Cikkek » Elektronikus kódzár Elektronikus kódzár
Szerző: Zoli_bácsi, idő: Júl 23, 2022, Olvasva: 7890, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
A billentyűzet - attól függően, hogy hol használjuk - lehet sima, vagy vízálló kivitelű. Nincs megkötés, a lényeg, hogy 3x4-es numerikus legyen. (4 sor, három oszlop, összesen hét kivezetés) (A darabszám után megjelöltem a HESTORE webáruház cikkszámot is.) Keypad: Keypad 12-10 - 1db 100.311.16 Ellenállások: (SMD - 1206) 180 R - 3 db - 100.359.38 1 k - 5 db - 100.359.52 4,7 k - 2 db - 100.359.63 10 k - 3 db - 100.359.70 100 k - 4 db 100.359.85
(THT - 0,6 W) 1,2 k - 2 db - 100.205.19 Tekercs: 8,2 uH/0,9 A - 1 db - 100.411.65
Dióda: 1N4007 - 1 db - 100.008.68
Tranzisztor: BC182 - 1 db - 100.001.05
PIC: PIC16F876A - 20/SP - 1 db - 100.246.41
Stabilizátor IC: LD1117V33 (LD33V) - 1 db - 100.260.83 STPDWN - 3P -5V - 1 db - 100.427.63
Kondenzátor: 22 p - 2 db - 100.259.95 100 n (SMD - 1206) - 2 db - 100.002.89 4,7 u/25 V - 3 db - 100.000.10 100 u/25 V - 1 db - 100.393.49
Kvarc: 20 Mhz - 1 db - 100.214.24
LED: 3 mm piros - 1 db - 100.307.06 3 mm zöld - 1 db - 100.000.44 3 mm kék BL330 - 4 db - 100.278.87 5 mm piros D-RD - 1 db - 100.000.51 5 mm zöld - 1 db - 100.201.14
Piezo: JHE-TMB12A03 - 1 db - 100.417.47
Nyomógomb: TACTS-6x6x7.3 - 1 db - 100.420.19
Foglalatok (LED, IC, tüskesor): 3 mm fém - 4 db - 100.301.27 vagy 100.265.17 5 mm fém - 2 db - 100.295.00 DIL-28-3 - 1 db - 100.251.61 ZL262-2SG (2p) - 3 db - 100.390.70 ZL262-5SG (5p) - 1 db - 100.390.56 ZL262-9SG (9p) - 1 db - 100.390.80
Tüskesor: 2p - 3 db - 100.261.61 5p - 1 db - 100.261.61 9p - 1 db - 100.261.61 6p - 1 db - 100.261.61 3p - 1 db - 100.261.61
Sorkapocs: DG300-5.0-02P-12-00A(H) - 2 db - 100.395.69
Relé: SRD-12VDC-SL-C - 1 db - 100.358.09 A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
