Cikkek » Fotótechnikás NYÁK készítés kezdőknek 2. rész
Szerző: sprofan, idő: Nov 1, 2008, Olvasva: 41715, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Lapozás: OK   10 / 12
Maratás
Két módszert, konkrétan a gyorsmaratós és a hidrogén-peroxidos módszert fogom leírni. Mivel mind a két módszer ugyan úgy zajlik le, vagyis szert a tálba, bele a NYÁK és kész, ezért csak a fontosabb dolgokat írom le.
A maratás vége nagyon jól észrevehető, ez akkor következik be, amikor már az összes felesleges rézfelület eltűnt a NYÁK-ról. Ezt, higgyétek el, fel fogjátok ismerni, ezért úgy gondolom, ehhez nem kell 30 soros írás.
Hidrogén peroxid:
Fontos, hogy lehetőleg ne műanyag tálban marassunk, mivel a lezajló kémiai reakciók közben hő keletkezik, ezért nagyobb töménységű keverék esetén akár a tál is megolvadhat! Legjobb választás az üveg vagy vastagabb plexiből készített tálka. Nagyon fontos, hogy a maratás végeztével a szert NE tegyük zárt edénybe, mert a keletkező gázok szétnyomhatják azt, mindenfelé elfolyik és megmar mindent! Amikor a kémiai reakciók már nagyjából lezajlottak (nem meleg a folyadék), akkor a nem túl környezetbarát módszert alkalmazva, öntsük a WC-be. Mivel a sósav és a hidrogén-peroxid is maró hatású, ezért erősen ajánlom a gumikesztyű használatát!
Gyorsmarató folyadék:
Ezzel nagyon egyszerű dolgunk lesz, egyetlen dologra kell csak figyelnünk, ez pedig az, hogy ez is maró hatású anyag, ezért használjunk gumikesztyűt itt is! Ha felmelegítjük a folyadékot 60 °C körüli hőmérsékletre, akkor picit gyorsíthatjuk a folyamatot. Szintén segít még rajta, ha néha megmozgatjuk. Nálam a flakonból kivéve 100%-os töménységben (tehát nem hígítom, nem teszek bele mást, stb.…) kb. fél óra alatt kész is van, de mint már írtam, ez egy picit gyorsítható.
Bár a kép kicsit homályos, ferde is, mivel nagyítóval csináltam és piszkos is, mivel kifúrás után fényképeztem, de nagyjából ilyennek kell lennie egy jól sikerült NYÁK-nak.
Maratás utáni felületi kezelések
Miután elkészültünk a maratással, lemostuk és megszárítottuk a NYÁK-ot, utána tiszta alkohollal mossuk át, hogy leszedjük róla a fotólakkot. Erre azért van szükség, mert nagyon jól tapad hozzá az ónban lévő gyanta, a forrasztó ón viszont csak hosszasabb melegítéssel. Tehát a lakkhoz tapad az ónból kiváló gyanta ehhez pedig az ón, ezzel nem csinálunk mást, mint hatalmas bosszúságokat magunknak, kontakthibák formájában.
Én nem nagyon szoktam ezután bármit is csinálni a NYÁK-kal, beültetés után viszont ajánlott valamilyen védő réteggel ellátni. Ide tökéletesen megfelel az átlátszó körömlakk, gyári, pont erre a célra való lakkok,  én épp a SO-MAX nevű elektromos szigetelő és védőlakkot használom. Azért pont ezt, mert jó és olcsó.
Következő: »»   10 / 12
