Cikkek » Elektronikai alapismeretek - 6. Félvezetők: Tranzisztorok
Szerző: Topi, idő: Jún 15, 2005, Olvasva: 130530, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   5 / 7
MOS tranzisztor
A MOS (Metal Oxid Semiconductor) tranzisztor négy kivezetést tartalmaz. Másik elnevezése MOS-FET, ahol a FET (Field Effect Transistor, magyarul: térvezérlésű tranzisztor), a tranzisztor működési elvére utal. A töltéshordozók forrása a Source a töltéseket a Drain nyeli el. A két kivezetés egy csatornát alkot. A csatorna nem tartalmaz PN átmenetet, ezért a tranzisztor unipoláris jellegű. A csatornán folyó áramot a kapuelektróda a Gate vezérli . A Gate elektródát általában sziliciumdioxid választja el a csatornától. A vezérlőelektródán keresztül gyakorlatilag nem folyik áram, a tranzisztor árama a csatornában folyik. A negyedik az alapkristály kivezetése, amely gyakran össze van kapcsolva a Source-val. Kétféle FET létezik. A "növekményes" vagy "önzáró" tipus csatornáján csak akkor folyik áram, ha a Gate elektróda feszültséget kap. A "kiüritéses" vagy "önvezető" tipus esetén a Gate-re kapcsolt feszültség a csatorna áramát csökkenti. A szigetelő oxidréteg átütési szilárdsága alacsony, mivel igen vékony a kiképzése, ezért a tranzisztort védeni kell az elektrosztatikus feszültségektől, amelyek tönkre tudják tenni az alkatrészt.
Következő: »»   5 / 7
