk vastag, rövid vezetékekkel a tölteni kívánt akkut majd kapcsoljuk be a berendezést. Ha áram mérés állásban van a kapcsoló, jól megfigyelhető a töltés folyamán a változás. Miután elaludt mindkét sárga led és már csak a zöld és piros világít, az akku fel van töltve. Nem kötelező azonnal levenni az akkut a töltőről, nyugodtan rajta lehet hagyni, hiszen csepptöltő üzemmódban működik ekkor.
Az utánépítéshez és használathoz sok sikert kívánok!
Felhasznált forrás:
Rádiótechnika(2004)
Elektor Magazin
vicsys
Következő: »»   8 / 8
