Cikkek » Fotótechnikás NYÁK készítés kezdőknek 2. rész
Szerző: sprofan, idő: Nov 1, 2008, Olvasva: 41707, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   11 / 12
Levilágítás után a maszk odatapadt a hordozó felülethez,  megpróbáltam óvatosan lehúzni, de jött vele a lakk egy része is.
Ennek két oka lehet: az egyik, hogy a levilágító berendezések (még az UV LED-es is) működésüknél fogva termelnek némi hőt, ez természetes; ha viszont valamit nem csináltunk jól, akkor a túlzott hőképződés hatására hozzátapadhat a maszk a NYÁK-hoz. A másik oka pedig az lehet, hogy még nem száradt meg eléggé a lakk, és ez - ha jól is működik a levilágító berendezésünk - a minimálisan termelt hő hatására is képes összeragadni.
Levilágítás után akárhogy nézem a NYÁK-ot, nem látom halványan a vezetősávokat.
Ennek az oka nagyon egyszerű: nem volt elegendő a levilágítási idő. Ezzel már nem nagyon csinálhatunk semmit, esetleg visszatesszük 2x annyi időre ugyan azzal a NYÁK-kal, de ekkor az esély, hogy sikerül, már csak 20% körül van. Ha még eddig nem tettük volna meg, akkor végezzük el a levilágítási-idő tesztet. Ezután már tudni fogjuk, hogy pontosan hány perc kell neki, és a siker közel garantált lesz!
Halványan már látszanak a vezetősávok előhívás után, de akárhogy lötykölöm az előhívóban, sehogyan sem akar lejönni a felesleges lakk még 1 perc után sem.
Ennek oka a nem elegendő töménységű előhívó. Vegyük ki belőle a NYÁK-ot, öblítsük le, tegyünk még az edénybe az előhívó szerből (SZI-TI-nél még egy kanállal, gyári előhívónal még egy keveset). Ezután próbáljuk újra; akkor lesz jó, ha behelyezéstől számítva pár másodperc múlva lilás vagy zöldes szín kezd leválni a NYÁK felületéről.
Előhívtam a nyákot, de a közepén vagy a szélén nincs vezetősáv vagy csak foltokban van.
Bejutott az UV-fény a maszk vezetősávjai alá. Ennek az oka, hogy nem volt elegendő (vagy semmi) súly a NYÁK hátára téve. Ez nagyon fontos, mert ennek köszönhetően a maszk hozzásimul a NYÁK-hoz, és emiatt nem tudja UV-fény érni a vezetősávok alatti területeket.
Következő: »»   11 / 12
