Cikkek » Elektronikai alapismeretek - 2. Passzív alkatrészek: Ellenállások Elektronikai alapismeretek - 2. Passzív alkatrészek: Ellenállások
Szerző: Topi, idő: Máj 26, 2005, Olvasva: 45924, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Összefoglalás:Tehát akkor egy kupacban: - Az ellenállások soros kapcsolásakor: - Az ellenállások párhuzamos kapcsolásakor: Soros és párhuzamos kapcsolások kombinálása:Ezek után lássuk, hogy Elsőre talán elgondolkodunk, hogy ebben az áramkörben az ellenállásokon 1 _ = 1_ + 1_ = 1_ + 1_ = 0.083 R23 = 1 _ = 12 Ω (Számítsuk ki replusszal, hogy 20 X 30 esetén is ennyit kapunk-e!) Ezek szerint R2 és R3 együtt 12 Ω-mal terhelik az Azonnal látható, hogy most már csak egy soros kapcsolással kell I = U/R = 10 / (R1+R2) = 10 / 22 = 0.454A Tehát ekkora áram folyik R1-gyen és R23-man virtuálisan. (A valóságban pedig U1=I * R1 = 0.454 * 10 = 4.54V Megvan az R1-gyen eső feszültség is. Most pedig vagy Ohm törvénnyel, vagy U23=I * R23 = 0.454 * 12 = 5.45V Most számítsuk ki a többi ellenállás (R2 és R3) adatait is. R23 helyettesítő Minthogy ez a rész egy párhuzamos kapcsolás, R2-n és R3-an ugyanakkora I2 = U23 / R2 = 5.45 / 20 = 0.27A Ha most összeadnánk a két áramerősséget, 0,454A-t kéne kapnunk. Ez azonban a Most próbáljuk meg az egész számítást áram- és Tehát a kiinduló rajz megint: Hasonlóan az előző megoldáshoz, vonjuk össze R2-t és R3-at! Az összevont U1 = U * R1 _ = 10 * 10 _ = 4.54V U23 = U * R23 _ = 10 * 12 _ = 5.45V Most pedig az R2 és R3 közötti áramosztáshoz számítsuk ki az eredő áramot! I = U / Re = 10 / (R1+R23) = 10 / (10+12) =0.454A Most már jöhet az áramosztás: I2 = I * R3 _ = 0.454 * 30 _ = 0.27A I3 = I * R2 _ = 0.454 * 20 _ = 0.18A Ezek után próbáljuk meg magunktól megoldani az alábbi feladatot! Figyeljünk arra, hogy R7 mellett egy vezeték rövidre zárja R7-et! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
