Cikkek » Fotótechnikás NYÁK készítés kezdőknek 2. rész
Szerző: sprofan, idő: Nov 1, 2008, Olvasva: 41701, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   12 / 12
Jótanácsok 3.
- Maratásnál próbáld tartani az 50-60 °C-os hőmérsékletet, ekkor lesz a leggyorsabb a folyamat, persze csak vas-kloridnál, mert a hidrogén-peroxidos épp eléggé melegíti önmagát enélkül is.
- Póbálkozhatsz azzal is, hogy plexiből építesz egy mondjuk 1-2 cm magas A4 méretű lapos dobozkát, aminek az egyik keskenyebb oldala lesz az alja. Ez azért jó, mert láthatjuk hogy hol tart a folyamat, tehetünk bele akváriumi fűtőbetétet amivel melegen tarthatjuk a vaskloridot, illetve akváriumi levegőztetővel bugyborékoltathatjuk a maratószert. Ez csak vas-kloridnál jó, sósavas módszernél felesleges.
- Nagyon figyelni kell, mert ha már lemarta a felesleges rézfelületet a maratószer, akkor elkezd alámarni a vezetősávoknak. Tehát ha már eltűnt az összes felesleges réz, akkor lehetőleg minnél hamarabb vegyük ki a szerből és alaposan öblítsük le a NYÁK-ot.
- Ha esetleg utólag jut eszünkbe hogy nagyobb áramok fognak folyni egy vékonyra tervezett vezetősávon, akkor javíthatunk a helyzeten azzal, hogy alaposan átónozzuk a sávot.
- Egy adag vas-kloridot többször is fel tudunk használni, de minnél "használtabb" lesz a szer, annál tovább tart a maratás, ezért 3-4 használat után ajánlatos lecserélni.
- Mindig csakis akkora lyukat fúrjunk a forrpontok közepére, mint amekkora eredetileg lett odatervezve. Ellenkező esetben akármilyen precízek is vagyunk, felszakíthatjuk a teljes forrpontot, és az bizony nagy szívás.
Ismételten csak azt tudom mondani, hogy bátran kérdezz minket a NYÁK készítés kérdések vagy az  UV-s NYÁK-levilágító készítése házilag nevű topikban. Inkább kérdezzünk, minthogy egy tökéletesen lefújt NYÁK-ot elrontsunk ... meg amúgy is ingyen van
Köszönet lgyk kollegának a hidrogén-peroxidos leírásért, és Szebence kollegának az egyéb háttérmunkákért!
Üdv, Sprofan
Következő: »»   12 / 12
